Автор Тема: Модернизация карбюратора К-16  (Прочитано 116658 раз)
Re: Модернизация карбюратора К-16
« Ответ #15 : Октября 20, 2015, 22:19:03 »
Во кусочек выгуглил.......
Диаметр жиклера, мм                      0,5     0,6     0,7     0,8     0,9     1     1,1     1,2     1,3     1,4    1,5     1,6     1,7     1,8
Пропускная способность см3/мин   44   63   84    110    143    180    225    267    315    365    417    472    530    594
Даже очень интересно!!!!
если жиклёр как на УРАЛе  0,7 то пропускная способность 84, а если как на ВАЗ 0,5 то пропускная способность 44 и как следствие расход бензина на ХХ и близком к нему режиме почти в 2 раза меньше!!!!!!
« Ответ #16 : Октября 21, 2015, 15:58:56 »
вот если бы у тебя был сей экзотичный двигатель
Dil, Неа , шкурка выделки не стоит :pardon:
Уж если бы судьба прибила ...
1) Выкинул магнето и поставил батарейное зажигание .
2) Ампутировал регулятор оборотов .
3) Поставил самодельный впускной коллектор с подходящим для движка  мото/авто карбюратором  .
Ну и естественно гену бы повесил .
« Ответ #17 : Октября 21, 2015, 17:54:08 »
интересно, можно попробовать, жалко катушку портить, хотя её можно просто вытащить.
Ни в коем случае, просто его надо делать ВСЕРЕЖИМНЫМ а не однорежимным, а это очень и очень просто.
автомобильный Солекс-Озон, но нужна только 1-я камера. и привод на неё от регулятора.
со штатным коллектором тоже вроде работает.
Привод с КВ ремнями ну и что мешает дополнительный ручей под гену оставить????
« Ответ #18 : Октября 21, 2015, 19:43:43 »
Легче сказать чем сделать , банально тянуть акселератором за рычаг регулятора через пружину - не есть всережимность .
Самый "простой" из всережимных  на ТНВД старых дизелей
А с чего такое умозаключение :pardon: просто констатировал необходимость установки генератора :ok:
« Ответ #19 : Октября 21, 2015, 20:48:50 »
Сергей а на Китайцах что иначе сделано??????
Могу видео продемонстрировать- вставить с Китайским дизелем, там именно так, как я и говорю, и получается нормальная всережимность, без извращений. :good::good:
« Ответ #20 : Октября 21, 2015, 21:01:36 »
Дык и АРКАША, про то же :pardon:
« Ответ #21 : Октября 21, 2015, 21:10:41 »
Он просто этого не понимает. :blush::blush::blush:
на второй минуте.
жаль пружинка снята, за которую цепляется типа тросик, который с руля идёт, и тупо тянет за пружинку. всего та конструкция, трос, пружинка, коромысло, вал с грузиками ну а дальше непосредственно на механизм управления плунжером, как там детали называются я не помню, :blum3::blum3::blum3::blum3:
:biggrin::biggrin::biggrin:
« Последнее редактирование: Октября 21, 2015, 21:17:21 от Саня »
« Ответ #22 : Октября 22, 2015, 01:14:20 »
собираешься из древнего УД сотворить  Rolls-Royce , но при этом обуть его в лапти ... не понимаю
А ты где нить про это прочитал?????
если по человечески, то УД-1 имеет 300 кубов, УД-2 соответственно 600 да низкая мощность и большой вес, но есть места, где нужна небольшая мощность и приличный вес, плюс тяга в диапазоне 1500-2000 об, что меньше чем у УД и сравнительно низкий расход топлива, при этом желательно не тратить 500 или пусть 250 дохлых енотов на приобретение китай дизеля.
ресурс при этом в 250-300 часов вполне приемлем, но в условиях не самого гавёного масла и отсутствия перекрутки, запаса по моменту, ресурс возможен на много больший.
повторюсь, если К-28 начали ставить на копию ДКВ-350 после 46 года, а К-36 начали ставить году так в 70-м, то К-16 должны были типа "разработать"  году в 35-м....
ну и по скольку размер жиклёра за последние 20-40 лет не менялся, то и с 30-х маловероятно, что менялся.
А УД-15 это уже не 30-е годы, а 65-70-й год, УД-1(2) правда немного постарей будет, но свой хлеб он отработает сполна.
Глянул Википедию, УД-1(2) начал выпускаться с 1952 года, значит не такой уж он и древний, а УД-15(25) с 1967 года, он практически ровесник ВАЗ 2101 а последнего ни кто динозавром не считает, хотя он и не молод.
Ток не надо говорить, что я хочу на ёлку залезть и опу не ободрать... :blum3::blum3::blum3:
Я знаю, чего хочу и этого добьюсь.
На работе меня парни последнее время Цукерманом звали а почему, это уже в другой теме..... :blush::blush::blush:
« Последнее редактирование: Октября 22, 2015, 19:06:26 от Саня »
« Ответ #23 : Октября 22, 2015, 09:27:50 »
Да, ещё вспомнить золотое правило, что везут не лошади, а кубы. :ok:
Древние моторы хороши именно на небольших оборотах. А уж если не удастся добиться от карбюратора хорошего смесеобразования на низах, тогда уж и мудрить можно...
