Автор Тема: Шарнир для переломки  (Прочитано 37995 раз)
Re: Шарнир для переломки
« Ответ #15 : Ноября 28, 2015, 21:40:17 »
Nitro,
Вот смотри, узел перелома из кулака уаз , из кулака джипов на шаровых и узел типа Тром перекрывают всю линейку вездеходов переломок.
Изобретать что-то новое есть смысл, только если очень бюджетно будет :pardon:
Оффлайн Nitro
« Ответ #16 : Ноября 28, 2015, 21:43:59 »
Nitro,
Ну а что тогда VOTASUM пристаёт? что мне смотреть на кулак уаз, видел я его.
« Ответ #17 : Ноября 28, 2015, 21:57:24 »
При использовани поворотного кулака УАЗ много токарных работ, которые в настоящее время не каждый токарь и выполнить то может. Ну и стоимость продаваемых поваротных кулаков на форумах колеблется от 14р до 25р А поворотными кулаками интересуются многие. Не только gudvin, и Демантоидыч :pardon::pardon::pardon: Люду интересен поворотный кулак с минимальной токаркой. :pardon::pardon::pardon:
« Ответ #18 : Ноября 28, 2015, 22:11:13 »
Я для себя выбрал уже доноров, всё равно валяются два пов.кулака тойоты хайлакс.
Разнос шаровых почти 30см, подшипники ступицы как на уаз, шрус мощный и угол поворота допускает больше.
Токарки только крышечка с подшипников для выхода на задний мост.
На разборках такие кулаки можно найти незадорого
Оффлайн Nitro
« Ответ #19 : Ноября 28, 2015, 22:13:27 »
с минимальной токаркой - это узел как я показал. ладно, оформлю идею в чертежах, напомните под новый год. надо раму дособирать и под пневматик трубы погнуть
Оффлайн Nitro
« Ответ #20 : Ноября 28, 2015, 22:14:22 »
gudvin, если не секрет, какой диаметр шруса и сколько шлицев на сепараторе? хайлакс под какой мотор?
« Ответ #21 : Ноября 28, 2015, 22:22:01 »
:good::good::good:
« Ответ #22 : Ноября 28, 2015, 22:24:21 »
Завтра померяю.
Не обещаю что вытащу полуось из сепаратора.
Диаметр полуоси под пыльником 29мм. диаметр полуоси которая через цапфу проходит 27мм.
Мотор там или 2LT(2LT-E) или 1KZ-T на свежих.
Да не обязательно именно сурфа брать, полно же тяжёлых джипов на двойных рычагах.
« Ответ #23 : Ноября 28, 2015, 22:26:04 »
Nitro, Новый год скоро  :blush: :biggrin: (напоминаю)  :blush:
« Ответ #24 : Ноября 28, 2015, 22:58:56 »
Nitro, извиняюсь, не врубился. Как я понимаю на этом узле ступица стоит? Следовательно шлицевые гранаты в неё воткнуты? А нужен проходной вал. И как подшипник стягивать и как к гранате дальше вал крепить?
Оффлайн Nitro
« Ответ #25 : Ноября 28, 2015, 23:02:13 »
Dil, вся ваша проблема в зашоренности и психологической инерции. :morning:
на ступицу надо подавать момент от первого звена на второе звено. оформлю идею, там видно будет. :hi:
« Ответ #26 : Ноября 29, 2015, 10:09:44 »
Ждёмс :pardon:
Оффлайн Nitro
« Ответ #27 : Ноября 29, 2015, 10:18:43 »
Dil, запчастей не хватает, жду карданные вилки от ГАЗ-53, тогда видно будет
« Ответ #28 : Ноября 30, 2015, 21:50:20 »
Завтра померяю.
Не дошёл я пока до запчастей, два дня буран делали, но хоть выехали сегодня.
Завтра постараюсь.
Автор votasumРаздел Переломки
Ответов: 107
от votasum
Продам подготовленный кулак Уаз для вездехода-переломки
Автор vitalРаздел Продам
Последний ответ Января 31, 2019, 22:39:14
от vital
Изготовлю узел перелома, для лёгкой переломки.
Автор Белый ДомРаздел Предлагаю услуги
Последний ответ Марта 06, 2017, 10:42:22
от Белый Дом
Схема цепной переломки
Автор ПашаРаздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 33
Последний ответ Января 11, 2013, 19:05:45
от shum d
Продам комплектующие для переломки
Автор serРаздел Продам
Ответов: 5
Последний ответ Января 22, 2015, 17:23:40
от blens
