Автор Тема: Мои печки на всем REMIX59-002  (Прочитано 491210 раз)
Re: Мои печки на всем REMIX59-002
« Ответ #90 : Декабря 01, 2015, 08:36:41 »
Да, конечно хороший вариант. Трубу нужно на 120мм не меньше, а на поршень 78мм. Часов по 5-6 будет на дереве работать.
Оффлайн domovenok
« Ответ #91 : Декабря 01, 2015, 10:14:03 »
remix59 а поршень у вас на печке, про которую видеоролики, из профильной трубы 50х50?
« Ответ #92 : Декабря 01, 2015, 15:43:26 »
Нет, 40х40х2мм. Его хватает,но думаю в дальнейшем будет 50х50х2мм.
« Ответ #93 : Декабря 01, 2015, 17:15:37 »
Есть нюансы.
Можно в слух. :pardon: Судя по пламени не плохо горит. :good: Конечно нет реактивной тяги, но ведь горит. :pardon:
« Ответ #94 : Декабря 01, 2015, 17:24:52 »
Получилось зажечь всего два раза по 1 часу. В первой модификации со временем засорялись отверстия, во втором вроде нет, но горение потише  стало, под конец засыпанного пеллета. А ведь нужно чтоб сутками горела без вмешательства, это программа максимум.
В общем, горит- да, а как? Еще нужно катать.
Онлайн игас
« Ответ #95 : Декабря 03, 2015, 21:41:05 »
   Здравствуйте Алексей. Дрова , солярка , отработка--это всё хорошо. НО-не у всех есть дрова и прочее в нашей необъятной Родине. Интересует печка на покрышках , т.е. резине. Может есть какие нибудь мысли по поводу резины в печке, чтобы сильно не коптила. СПС.
Оффлайн Витим
  • Технобродяга
« Ответ #96 : Декабря 04, 2015, 05:37:22 »
Привет всем! Видел водном зимовье, в тайге, была реализована такая схема: обычная буржуйка+ тепловой кирпичный щиток (как в классических печах, типа "Голландки"), результат был отличный. Если попробовать такую печь (вариант на дровах) скрестить с тепловым щитком (небольшой, 3-х оборотный)??
« Ответ #97 : Декабря 04, 2015, 09:02:42 »
В покрышках очень много цинка, он вылетает в трубу и отравляет все вокруг и всего остального достаточно. И все это достанется еще и детям и внукам.
Не знаю как из кирпича, а я делал такие, с дымооборотом. В печке вверх, затем по двум вниз, по третьему вверх и в трубу. Все работает. У меня такая сейчас в сервисе стоит. Бокс утепленный, 6х12х3,7м. Тепло. В маленькой мастерской испытывали, выдержали 40 мин с открытой дверью и погасили. :smile:
Оффлайн Витим
  • Технобродяга
« Ответ #98 : Декабря 04, 2015, 09:45:58 »
Конечно у такой печки выше теплоотдача за счет увеличения площади нагревательного элемента (дымооборот), однако тепло, в отличие от кирпича железячка не аккумулирует. Фишка кирпичного щитка будет в том, что он снизит суточные колебания температуры в помещении,надо попробовать.
А печки клёвые,  REMIX59 :good: :hi:
« Ответ #99 : Декабря 04, 2015, 09:50:41 »
У такой печки поверхность теплоотдачи почти 2 м. кв. Только вот дымоход нужно утеплять, дым выходит совсем "холодный", конденсата много.
За то КПД !!! :good:
Оффлайн Nitro
« Ответ #100 : Декабря 08, 2015, 18:16:06 »
Да пофиг кпд, точка росы всё равно не должна появляться в трубе, иначе офигеешь чистить. Да и трубу разъест быстрее
« Ответ #101 : Декабря 08, 2015, 18:59:00 »
Полностью согласен есть такой минус.
Хочешь КПД- траться на утепленный дымоход, не хочешь, не переохлаждай выхлоп печи. Пусть будет минимум 170-200 град. Измерять нужно в центре дымохода.
Оффлайн Nitro
« Ответ #102 : Декабря 10, 2015, 18:09:33 »
У меня вроде в Пермь опять командировка намечается, как подтвердится, в гости хочу напроситься :drinks:
« Ответ #103 : Декабря 13, 2015, 09:24:26 »
Доделал приставную, гравитационную горелку под пелет. Сжег почти мешок 30 кг.
Работает, греет. Вот, что получилось:
« Ответ #104 : Декабря 13, 2015, 19:00:49 »
Добавлю к вышесказанному. Вот остаток после 8 часов горения пелета.
Специально брал гранулы среднего качества(серые). Кончились, в этот раз возьму самые лучшие (светлые).
А вообще мне понравилось такое топливо. Мешка 30 кг. хватило на 4-е полных дня.
Не колоть(дерево) не переливать(отработка). Насыпал сколько нужно, не хватило добавил.
Не грязи не пятен, не запаха. Места мало занимает. :good:
Ответов: 46
от Jonik
Ответов: 31
от Mihalich
Ответов: 3883
Последний ответ Мая 22, 2025, 07:56:07