« Ответ #24 : Октября 22, 2015, 19:02:38 »
Сегодня мотылялся у себя во дворе и случайно сравнил карбюраторы, которые ставились на УД-1(2) и УД-15(25)
Бл......
При одинаковой как бы маркировке К-16   Ну разные буковки, да, но в описании идёт только разница типа в форме рычажка, наличии или отсутствии крышечки со стороны впуска, это по сути почти разные карбюраторы!!!!!
Если на УД-1(2) жиклёр ХХ вообще как бы отсутствует!!!!! а так называемый ВИНТ КАЧЕСТВА  регулирует количество топлива, именно топлива!!!! проходящего через систему ХХ
то на УД-15(25) стоит жиклёр с маркировкой 85, а винт КАЧЕСТВА регулирует количество топливо-воздушной эмульсии, поступающей при почти полностью закрытой дроссельной заслонке.
Винтом на УД-1(2) можно отрегулировать любое сечение жиклёра ХХ и как следствие оптимально настроить работу двигателяв зависимости от качества топлива и нужных параметров в режимах близких к ХХ.
Кроме того, трубка рабочего жиклёра на вид выступает в канал диффузора на 2-3 мм выше.....
А значит там наверно есть где поэкспериментировать.
Есть только одно но...
Есть на Ютуде видео, где у чела на УД-2 поставлен карб от ЗиД-4,5 он  такой же ископаемый, даже наверно древней, но на нём при объёме в 520 кубов берётся всего 4,5 кобылы, но на память ЗиД и очень экономичный, литров 5-6 бензина ему на день тарахтеть хватало.
« Ответ #25 : Октября 23, 2015, 15:01:25 »
Сергей самое главное в твоих словах
При паспортном расходе 315 г/ч на лошадь
А что такое ЛОШАДЬ??????
Сколько ЛОШАДЕЙ снимается в борозде?????
Если ты не прошёл 3-4 сотки за мотоблоком с плугом, тебе этого не понять!!!!!
Соответственно пропорция топлива в воздухе должна быть одинаковой и при 1/8 открытия заслонки и при 1/5 и при /3 и при полностью открытой заслонке, и только тогда будет показатель приблизительно близкий к ПАСПОРТНОМУ!!!
На К-16 в том виде, в каком он имеется, этого добиться невозможно!!!!!
На карбе который стоит у меня на мотоблеке есть словечко ДЖАПАН,
это многое значит, это и эмульсионная трубка, и соответствие продаваемого карба эталонному образцу, в общем ты сам это прекрасно знаешь, так зачем говоришь обратное???
и двигатель не виноват, что карбюраторами К-16 у нас толком ни кто не занимался. :hi:
Для сравнения ставлю повторно картинку с К-16, на ней "ВИНТ КАЧЕСТВА"  №-13 расположен не мам, где на реальных карбюраторах К-16
или есть ещё разновидность????
Да видюшку снял по этим карбам. :blush::blush::blush:
« Последнее редактирование: Октября 25, 2015, 15:25:39 от Саня »
« Ответ #26 : Октября 23, 2015, 19:44:48 »
Завёл я сегодня УД-15 на родном карбе.
вроде всё норм, а не держит иголка!!!!!!
Бл... как только насосом подкачиваешь сразу сочиться начинает вокруг стыка, а как только завёл, на том бензине что насос качает, сразу начинает заливать, по звуку понятно, насос рукой отожмёшь, вроде норм тогда работает.
Экспериментов с УД-15 не будет, когда Китаец помрёт, карб с китайца на него, объём почти одинаковый, и его вполне хватит.
« Последнее редактирование: Октября 25, 2015, 14:59:47 от Саня »
« Ответ #27 : Октября 25, 2015, 15:01:32 »
Тему почистил, пустой трёп о модельном ряде карбюраторов Озон, Солекс, Ока выпускаемых заводом ДААЗ удалил.:hi::hi::hi:
Оффлайн Yukko
« Ответ #28 : Октября 25, 2015, 19:50:44 »
Саня:hi: Я с УД2 долго мудохался на пилораме, потом выкинул их 2 штуки. Когда на нем нет тяжеленного генератора и стоит он на амортизаторах, его вибрация не дает карбюратору нормально работать - у поплавка свои танцы и игла не держит. Надо было его с диафрагменным карбом испытать, но нужда в нем отпала. На холоде плохо заводится - греть надо, а кругом опилки были.
Они изначально были созданы под генераторы  и им явно не хватает маховика. У нас их когда на лодки ставили, точили маховики.
« Ответ #29 : Октября 25, 2015, 22:20:28 »
Я тож склоняюсь к мнению, что с таким карбом на бензине УД адекватно работать не будет.
Имел я опыт использования диафрагменного карбюратора, слишком большой расход бензина.
Модернизация "Сома".
Автор leon10010Раздел Подводная охота
Ответов: 7
Последний ответ Июля 05, 2020, 16:55:05
Ответов: 18
Магнето, одно и двух искровые настройка модернизация тюнинг
Ответов: 44
Последний ответ Августа 14, 2017, 17:16:57
Модернизация отопителя заз 968
Автор Александр69Раздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 107
Последний ответ Декабря 17, 2015, 17:17:52
от димдимыч62
РПП-Сом. Глубокая модернизация.
Ответов: 7
Последний ответ Сентября 06, 2016, 14:02:22
