Автор Тема: вездеход 4х4 цельнорамный на подвске ЧЕБОКА-3  (Прочитано 126431 раз)
Оффлайн mishanya68
Судя по всему бабье лето в Перми закончится завтра . Поэтому настало время закрыться в гараже и начинать строить новый вездеход .  Конструкция пока определена не полностью но некоторые моменты известны
1 колеса ободрыши КРАЗ и только безкамерки .(уже заказаны у МАКС)
2 диски по конструкции как на ЧЕБОКЕ-1 . они немного легче варианта 2 (дальше для простоты буду писать Ч1 или Ч2 )
3 мосты колхозы облегченные и с блокировками как на Ч2 (на днях привезут)
3 рулевое полностью по конструкции как на Ч2 ГОРУ. компоненты пока в поиске
4 мотор и кпп ока ,раздатка нива . (все уже лежит в наличии)
5 подвеска как на Ч1 и Ч2 . показала все свои плюсы и что то менять не вижу смысла
6 габаритные размеры будут почти без изменения . единственно увеличу базу на 3 см для использования штатных карданов
7 кузов как на Ч1 и Ч2 открытый с тентом . к этому подталкивает габарит бокса , удобство перевозки (меньше парусность )
8 постараюсь без изменения габаритов по возможности увеличить размеры салона
Re: вездеход 4х4 цельнорамный на подвске ЧЕБОКА-3
« Ответ #1 : Сентября 28, 2015, 20:57:38 »
mishanya68, Привет! буду с интересом наблюдать за строительством новой машинки. Я так понял для себя ты тоже трансмиссию откатал на 100% :good:
Оффлайн mishanya68
« Ответ #2 : Сентября 28, 2015, 21:25:50 »
Александр69,
по трансмиссии все откатано до меня (мне так кажется) и ЧЕБОКА 1 тому доказательств , за год поломок нет . на Ч3 постараюсь найти блокировки БТР из старых запасов , как они работают мне больше понравилось
« Ответ #3 : Сентября 29, 2015, 11:32:20 »
6 ... единственно увеличу базу на 3 см для использования штатных карданов
Оффлайн mishanya68
« Ответ #4 : Сентября 29, 2015, 20:25:37 »
OFF-ROAD36,
Извини за неточность . карданы от раздатки на мосты на Ч2 были использованы от шеви нивы ( нива задний ) но в связи с не точностью в расчетах передний пришлось укоротить на 30мм . на Ч3 эту не доработку стоит учесть . легко в строительстве и ещё удобнее в дальнейшей эксплуатации когда детали подверженные износу или склонны к потомкам были использованы ТОЛЬКО !!! Заводские без изменения
Оффлайн mishanya68
сегодня привез донора . скоро буду дербанить . после снятия мотора и кпп остатки выставлю в продажу
Прозевал ответ. :blush: Так на УАЗомостах и НИВОраздатке фланцы же разные. Как там заводским карданом? Через переходную деталь? Или какие фланцы еще посверлить будешь?
Оффлайн mishanya68
OFF-ROAD36,
 на Ч-2 карданы были нива и стыковал их к флянцам сверлив другие отверстия и вставлял центровочное колечко во флянец
Оффлайн mishanya68
« Ответ #8 : Декабря 20, 2015, 14:57:08 »
подходит к завершению подготовительный этап
1 приехали ободрыши от МАКСа . как и прежде качество обдирки отличное
2 диски в порошковой покраске
3 на мосты после переборки и установки блокировок осталось поставить тормоза
4 комплект ГОРУ оплачен и до нового года должен лежать на стеллаже
5 мотор , кпп и раздатка разобраны , отмыты , отдефектованы . осталось собрать .
Оффлайн mishanya68
сегодня забрал из покраски диски и собрал колеса . пока стоят накачанные без герметика 10 часов , падения давления незаметно . МАКС как и прежде предоставил покрышки отличного качества
« Последнее редактирование: Октября 12, 2017, 17:05:58 от баламут36 »
Оффлайн mishanya68
« Ответ #10 : Февраля 01, 2016, 22:08:28 »
строительство перешло на следующий этап . заложена рама и полностью закончена задняя подвеска . все как на ЧЕБОКЕ 1 и 2 но более правильно по кинематике . основное изменение в тяге панара . она стала более длинной и при среднем положении подвески стоит горизонтально . кроме того она взаимозаменяема с продольной тягой
« Последнее редактирование: Октября 12, 2017, 17:06:53 от баламут36 »
Оффлайн Yukko
« Ответ #11 : Февраля 01, 2016, 22:44:11 »
mishanya68:hi: Ты своей основательностью просто убиваешь колхозников. :sorry:
Оффлайн mishanya68
« Ответ #12 : Февраля 09, 2016, 19:23:52 »
по карданам (что они все одинаковые ) я немного ошибся . карданы все заводские (нива) без переделки . два коротких передних и один задний длинный .
« Последнее редактирование: Октября 12, 2017, 17:10:43 от баламут36 »
Оффлайн mishanya68
« Ответ #13 : Февраля 11, 2016, 19:42:33 »
два дня пытался установить переднюю панара  взаимозаменяемую с другими тягами . но увы  %) . в итоге повторил конструкцию с Ч 3. кроме этого установил на место двигатель с кпп . правда пока на стойках но изготовить кронштейны не сложно , сложнее правильно его выставить и временно закрепить
« Последнее редактирование: Октября 12, 2017, 17:13:06 от баламут36 »
« Ответ #14 : Февраля 11, 2016, 22:27:14 »
Это как? :wacko2::pardon:
