Автор Тема: вездеход 4х4 цельнорамный на подвске ЧЕБОКА-3  (Прочитано 126503 раз)
Re: вездеход 4х4 цельнорамный на подвске ЧЕБОКА-3
« Ответ #30 : Февраля 13, 2016, 21:58:32 »
ценник рулевого цилиндра
У нас 7600 был до НГ
Оффлайн mishanya68
« Ответ #31 : Февраля 13, 2016, 22:20:29 »
Александр69,
размеры нашел на луноходах .
Оффлайн mishanya68
« Ответ #32 : Февраля 13, 2016, 22:29:15 »
martemjol,
дозатор на фото
крепеж амортизаторов дополнительно завяжется с обвязкой кузова и проблем не будет . похожая конструкция была на Ч1 и Ч2 все работает без нареканий
« Последнее редактирование: Октября 12, 2017, 17:20:50 от баламут36 »
Оффлайн martemjol
« Ответ #33 : Февраля 13, 2016, 22:44:34 »
дозатор
При выходе любого узла из строя вездик совсем без р/у остается или предусмотрен вариант какой?
« Ответ #34 : Февраля 13, 2016, 23:09:27 »
mishanya68, Огромное спасибо :hi: :good:
Оффлайн mishanya68
« Ответ #35 : Февраля 13, 2016, 23:11:59 »
martemjol,
ремень и шланг (универсальный который подходит в любое место) есть в запасе . масло также всегда на борту . кроме того гидравлику (дозатор . насос и цилиндр ) всегда использую новые и качественные . этого достаточно для высокой надежности и без того что правильная гидравлика работает надежно . в случае если брать БУ и не уделять вниманию обслуживанию надежность падает в разы
« Ответ #36 : Февраля 14, 2016, 00:38:04 »
mishanya68, Добавь, что даже при отказе насоса гидрообъемное рулевое сохраняет  работоспособность. Если рвется шланг, то да, ау...
Оффлайн mishanya68
« Ответ #37 : Февраля 14, 2016, 07:17:11 »
Александр69,
это да . но крутить руль мягко сказать тяжело
« Ответ #38 : Февраля 14, 2016, 17:43:51 »
Александр69,
mishanya68, Я не к тому, я прекрасно знаком с устройством гидрообъемного рулевого. Многие считают, что если накрывается насос, то рулевого нет совсем. Ты все правильно подчеркнул, надежность гидравлики на высоте :good: достаточно иметь с собой масло,шланг ВД и ремень, всё, можно ехать хоть на полюс. Убить насос, я не знаю как нужно постараться, а всё остальное можно предусмотреть.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #39 : Февраля 14, 2016, 19:15:16 »
Александр69,
 на данный момент я также стал сторонником ГОРУ . при больших диаметрах колес сложно сделать механическое рулевое с гарантированной надежностью и небольшим весом .
Оффлайн mishanya68
« Ответ #40 : Февраля 15, 2016, 20:15:07 »
сегодня установил насос ГУРа на двигатель
и сделал  кулису на КПП
« Последнее редактирование: Октября 12, 2017, 17:27:12 от баламут36 »
Оффлайн 103
« Ответ #41 : Февраля 15, 2016, 20:44:40 »
Миша,КПП кулиса,суппер! Молодец,оригинально придумал :ok:
Оффлайн mishanya68
« Ответ #42 : Февраля 15, 2016, 20:54:57 »
103,
посмотри в теме про Ч 2 там кулиса точно такая же но фото удачнее . рычаг под такую кулису там также описан точка качания рычага должна быть на его середине . в таком случае алгоритм переключения передачь получается правильный
« Ответ #43 : Февраля 15, 2016, 23:21:48 »
mishanya68, :hi: Дааа, подход к делу на 100/500 баллов! :good:
Оффлайн mishanya68
« Ответ #44 : Февраля 16, 2016, 07:09:16 »
баламут36,
спасибо
сейчас по плану установить карданы , рулевые тяги и цилиндр сцепления на КПП . это будет завершение очередного этапа строительства и начнется другой постройка кабинета
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
Вездеход "Хитник"
Ответов: 514
