Автор Тема: Фронтальный погрузчик из газ 66  (Прочитано 71046 раз)
Re: Фронтальный погрузчик из газ 66
« Ответ #60 : Декабря 08, 2011, 18:18:39 »
вопрос первый - как состыковать карданчик от родной коробки ниссана с коробкой от газ 53 . на газоне первичный со шлицами под диск сцепления и соответственно с шейкой под опорный подшипник коленвала ?
вопрос второй - как состыковать фланец вторичного вала коробки передач газ 53 ( фланец ) и МОХ ( механизм обратного хода ) ?
Оффлайн Shig
« Ответ #61 : Декабря 08, 2011, 21:46:09 »
Наверное придётся родной кардан сделать с промежуточным подшипником а к коробке вместо крестовины вварить шлицевую втулку из диска сцепления ГАЗона. С коробки ГАЗ на МОХ  тоже примерно так. А ведь ещё РК нужно впихнуть. Я про то что очень длинная трансмиссия получается. :wacko2: :hi:
« Ответ #62 : Декабря 08, 2011, 21:48:57 »
Shig, родная РК стоит на месте  :ok: примерно промерил - от морды до РК 2500 мм
Оффлайн Shig
« Ответ #63 : Декабря 08, 2011, 21:56:06 »
Дед Казерог, Но родная РК ведь не посередине рамы.Тогда какие габариты трактора получается?
« Ответ #64 : Декабря 08, 2011, 21:58:46 »
Shig, я замерил на машинке - от начала морды до рк 2500
Оффлайн Shig
« Ответ #65 : Декабря 08, 2011, 22:03:23 »
Дед Казерог, Так я и толкую , что наверное придётся РК смещать и соответственно кардан на один мост укорачивать.
« Ответ #66 : Декабря 08, 2011, 22:06:30 »
Shig, так прикидки такие - двигло с коробкой - 1400- короб газ 53 530- мох 370 - вот и считай  :blush: а всего там 2500 по месту  :pardon:
Оффлайн Shig
« Ответ #67 : Декабря 08, 2011, 22:09:59 »
+ карданы + запас =  :wacko2:
« Ответ #68 : Декабря 08, 2011, 22:13:21 »
Shig, вот и надо аккуратненько  :blush:
« Ответ #69 : Декабря 08, 2011, 22:21:35 »
Shig, я завтра зафотаю стыковые места для лучшего понимания вопроса  :blush:
Оффлайн Shig
« Ответ #70 : Декабря 08, 2011, 22:28:58 »
Дед Казерог, Хорошо бы было в ряд положить и ДВС с КПП и КПП ГАЗ - МОХ и РК.Тогда бы и видно всё стало. :hi:
« Ответ #71 : Декабря 08, 2011, 22:35:00 »
Shig, попробую :blush:
« Ответ #72 : Декабря 08, 2011, 22:43:43 »
Вадик всё давно придумано.
Есть редуктор от Трелёвочника. в принципе аналог твоего МОХ
весит кг 30. стоит на привод лебётки.
редуктор стоит у задней кромки щита, над мостом, к нему идёт кардан приверно метр длинной и обратно к лебётке. которая над раздаткой стоит такой же.
в этом редукторе. правда направление не меняется. но есть промежуточная шестерня, так если привод делать через эту шестерню, то в самый раз и будет.
А вообще я хабыд, у тебя двигатель переднеприводной или нет???
« Ответ #73 : Декабря 08, 2011, 22:48:40 »
Саня, двигло продольное с заднеприводной коробкой к коию вставляется карданчик  :blush:
« Ответ #74 : Декабря 09, 2011, 00:23:00 »
Ну ентот редуктор от трелёвочника у меня есть  :blush: :blush: :blush:
Самодельный полноуправляемый телескопический погрузчик
Автор RadikGariРаздел Самодельные трактора
Последний ответ Декабря 17, 2023, 19:19:40
бортоповоротный мини погрузчик на гидроприводе
Автор fedor-11Раздел Тракторы
Последний ответ Сентября 20, 2020, 14:48:21
от fedor-11
Продам фронтальный погрузчик (недоделан, на гидроходу, переломка).
Автор Омский газовикРаздел Продам
Последний ответ Октября 15, 2019, 15:54:42
от Омский газовик
Ответов: 108
от Омский газовик
Фронтальный погрузчик из ГАЗ 3307
Автор ShigРаздел Самодельные трактора
Ответов: 25
Последний ответ Июля 29, 2012, 18:16:06
от вовочка
