Автор Тема: 4х4 Lifan15л (лен.обл)  (Прочитано 71403 раз)
Оффлайн анатольич
Re: 4х4 Lifan15л (лен.обл)
« Ответ #30 : Ноября 20, 2015, 12:00:55 »
А нивовские мосты 15 лошадей выдюжат :ok:
Оффлайн riazan
« Ответ #31 : Ноября 20, 2015, 12:33:55 »
Будем надеятся,я тоже так думал
Оффлайн bruc
« Ответ #32 : Ноября 20, 2015, 15:47:29 »
RIAZAN
У меня точно такая-же схема только двигатель 21 л/с, нивовские редуктора пришлось заменить лопнули на ровном месте практически сразу вот тема: ссылка
RIAZAN  передние редуктора будут самодельные с двух сторон короткие шруса фото на первой странице .
готовлю оправку для сварки фланцев .как будут готовы выложу фото.
Мосты от классики работают даже на ободрышах лаптя с такойже компановкой единственное  моторчики 13-15л .
6-8 лошадок у тебя оказались лишними
Оффлайн bruc
« Ответ #33 : Ноября 22, 2015, 20:02:38 »
Кто знает про вариатор Арктик  ?
Если смысл ставить на ЛИФАН его вместо Сафари ? разница в цене чуть больше 1тыс.руб.
По ведомому советуют ставить от Тайги , бурановский как расходник качество страдает.
Оффлайн анатольич
« Ответ #34 : Ноября 23, 2015, 08:02:13 »
К Лифану Каюр (ведущий шкив) - в самую тютельку :biggrin: А про остальные :pardon: тут главное, что ведущиуй должен начинать работать почти с низов.
Оффлайн bruc
« Ответ #35 : Ноября 23, 2015, 10:33:04 »
почитал вчера на WWW.SNOWMOBILE.RU  это копия с какого варика.
при тесте на 9000 об разлетелся хотя на многие варики по госту 12000 об.
согласен Лифан таких оборотов не выдаст , с экономлю рубль куплю сафари.
Оффлайн bruc
« Ответ #36 : Ноября 25, 2015, 17:36:57 »
Да никак. Палка не должна двигаться в ганате в идеале. Реально двигается, но чтобы не вырвало, для нивской гранаты кажется 50мм ход. П/ось должна быть параллельно рычагам, центры шрусов совпадать с осями рычагов. В идеале.
Подготавливаю под сварку передний поворотный кулак по методу VALDEMARa .
Как советовал Михаил пытаюсь выставить чтоб ось шаровых совпадала с осью поворота шруса.
Если крепить верхнюю часть поворотной сошки от классики в отв.крепления тормозного цилиндра то получается идет смещение от центра  не совсем понятно на сколько это критично .
Не нашел информации где центр шруса как правильно его высчитать .
На стадии сварки я ещё могу подложить пластину между ступицей и сошкой от классики.
Оффлайн Nitro
« Ответ #37 : Ноября 25, 2015, 19:56:24 »
восьмёрочный шрус? могу точно сказать - по центру сепаратора. принимаем то, что у него осевые перемещения сепаратора нулевые, он только вращается вокруг своей оси.
кондуктор нужен
Оффлайн Nitro
« Ответ #38 : Ноября 25, 2015, 20:08:36 »
по чертежу 28 мм получается, если отталкиваться от центра шаровой/по центрам отверстий болтов
« Ответ #39 : Ноября 25, 2015, 21:44:49 »
Nitro, у тебя была хорошая книжка про тов. Акермана и Ко, кинься ссылочкой. Здесь нужно именно это для начала. bruc разберётся, потом порисует что будет делать. Иначе сначала сваяет, а потом... :sad:
Оффлайн Nitro
« Ответ #40 : Ноября 26, 2015, 07:44:28 »
Dil, всё на сайте было, то чего лишились сравик с буквожором
Раздел 2
« Ответ #41 : Ноября 26, 2015, 08:40:53 »
bruc, почитай это хотя бы ссылка
Иначе потом придётся переделывать. Почитай, порисуй сначала. Тогда станет понятно как железки между собой скреплять.
Оффлайн Nitro
« Ответ #42 : Ноября 26, 2015, 08:43:54 »
порисовать вместе можем
Оффлайн bruc
« Ответ #43 : Ноября 26, 2015, 10:50:39 »
DIL
NITRO
Михаил , Андрей  спасибо за информацию надо почитать и все взвесить на стадии постройки и сварки.
Оффлайн Nitro
« Ответ #44 : Ноября 26, 2015, 11:14:04 »
посмотри как у меня на ниве было сделано
нива
