Автор Тема: Колесный корабль.  (Прочитано 502920 раз)
Онлайн мвп
Колесный корабль.
« Ответ #480 : Августа 06, 2017, 08:11:24 »
мы так думаем что это один из самых первых выпусков кораблей типа Ярославец
Не видно силуэт и количество бортовых иллюминаторов . Судя по острым скуловым обводам ,, прямому форштевню ,  плоской  главной палубе со ступенькой в районе переборки машинного отделения , отсутствии буксирного устройства , сьёмной ходовой рубкой (для транспортировки ж.д. ) Возможно данное судно  проект пм351
« Последнее редактирование: Августа 06, 2017, 08:17:17 от мвп »
Оффлайн Леха 64
  • Начинаем с малого.
Колесный корабль.
« Ответ #481 : Августа 07, 2017, 08:01:45 »
Ну да 351 проект и есть прародитель Ярославца . Только мы вчера полностью померили кораблик рулеткой и что то не сходится . 351 проект длинна 19.2 ширина 3.60 . А у нас длинна 19.5, ширина на миделе ровно 3 метров .  . Хотя по элюминаторам , переходу на палубе и дизельному отсеку похожи .  :hi:
Онлайн мвп
Колесный корабль.
« Ответ #482 : Августа 07, 2017, 12:14:33 »
Минометный катер типа «Я-6»
Катера с деревянным корпусом типа «Ярославец» были построены на заводе №345 в 1942-1945 гг. в двух вариантах: минометные катера (8 единиц) и тральщики (8 единиц). ТТХ катера: водоизмещение стандартное — 19т., полное – 22,6 т.; длина – 19,8 м.: ширина – 3,4 м.; осадка – 1 м.; силовая установка – дизельный или бензиновый двигатель, мощность – 93 – 100 л.с.; максимальная скорость – 10 узл.; экипаж – 10 человек. Вооружение: 1х24 – 82-мм реактивная установка; 2х1 – 12,7-мм или 1х1 – 7,62-мм пулемет.
Катер-тральщик типа «Я-5»
Катера со стальным корпусом типа «Ярославец» были построены на заводе №345 в 1942-1945 гг. в двух вариантах: минометные катера (35 единиц) и тральщики (33 единицы). ТТХ катера: водоизмещение полное – 23,4 т.; длина – 18,7 м.: ширина – 3,6 м.; осадка – 1 м.; силовая установка – дизельный или бензиновый двигатель, мощность – 65 — 93 л.с.; максимальная скорость – 10 узл.; экипаж – 10 человек. Вооружение: 1х24 – 82-мм реактивная установка; 2х1 – 12,7-мм или 1х1 – 7,62-мм пулемет.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2017, 12:18:45 от мвп »
Колесный корабль.
« Ответ #483 : Августа 07, 2017, 14:31:04 »
Леха 64,  Дык а чего он затонул то? Выяснили?
Колесный корабль.
« Ответ #484 : Августа 07, 2017, 14:35:29 »
Мальчик нажал на нужный рычаг.  :pardon:
Оффлайн Леха 64
Колесный корабль.
« Ответ #485 : Августа 07, 2017, 21:25:48 »
Вот по моему мнению фотка где толпа народа на кораблике , самая схожая с нашем экземпляром . От чего он затонул я могу сказать точно . В спальной каюте практически у киля по правому борту имеется рваная пробоина , в нее легко проходит моя ладонь . А вот каким макаром он попал в это место , это тайна накрытая мраком .  :hi:
Оффлайн Леха 64
Колесный корабль.
« Ответ #486 : Августа 07, 2017, 21:29:25 »
Ну да ладно . Как говорится , лиха беда начало . Готовимся к следующему выходу . Там все будет намного грандиознее , потом все опишу.   :drinks:  :hi: .
Колесный корабль.
« Ответ #487 : Августа 07, 2017, 21:31:10 »
Удачи.  :hi: :hi:
Колесный корабль.
« Ответ #488 : Августа 07, 2017, 22:33:11 »
А дизель на месте???   :blush: :blush: :blush: :blush:
Колесный корабль.
« Ответ #489 : Августа 08, 2017, 09:00:04 »
У нас во время ледохода баржу сорвало с отстоя и во льдах понесло. Мужики по разводьям на тешке подошли, хотели зашвартоваться, но в том месте был сильный заворот воды и катер стал неуправляемый, а у  баржи аппарель была опущена. Катер боком ударился об неё и через пару минут затонул, ничего с рубки не успели взять. Хорошо мужики на лодке рядом были. . Т.Ч на воде может быть что угодно.
Онлайн мвп
Колесный корабль.
« Ответ #490 : Августа 08, 2017, 10:15:51 »
Его корпус по размерениям в ГИМС подходит . Если хорошее состояние то можно не резать .
Оффлайн Леха 64
Колесный корабль.
« Ответ #491 : Августа 19, 2017, 20:48:27 »
Разговаривали с директором музея речного флота в Саратове . На Волге есть один такой экземпляр в Самаре . Но он просто построен по чертежам сравнительно не дано . А на нашем кораблике обнаружили вот такую платину . Правда в низу то ли год постройки то ли какой то серийный номер . Так как первая цифра 1 непонятно  есть или ее нет .   :pardon: Если есть кто следопыт и может хоть что то по этой табличке прояснить подсобите будем очень признательны .  :hi:
Колесный корабль.
« Ответ #492 : Августа 19, 2017, 21:04:54 »
Там же ЗАВОДСКИЙ   № 1+7+2  (172)
в низу  1947г
порежешь на металл потом очень сильно жалеть будешь !!!!!!!    :diablo: :diablo: :diablo: :diablo: :diablo: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:
Оффлайн Леха 64
Колесный корабль.
« Ответ #493 : Августа 20, 2017, 06:47:22 »
в низу  1947г
Нет это похоже номер рулевой машинки . По идее номер , серия и остальные данные где то на другом шилдике . Нашел в инете номера заводов построенные при Сталине . Так там под номером 331 завод химической промышленности , где то в Хохляндии .  :hi:
Когда копируем цитату, смотрим, что удаляем Ок????
поправил Саня.
   :hi: :hi: :hi: :hi:
« Последнее редактирование: Августа 21, 2017, 00:28:49 от Саня »
Оффлайн Леха 64
Колесный корабль.
« Ответ #494 : Августа 20, 2017, 06:52:43 »
Парни , а как Вам вот такой расклад .
Пожарный пароход "Самара" у пристани Восточного общества
Назад Далее
Добавлен mark ср, 04/02/2015 - 18:25
Ответов: 97
от ЖЮ
Колесный планетарный редуктор из ВОМа.
Ответов: 41
Последний ответ Июня 23, 2020, 15:11:44
от Механик
Колесный редуктор с внутренним зацеплением.
Автор leon10010Раздел Мосты
Ответов: 62
Последний ответ Июля 04, 2015, 17:55:14
Колёсный редуктор на тракторных шестернях.
Автор puikaРаздел Колёсные редуктора
Ответов: 114
Последний ответ Декабря 05, 2013, 13:08:49
от krotox
