Автор Тема: 4х4 Lifan15л (лен.обл)  (Прочитано 71404 раз)
Оффлайн bruc
« Ответ #90 : Июня 22, 2020, 15:52:24 »
кто подскажет по креплению рессор ?
на задней подвеске делал постели с уголка 35х35  и все стягивал стремянками .
по передней может стоит на болты
« Ответ #91 : Июня 22, 2020, 16:33:48 »
ВМ приваривал швеллер поперёк рамы и в него вкладывал рессору. Вдоль лонжеронов сверху накладки и болтами притягивал. И обязательно центральный болт.
Я вместо швеллера с боков рамы приваривал ну типа постельки\посадочного.
Стремянки наверняка съедут.
Оффлайн bruc
« Ответ #92 : Июня 22, 2020, 16:56:46 »
на задней я делал с уголка 35 постель в виде швеллера все приварено к раме  с верху прижимная пластина стремянками стянута .
« Ответ #93 : Июня 22, 2020, 18:13:09 »
На фотке не разглядел, ну наверное есть. И болт центральный :blush:
Оффлайн bruc
« Ответ #94 : Июня 22, 2020, 20:07:45 »
Болт центральный ещё ставил
 отцентрую лево право  рессоры нижние с верхними далее закреплю.
У кого есть опыт как правильно примерить длинну привода ?
Или надо нагрузить раму ,чтоб рессоры рапрямились ?
Обрезать буду длинную палку от восьмёрки
Оффлайн bruc
« Ответ #95 : Июля 27, 2020, 13:16:08 »
рейку 2108 буду делать как для багги обрезать
прикинул рейку , чтоб тяга была параллельно приводу .
если сместить рейку в красную зону не критично будет ?
Оффлайн bruc
« Ответ #96 : Июля 27, 2020, 13:23:15 »
есть звездочки в ассортименте , бужу ставить цепную передачу от руля на рейку с понижением 1,3-1,5
так как ноги при посадке будут уходить за переднюю ось цепочка не будет мешаться .
расчетное по 2,5 оборота в каждую сторону если брать 1,5 с понижением то получится 3,75 оборота
по лесу будет легче крутить баранку .
Оффлайн bruc
« Ответ #97 : Июля 05, 2022, 13:37:31 »
Всем добрый день.
первые впечатления по порядку.
запустил на колесиках о Логана .
1. рулевая от Ваз 2108 обрезанная под габариты машины цепное понижение в 1,5 руль крутится легко даже дочка 7лет справляется.
2.подвеска с переди мягкая рессоры 3шт Б/У просится ещё добавить .
на задней 3шт новые пока жестковато надо укатывать.
3.тормоз трансмиссиоонный  ручник пока тоже .
4.максимальная скорость на 5 передаче 35-38км по навигатору (скорость нужна для перемещения по дорогам)
Оффлайн bruc
« Ответ #98 : Июля 05, 2022, 14:12:19 »
пришла резина ИДП 284 .
установил обкатал по местным полям .
руль крутится нормально большого дискомфорта нет .можно понизить до 1,8-2 .
есть небольшая долбешка в рулевое начинается ближе 40км (буду опускать рейку ниже предполагаю из за этого)
подвеска очень радует своей мягкостью .
с кулисой перепробовал разные варианты тросовая так и не получилать  не под правую руку не  под левую.
пока оставил под левую 5-ю пока не воткнуть не хватает хода в принцыпе пока 4-ой хватает .
Оффлайн bruc
« Ответ #99 : Июля 05, 2022, 14:24:58 »
съездил на рыбалку на местные озера .
последний раз туда ещё ездил на тракторе лет 10 назад почти все заросло .
проходимость впечатляет лучше чем на 3-х колеснике в разы.
но я проехал впечатлений по уши.
не хватает полноценного сцепления , рассматриваю вариант установки.
есть пару вариантов .
1.с фланцем
2. с валом для ведомого вариатора .
подскажите может , кто устанавливал с валом для ведомого на сколько надежно .
вал получается как консоль не будет ломать ?
« Ответ #100 : Июля 05, 2022, 21:21:49 »
Центробежное сцепление не пойдёт?
Оффлайн waim
« Ответ #101 : Июля 06, 2022, 07:30:57 »
На вариаторе одноопорном не ломает.
Оффлайн bruc
« Ответ #102 : Июля 06, 2022, 19:29:11 »
Михаил.
Вариатор уже есть .
изначально была задача пару коробок так как на 3-х Колесника 4 передач не хватало.
Оффлайн bruc
« Ответ #103 : Июля 06, 2022, 19:34:26 »
Леонид .
Я примерно так прикидывал .
стоит же вариатор на двигателе Ф#валов такие же не ломает ,нагрузки одинаковые.
Осталось чертеж вала найти .
если у кого есть готов купить.
