Автор Тема: 4х4 Lifan15л (лен.обл)  (Прочитано 75655 раз)
Re: 4х4 Lifan15л (лен.обл)
« Ответ #15 : Ноября 16, 2015, 11:43:39 »
Остается вопрос по креплению рессор насколько это принципиально .
А в чём вопрос то?
bruc, кажется вам стоит почитать как строится подвеска. Углы там всякие...
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2015, 11:48:53 от Dil »
Оффлайн bruc
« Ответ #16 : Ноября 16, 2015, 16:10:47 »
А в чём вопрос то?
Михаил .
Я больше практик с теорией начинаю только сейчас просчитывать чтоб не пришлось переделывать.
На 3-х колеснике мне пришлось очень много переделать чтоб получился проходимый пневматик.
Где можно почитать по устройству и расчету ?
« Ответ #17 : Ноября 16, 2015, 16:19:02 »
"Вот теперь тебя люблю я..." (С) :drinks: Ща появится Аркаша, он знает где правильная книжка лежит :ok:
Оффлайн анатольич
« Ответ #18 : Ноября 17, 2015, 10:53:53 »
bruc, скорость 50 многовато кажется.
BRUC, DIL Скорость 50 км/ч, тем более на подвеске, очень даже и неплохо :good: а помогать в этом будет 5-я передача в КПП 08-ой.
У меня на Веснеходе стояла КПП от Оки к качестве раздатки, и 5-й скорости - ох как не хватало!
Алексей, а числа трансмиссии у тебя самое то :biggrin: как раз для 15-ти сильного Лифана. И вариатором в дальнейшем будешь приятно удивлён.
Оффлайн bruc
« Ответ #19 : Ноября 17, 2015, 12:02:51 »
Анатольич
По ПЧ трансмиссии долго выбирал между коробкой 08 , оки и раздатки Нивы .
08 больше приглянулась разница в массе 10 кг между окой цена запчастей невысокая.
В случае поломки покупаешь новую и в перед.
С вариатором немножко знаком по скутеру 9лет эксплуатации где и что мазать знаем.
У меня до сих пор сомнение , что 15л разгонят до 50км ну разве скрутой  горки :biggrin:
10 лет ездил на 3-х колеснике без подвески на камерах.
У меня есть два колесика ОИ25 вот тема ссылка
29 кг получилось 4х слойная возможно на лето пойдет время покажет.
Оффлайн анатольич
« Ответ #20 : Ноября 19, 2015, 15:15:50 »
bruc, подъёмы и горки на трассах есть везде, но у меня и с 13 л. с. (Хонда 390 см куб.) по равнине ехало под 50 км/ч на Оковской коробке даже. И пусть в гору едет 30-км/ а под гору 50, то общее то время в пути сокращается :biggrin: У меня тоже стояли ОИ-25, но без подвески :sad: (мож поэтому потом цельнорамный и построил :pardon:)Вот моя тема ссылка если интересно :blush: там, правда, фотки не все сохранились, т. к. фотохостинг неподходящий я выбрал  :pardon:
Так что твой с 15-ти л. с. и 08-й кпп побежит и 60 км/ч :biggrin: не сомневайся!
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #21 : Ноября 19, 2015, 17:12:38 »
bruc,
привет!
Ты откуда с ленобласти то?
Оффлайн bruc
« Ответ #22 : Ноября 19, 2015, 20:47:31 »
РОМАНЮК привет.
с Каменногорска
Оффлайн bruc
« Ответ #23 : Ноября 19, 2015, 21:44:43 »
Анатольич спасибо за коментарии , я склонялся к Ока коробке из за малых размеров но разница между 08 10кг и +08 у меня 5 передач.
Почитав немного твою тему возникли несколько вопросов.
1.как работа трансмиссионного тормоза ? с крутой горки не крутятся колёса в разные стороны из за разного сцепления с дорогой ?
я склоняюсь к двум штатным от 08 на передние колеса .
2.Как по развесовке Вашего веснехода. передок не сильно загружен ?
Я хочу средне моторную компоновку примерно как на Хищнике причем ДВС с вариатором смещенным к заднему мосту так как спереди  буду сидеть сам .
Может кто нибудь ещё скажет на эту тему что лучше загрузить морду или зад ???
Оффлайн анатольич
« Ответ #24 : Ноября 20, 2015, 07:53:36 »
1. Сделав трансмиссионный тормоз, ни разу не задумывался о колёсных тормозах. Ещё в 80-тых, когда делали пневматики в основном на камерах, на переломке у меня стоял тоже трансмиссионный тормоз (барабан от мотороллера - хватало :smile:)
Тут главное тормозить нежно, не рывком. Если давануть резко на скорости, естественно можно в трансмиссии что-нибудь порвать.
Колёса при торможении в разные стороны не крутятся. Пробовал даже по скользкому снегу под небольшой уклон, только, повторюсь, плавно надо.
2. По развесовке. Конечно, на Веснеходе передок больше нагружен, тем более водитель и пассажир рядом сидят. Тут ведь исходить нужно из того в каких условиях вездик жить будет. Если нужна бОльшая проходимость, то нужна среднемоторная компановка, как у Remix 13-го, а если груза немного возить, то двигатель и на заднюю часть рамы можно водрузить :biggrin:
« Ответ #25 : Ноября 20, 2015, 09:32:31 »
bruc, на эту тему было много копий сломано, к единому мнению не пришли. Могу сказать своё. Я делал с развесовкой 50 на 50, это даёт максимальное сцепление на бездорожье и в разумной грязи. Если машина едет по экстремальному снегу/болоту, то тяга должна сильно повышаться, соответственно перёд задирается вверх, значит его нужно больше нагружать, ну как у тракторов. Всё зависит опять же от условий эксплуатации :pardon:
« Ответ #26 : Ноября 20, 2015, 10:27:19 »
Так что твой с 15-ти л. с. и 08-й кпп побежит и 60 км/ч  не сомневайся!
1.Lifan 15л
2.вариатор сафари
3.коробка Ваз08 в роли раздатки.
Если вариатор сможет раскрыться, то побежит.
Оффлайн riazan
« Ответ #27 : Ноября 20, 2015, 11:35:03 »
У меня точно такая-же схема только двигатель 21 л/с, нивовские редуктора пришлось заменить лопнули на ровном месте практически сразу вот тема: ссылка
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2015, 11:41:40 от riazan »
« Ответ #28 : Ноября 20, 2015, 11:43:28 »
Как будут уживаться передние мосты от нивы и рессоры волга
Как-то так:
Передний мост (редуктор) НИВА именно там, где он и должен быть..
Оффлайн анатольич
« Ответ #29 : Ноября 20, 2015, 11:59:23 »
Так вот же, раскрывается :biggrin:
