Автор Тема: Фронтальный погрузчик из газ 66  (Прочитано 71040 раз)
Re: Фронтальный погрузчик из газ 66
« Ответ #75 : Декабря 09, 2011, 00:44:52 »
Саня, прости - я не понял зачем ещё и этот редуктор  :blush: накидай визуальную схемку плиз  :blush: :hi:
« Ответ #76 : Декабря 09, 2011, 12:57:20 »
Твой узкоглазый с КПП, после него, можно в торец. родная КПП ГАЗ, от неё кардан на этот редуктор, который ставится где то около заднего моста, от этого редуктора кардан на раздатку. которую в принципе развернуть придётся. фланцы на этом редукторе стандартные ГАЗ-53  :good: :good:
« Ответ #77 : Декабря 17, 2011, 23:53:20 »
Дед Казерог,
Вадик а что вообще ты планируешь делать???
грузить лес??
ровнять песок???
грузить сыпучие и на какой транспорт??
Я это к чему, на сколько актуальна высота подъёма и расстояние от центра груза до ближней от него оси(колеса) и на какой высоте??
« Ответ #78 : Декабря 18, 2011, 02:37:58 »
Саня, эти размеры я пока и сам не понял  :blush: как только дотащу донора до участка смогу сделать прикидки по разным вариантам  :blush:  :hi:
« Ответ #79 : Декабря 18, 2011, 12:19:36 »
т-25, Большая просьба - открой свою тему и подробно расскажи о своём погрузчике с фотами и по возможности с видео - очень интересно  :hi:
Ща отделю  :blush: :blush: :morning: :morning:
Бл... вадик я с тебя тащусь как удав от пачки дуста  :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :good: :good: :good:
Ты делать будеш для дальнейшего использования, или так поиграться???  :to_become_senile: :to_become_senile: :vava: :vava: :wacko: :wacko:
Типа наши руки не для скуки.  :good: :good: :good: :drinks: :drinks: :drinks:
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2011, 21:49:47 от Саня »
« Ответ #80 : Декабря 18, 2011, 18:11:32 »
Саня, всё что ты перечислил и ещё кое что  :blush: ну а погрузить что бы и в татру и в камаз мог  :hi:
« Ответ #81 : Декабря 18, 2011, 21:04:24 »
Саня,
Ты делать дудеш для дальнейшего использования, или так поиграться???
Денюшков он нагрузить хочет этим погрузчиком и дороги на даче соседям заваливать, а потом их вытаскивать за денюшки. :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
« Ответ #82 : Декабря 18, 2011, 22:01:40 »
Не Вадик я понимаю. у тебя там после нормального снегопада встать около трассы с ценником  :russian_ru: :russian_ru: , это самое то, с тобой все дружить будут. :dance3: :dance3: :king: :king:
что грузить???
Ну типа доехать до карьера и в татру погрузить???
Там исходить надо из того, что Тарта везёт 10 тонн, если по тонне брать, то тебе 10 раз вперёд-назад прыгаться придётся.
конечно можно, на безрыбье и рак рыба.
ну тогда давай прикидывать.
колёсами под Татру ты не заедеш, значит упираться в среднюю и заднюю ось буш, из этого расстояние от колеса, до центра груза, при высоте подъёма 3 метра, не менее 1,5 метра должно быть??
Я это к чему, модельку масштабную из бумаги в профиль сбоку склей, с шарнирами. тебе каждый см дорог, так как момент на опрокидывание приличный.
про рессоры при работе с ковшиком забудь сразу!!!
можно конечно их стопорить какими упорами, типа ковшиком в землю упёрся, мост вывесил, упоры поставил и потом уже работаеш. обратно в той же последовательности.
стрелу надо делать максимально длинной, никаких компромисов, точка крепления шарнира. за двигателем, около бампера, при этом изменение расстояния от неуправляемого моста, до ковшика будет минимальным. иначе при наборе грунта ты его оторвать от поверхности не сможеш, на дыбы будет вставать.
есть ещё вариант, это надыбать навеску от обычного погрузчика, там вообще даже очень айс было бы.
Да и ещё шарнир поворота стрелы должен быть на высоте примерно 1,5 метра от земли.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2011, 22:06:14 от Саня »
« Ответ #83 : Января 01, 2012, 15:15:33 »
« Ответ #84 : Января 09, 2012, 19:39:28 »
Саня, он с рессорами  :pardon:
« Ответ #85 : Января 09, 2012, 20:05:04 »
Вадик я не упорствую в спорах.
Если с рессорами, значит с рессорами, ездить та тебе!!
Тебе и думать что и как делать. :drinks:
« Ответ #86 : Января 09, 2012, 20:09:07 »
Саня, меня прельщает простота уменьшения длинны по мостам  :blush: ну а фиксацию моста при нагрузке можно даже гидравликой решить - упор в мост штока цилиндров  :blush:
« Ответ #87 : Января 09, 2012, 22:44:40 »
Ну механически фиксацию сделать проще, откидывающуюся подпорку и вперёд.
В принципе на границе квадрата чулка получается не хилая сконцентрированная нагрузка (плечо всего см 15 не более) а момент от моста не маленький. через рессоры не хуже будет его передавать. :blush: :blush:
« Ответ #88 : Марта 03, 2012, 17:33:41 »
наконец то притащил 66-ой к гаражу  :ok: :pardon:
« Ответ #89 : Марта 03, 2012, 19:20:37 »
теперь УАЗику веселее будет  :smile:  :blum3:
бортоповоротный мини погрузчик на гидроприводе
Автор fedor-11Раздел Тракторы
Последний ответ Сентября 20, 2020, 14:48:21
от fedor-11
Самодельный полноуправляемый телескопический погрузчик
Автор RadikGariРаздел Самодельные трактора
Последний ответ Декабря 17, 2023, 19:19:40
Продам фронтальный погрузчик (недоделан, на гидроходу, переломка).
Автор Омский газовикРаздел Продам
Последний ответ Октября 15, 2019, 15:54:42
от Омский газовик
Самодельный МиниТрактор 4х4 или Фронтальный погрузчик переломка
Автор Омский газовикРаздел Самодельные трактора
Ответов: 108
Последний ответ Октября 15, 2019, 15:58:31
от Омский газовик
Фронтальный погрузчик из газ ГАЗ53, Т40, БТР
Автор КазерогРаздел Самодельные трактора
Ответов: 17
Последний ответ Декабря 24, 2011, 21:47:46
от т-25
