Автор Тема: Шарнир для переломки  (Прочитано 39370 раз)
Оффлайн Nitro
« : Ноября 28, 2015, 11:18:06 »
Nitro, Подумай над простейшем узлом для переломки. :blush::blush::blush:
Вечера всем. :hi::hi::hi: Такое ощущение, что сегодня тяпница, затихарились многие. :biggrin::biggrin::biggrin:
Ну что, слабаки и толстухи!!!!!! А чем вас всех не устраивает узел от уазика? много же всего было настроено!!!!!!
Кто могЁт сказать, и даже привести примеры машинок, на которых стоят подобные узлы???? Желательно самодельные, Витязей и прочую подобную технику я на военной кафедре изучал, правда очень вскользь но между извилин запало!!!!!!
Среди достоинств уазкиного узла только то, что он позволяет передать значительный момент.
Лет 10-11 назад я думал про такой узел, недостатком уазовского кулака вижу то, что у него есть наклон оси шаровых, из-за этого будет подлом задней тележки в неблагоприятную сторону.
Что я думал - взять два куска водопроводной трубы ДУ125, сварить пластинки на домики подж шаровые или под упорные подшипники
Вот чем вас подобный узел не устраивает???
Пластинки из трёшки, максимум 4 мм. Водопроводная тнруба с толщиной стенки 5-5,5 мм. Узел хрен изнасилуешь :pardon:
Угол наклона шкворня/оси шаровых нулевой вот и фсио!!!!!
Оффлайн Demantoid
Re: Шарнир для переломки
« Ответ #1 : Ноября 28, 2015, 11:25:42 »
Меня не устраивает такой узел перелома. На вид хлипкий, центр крестовины кардана вынесен далеко за центр перелома.
Считаю главной задачей перелома:
- надежность конструкции, превышающей нагрузку в постоянном режиме в 10 раз бОльшую
- уменьшение общей длины переломного механизма
- максимально возможный разнос шаровых по вертикали
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2015, 11:29:37 от Demantoid »
Оффлайн Nitro
« Ответ #2 : Ноября 28, 2015, 11:28:11 »
А что мешает усилить его и задать нужные свойства? Главное это шарнир под передачу большого момента, а вся обвязка это мелочи. Надо взять в руки шарнир и я могу начертить узел под изготовление.
Оффлайн Demantoid
« Ответ #3 : Ноября 28, 2015, 11:34:06 »
Ерунда это - усиливать что-то. Можно тогда взять иголку и усилить её до состояния ломика.
Надо новый механизм, лучше было бы из доступных деталей и без токарки. Предлагаю посмотреть в сторону гидроцилиндров в качестве трубы. Толщина там хорошая, внутри все ровно. Надо посмотреть какие цилиндры подходят под какой подшипник. Отсюда и плясать.
Оффлайн Nitro
« Ответ #4 : Ноября 28, 2015, 11:45:37 »
Без токарки не обойдёшься, всё равно нужно как-то центрировать и фиксировать подшипник. Я дал картинку как идею, именно так можно воплотить узел. Недостаточна мощность - возьми пластинки 8 мм, полно фирм где делают плазменный или лазерный раскрой до 8-12 мм.
Да, с таким настроением ты слона не продашь!!!!!! Демантоид отказывается строить переломку!!!!! :diablo:
Оффлайн Nitro
« Ответ #5 : Ноября 28, 2015, 11:46:09 »
Один негативный отзыв есть :pardon: есть что-то позитивное у людей????
Оффлайн Demantoid
« Ответ #6 : Ноября 28, 2015, 11:51:28 »
Я лишь выразил мнение, что интересно было бы обойтись без токарки. Не для себя, для всех.
Так  и не собираюсь продавать узлы перелома. Я не барыжничаю, наверное отстал от жизни. :pardon:
А переломку сделать хочу. :good:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #7 : Ноября 28, 2015, 11:52:07 »
Есть позитивное! Сварка там красивая. :good:
Оффлайн Nitro
« Ответ #8 : Ноября 28, 2015, 12:08:48 »
Приходи научу! :drinks:
« Ответ #9 : Ноября 28, 2015, 12:11:56 »
Nitro, Ещё надо поворот вдоль оси сделать, вторая степень свободы. На уазкином кулаке уже есть как бы врождённая.
Оффлайн Demantoid
« Ответ #10 : Ноября 28, 2015, 12:28:48 »
Со своим сварочником? :shok: Так это ты варил? Очень красиво! :good:
Оффлайн Nitro
« Ответ #11 : Ноября 28, 2015, 12:43:53 »
у меня такой же аппарат есть, ничего сложного
поворот делается в двух плоскостях. первый шарнир к первой лодке фиксируется, задний может проворачиваться. можно даже гидравлику поставить на отклонение
« Ответ #12 : Ноября 28, 2015, 21:08:48 »
Поворот на ШС ?
как ступица крепиться, невидно ни каких отверстий, она же используеться для продольного вращения полурам ?
И подшипники там должны быть мощнее уазовских
Как изготовить такой узел без сварки, токарки, кондуктора, гибочного, лазера .... ?
Оффлайн Nitro
« Ответ #13 : Ноября 28, 2015, 21:16:00 »
ШС отметаем сразу. гибка - 4 детали, токарка - примерно 5-6 деталей, 3 подшипника, валы усиленные под вилки ГАЗ-53.
если делать такой узел, то надо сразу партию штук из 10. гибка будет дешевле - за одну наладку линеек.
на фотографиях показан вариант изготовления поворотного кулака для внедорожника массой под 2-3 тонны. можно взять за идею такой узел и сделать что-то подобное под задачи. я не говорю что надо делать как на фотографии, я предлагаю продумать сам принцип.
Оффлайн Nitro
« Ответ #14 : Ноября 28, 2015, 21:16:54 »
подшипники надо не обслуживаемые ставить. с ЩС секса много
Автор votasumРаздел Переломки
Ответов: 107
от votasum
Изготовлю узел перелома, для лёгкой переломки.
Автор Белый ДомРаздел Предлагаю услуги
Последний ответ Марта 06, 2017, 10:42:22
от Белый Дом
Продам подготовленный кулак Уаз для вездехода-переломки
Автор vitalРаздел Продам
Последний ответ Января 31, 2019, 22:39:14
от vital
Схема цепной переломки
Автор ПашаРаздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 33
Последний ответ Января 11, 2013, 19:05:45
от shum d
Продам комплектующие для переломки
Автор serРаздел Продам
Ответов: 5
Последний ответ Января 22, 2015, 17:23:40
от blens
