Автор Тема: 4х4 Lifan15л (лен.обл)  (Прочитано 75434 раз)
Оффлайн bruc
« Ответ #75 : Марта 26, 2019, 15:29:38 »
Все придумано до нас, глянь темку - ссылка
Сергей спасибо доходчивые картинки .
жаль я от коробки  лишнее все по срезал  .
две верхние трубы придется обводить коробку чтоб ведомый вариатора влез в раму машины .
как сделаем буду прикидывать пока нет однозначного решения .
« Последнее редактирование: Марта 26, 2019, 15:36:49 от bruc »
Оффлайн bruc
« Ответ #76 : Марта 26, 2019, 16:26:33 »
посмотрев конструкции крепления поперечных рессор .
бросилось в такая конструкция .
нижняя рессора находится под нижней трубой рамы и это понятно и удобно , а вот верхняя находится поверх .
насколько правильно будет закрепить верхнюю рессору под верхнюю трубу рамы ?
надо для того чтоб рессоры шли параллельно к поворотному кулаку
« Последнее редактирование: Марта 26, 2019, 16:33:12 от bruc »
« Ответ #77 : Марта 26, 2019, 16:39:53 »
Оно как бы и правильнее :pardon:
bruc, вот нравится мне ваша последняя картинка! Вы откуда измеряете?! Один конец размера от центра шаровой, а второй откуда хотелось бы? Нет, дяденька, это кулак не симметричный, его дорабатывать надо.
Оффлайн bruc
« Ответ #78 : Марта 26, 2019, 21:10:12 »
Dil
Это на той фотке так кажется рабочий вариант был.
Считал по рулетке от верха верхней шаровой до посадочного конуса нижней шаровой получилось 250мм
« Последнее редактирование: Марта 26, 2019, 21:16:11 от bruc »
Оффлайн bruc
« Ответ #79 : Марта 26, 2019, 21:14:24 »
Прикидывался по 3-и рессоры с середины и 3-и с зади .
Напрашивается опустить редуктор по ниже , чтоб привод был ближе к центру.
« Ответ #80 : Марта 26, 2019, 21:53:20 »
bruc, я видимо опять не ясно излагаю, извини. Если хочешь мерить не от центра шара, а от любого другого места - имеешь полное право, тебе ездить. Если вдруг получится не устойчивая машина на ходу, кривоножка какая-нибудь, вспомни совет: Сначала нарисуй, промерь, потом только пили-вари. Советую поставить Компас, освоить любую чертилку. :hi:
Оффлайн bruc
« Ответ #81 : Марта 26, 2019, 22:32:33 »
Dil
Если считать по центрам шаровых то получается 220мм .
Но крепёжные пластины будут выше ,а на нижней посадочное конуса и только потом пластина которая будет крепится к рессоре. Не совсем понятно как рассчитывать расстояние между рессорами ?
Вроде правильно объяснил .
Чертилка дело хорошее , будем осваивать потихоньку .
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #82 : Марта 27, 2019, 14:02:23 »
Редуктор я бы опустил как можно ниже. Зачем возить лишнее железо крепежных пластин, да и ШРУСам будет полегче, попрямее встанут.
По рессорам - прикрути рессоры к кулакам, закрепи нижние рессоры в постели, а верхнюю по месту, как встанет. И да, рессоры должны быть параллельны чтобы хоть немного соблюсти развал при работе подвески.
Оффлайн bruc
« Ответ #83 : Марта 29, 2019, 10:55:25 »
на ведомый вариатора  хочу поставить тормоз от самохода  для удобства переключения .
рассматриваю суппорт от велика дисковый .  (цена комплекта в районе 1000 руб)
или стоит купить гидравлический от скутера ?
по коробке решил купить другую и подрамник для крепления вместе с мотором через резинки .
на подобии как здесь ссылка
модераторы удалите одно изображение
Оффлайн bruc
« Ответ #84 : Апреля 04, 2019, 13:55:51 »
DIL
была сделана такая переходная для крепления шаровой принцип как на классике , тогда получается как раз от центра до нижней и верхней по 150 мм
« Ответ #85 : Апреля 04, 2019, 16:19:36 »
bruc, ну вот всё и отлично стало!
Осталось провести линию через центры шаровых. Она должна пройти через центр шруса и закончиться в середине пятна касания колеса. :ok:
Получилось? Ну вот, значит можно было делать и не чертить предварительно.
Оффлайн bruc
« Ответ #86 : Января 09, 2020, 12:37:44 »
всем добрый день.
в НГ праздники нашлось время и желание в гараже .
сделал подрамик для крепления ДВС , проверил все соосно вариатор и ведомый ( оставил два регулировочных если потребуется)
поженил два кардана от коробки до мостов установил все на раму .
со стороны кажется вн.шрус  под большим углом есть сомнения в работоспособности .
Оффлайн bruc
« Ответ #87 : Января 09, 2020, 12:44:47 »
может стоит сместить коробку в левую сторону а ДВС немного опустить и в противоположную .
чтоб распределение массы было по центру  ?
таким образом можно привод от коробки до моста пустить под меньшим углом .
« Ответ #88 : Января 09, 2020, 17:00:46 »
Я бы именно так и сделал.  :ok:
Оффлайн bruc
« Ответ #89 : Января 15, 2020, 13:46:11 »
АЛЕКСАНДР 69
Прикину по коробке можно сместить ,
осталось переделать нижний кронштейн под сайлентблок и переварить рамку двигателя .
раздумывал по рулевому есть рейка от Ваз 2108 но большие сомнения ,что она будет рулить с такими колесами .
поговорив с родственником про гидробьемное  управления , и принцип работы на тракторе .
Он мне вчера достал с погрузчика импортного насос дозатор и гидроцилиндр
на погляд цилиндр кажется большим шток примерно Ф45-50 мм
кто подскажет по насосу , что лучше искать ?
