Автор Тема: Мои печки на всем REMIX59-002  (Прочитано 484018 раз)
Re: Мои печки на всем REMIX59-002
« Ответ #60 : Ноября 16, 2015, 21:58:08 »
Александр165, Не в этой теме :blush: :blush: :blush: :ok:
« Ответ #61 : Ноября 16, 2015, 22:27:49 »
Александр165, У меня свисток, инет дохлый :blush:
Неужели печь не оправдала? может трубу сечением побольше? :blush:
Александр165, Печь очень теплая и экономичная :good: но вонь в гараже не по мне :pardon: Я может что неправильно сделал, я не знаю  :pardon:
За день нагнала температуру ... На втором этаже реально жарко, не мерял.
Не плотной закладки хватило на четыре часа, зарядил уже третью.
Поршень....
Пришел проверить... кидал всякий мусор,в эту закладку зарядил чурбак и немножко мусора, посмотрим что будет. Фото до закладки, уголь пока не выгребал.
« Ответ #62 : Ноября 16, 2015, 22:36:38 »
remix59, У тебя запах есть в мастерской от печки? :blush:
« Ответ #63 : Ноября 16, 2015, 22:39:29 »
remix59,
Есть у меня чугунная труба высотой 1,5м примерно, толщина стенок от 10 до 20мм.
Форма конусом, основание 600мм, вершина 300мм. Вверху отверстие 150мм, дна нет.
Что бы ты посоветовал, мини печку приставку или со штангой дозатором?
« Ответ #64 : Ноября 17, 2015, 01:14:07 »
Три часа спустя, чурбак тлеет, от печки жар хороший на малых оборотах.
Вони в гараже изрядно поубавилось :blush: Может на максималке что не так?
« Ответ #65 : Ноября 17, 2015, 04:21:38 »
Александр69,  Так чем всё же пхнет , дымом (гарью) или от железа печки ?
« Ответ #66 : Ноября 17, 2015, 08:37:56 »
АРКАША,  дымом :pardon:
« Ответ #67 : Ноября 17, 2015, 08:39:04 »
Нет, запаха ни какого. Может диск обгорает на котором печь стоит? или на полу чего проливал?
Проверь тягу возле шели, из которой квадратная труба торчит, может дымоход маловат, коротковат?
Или на второй этаж затягивает с улицы, с трубы?
remix59,
Колокол, чтоли откопал? :shok: Даже не знаю. Это тот случай, вроде и не нужно, а выкинуть жалко.
Надо думать, чего из нее может получиться.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2015, 08:48:36 от remix59 »
« Ответ #68 : Ноября 17, 2015, 08:47:07 »
remix59, :hi: Еще вопрос :blush: 80х80мм профтруба на поршень, не великовата?
« Ответ #69 : Ноября 17, 2015, 08:54:25 »
Великовата если на полную, дымоход наверное 100мм.
Прикрывай, или дымоход надо 150мм.
Чурбаками хотел то же попробовать. Их надо точно под размер печки заготавливать и лебедочку для загрузки. :smile:
« Ответ #70 : Ноября 17, 2015, 09:02:59 »
Александр69, :hi: Саня, а у твоей печки какого диаметра дымоход?
« Ответ #71 : Ноября 17, 2015, 10:08:29 »
remix59, Чурбак все еще горит, котрый вчера закинул :wacko2: :shok:
А по штоку мне кажется 50х50 оптимально должно быть в моем случае, она или чихает на полную или в обратку подмахивает. Сегодня если в гараже ковыряться буду, разберусь с этой проблемой.
Александр165, 100мм труба на дымоходе.
« Ответ #72 : Ноября 17, 2015, 10:19:40 »
За то пришел а в боксе не холодно!!! И эл. энергии не просит. :drinks:
Печь похоже из 300-трубы, ей бы сразу (по площади горения) дымоход на 150мм. тогда 80х80, как раз, убавить всегда можно. :good:
« Ответ #73 : Ноября 17, 2015, 10:29:49 »
remix59, Трубы на 150мм небыло такой длинны на дымоход, я прикинул 320я, сотки должно хватить. Вроде все работает, надо только настраивать и настраивать. С вонью я в принципе догадываюсь в чем у меня проблема, при полностью открытой заслонке подмахивает в обратку когда горит всякий мусор. Думаю решить эту проблемку переделкой штока 50х50мм.
 Алексей извини, тему твою совсем всю заполонил :blush: мою писанину можно удалить всю, тут ничего полезного нет.
Ну да, утром пришел и офигел :shok: :biggrin: Алексей, спасибо еще раз за тему, чурку попробуй загрузить :good:  :hi: :drinks: :drinks:
« Ответ #74 : Ноября 17, 2015, 11:24:26 »
Сань, вот в ней вся проблема, не протягивает 100ка дым. её надо очень разогреть для этого.
Ответов: 46
от Jonik
Ответов: 31
от Mihalich
Ответов: 3883
Последний ответ Мая 22, 2025, 07:56:07
