Автор Тема: Фронтальный погрузчик из газ 66  (Прочитано 70014 раз)
Re: Фронтальный погрузчик из газ 66
« Ответ #30 : Ноября 28, 2011, 21:33:54 »
Shig, зачем мне мудрить  :blush:
« Ответ #31 : Ноября 28, 2011, 21:35:24 »
а подвеска на погрузчике - это что? :shok:
« Ответ #32 : Ноября 28, 2011, 21:37:29 »
Shig, это норма  :pardon: в моих условиях  :blush:
« Ответ #33 : Ноября 28, 2011, 21:38:51 »
  так озвучь! Может и мне надо! (aggr)
« Ответ #34 : Ноября 28, 2011, 21:44:22 »
Shig, гидро механизмы будут с двух сторон а мне необходимо иногда в лес съездить и подвеска не помешает  :pardon:- скажите в чем ухудшение при наличие подвески  :shok:
shum d
« Ответ #35 : Ноября 28, 2011, 21:45:18 »
Shig, я раму буду укорачивать ну а насчет подвески - необходима ИМХО  :pardon:
Совсем без подвески не получиться, не по ровному же все время ездить, как то, хотя бы небольшое диагональное надо компенсировать.
« Ответ #36 : Ноября 28, 2011, 21:52:42 »
shum d, - всё верно. Каков выход?
« Ответ #37 : Ноября 28, 2011, 21:57:23 »
- а какой смысл если у тебя всё равно МОХ будет стоять? С двумя ковшами будешь ездить?
« Ответ #38 : Ноября 28, 2011, 22:01:09 »
Shig, различная навеска с двух сторон  :pardon:
shum d
« Ответ #39 : Ноября 28, 2011, 22:01:16 »
Ну вариантов несколько, к примеру некоторые;
1)   Жесткая с одним качающимся мостом (фу).
2)   Оставить рессоры только на ненагруженном мосту.
3)   Переломка (как понимаю не наш вариант).
4)   Оставить все рессоры но грузовой мост подклинивать.
5)    Оставить как есть (но блин с высоким центром тяжести)
« Ответ #40 : Ноября 28, 2011, 23:34:14 »
Саня, да не буду я возить в ковше 2 т. нет у меня ковша на 2 куба  :pardon:
Ты не понял, 1 тонна 1 метр за осью это примерно 2.5 тонны в кузове 66-го
но 1 метр до центра груза это слишком кучеряво. скорее 1,5 метра, а это уже 500-700 кг момент однако.
По поводу 2 тонны 2 куба  :blum3: :blum3: :blum3:
объёмная масса щебня вроде 1,2 тонны куб
древесины вроде 800-900 кг на куб, у Олега спроси. он грузоперевозками занимается.
Ты мообще подумай. почему на погрузчиках в пару к двигателю ГАЗ-51 и его же КПП ставили мост от ЗиЛ 164 который почти в 2 раза грузоподъёмней.  :blush: :blush:
« Ответ #41 : Ноября 28, 2011, 23:43:24 »
Саня, по поводу деревяшки - куб осины сырой 600 кг. но это не главное - посмотрите на любой даже самый небольшой погрузчик - нет не каких проблем с весом груза  :pardon:
« Ответ #42 : Ноября 28, 2011, 23:55:02 »
Саня,  посмотрите на любой даже самый небольшой погрузчик - нет не каких проблем с весом груза  :pardon:
На Беде. от которой у тебя мост валяется. не хилый противовес стоит, а без него поднимает поддон кирпича (3 кг на 250 шт =750 кг если мне память не изменяет).
с двумя поддонами уже ныряла, не разгружали, а противовес был снят так как иначе буксовала.
Легковушку поднимает, но зад подпрыгивает.  :blush: :blush:
« Ответ #43 : Ноября 29, 2011, 08:51:33 »
Саня, по этому движек и все что можно будет сзади  :blush:
« Ответ #44 : Ноября 29, 2011, 10:21:09 »
Я в принципе не об этом.
при расстоянии 1 метр от оси. наружу, и весе груза 1 тонна усилие на мост только от груза будет 2 тонны (1 тонна вес груза плюс 1 тонна как противовес)
если полтора метра, то на ось будет уже 3 тонны.
мост может и выдержет, а вот как себя рессоры поведут????
бортоповоротный мини погрузчик на гидроприводе
Автор fedor-11Раздел Тракторы
Последний ответ Сентября 20, 2020, 14:48:21
от fedor-11
Самодельный полноуправляемый телескопический погрузчик
Автор RadikGariРаздел Самодельные трактора
Последний ответ Декабря 17, 2023, 19:19:40
Продам фронтальный погрузчик (недоделан, на гидроходу, переломка).
Автор Омский газовикРаздел Продам
Последний ответ Октября 15, 2019, 15:54:42
от Омский газовик
Самодельный МиниТрактор 4х4 или Фронтальный погрузчик переломка
Автор Омский газовикРаздел Самодельные трактора
Ответов: 108
Последний ответ Октября 15, 2019, 15:58:31
от Омский газовик
Фронтальный погрузчик из ГАЗ 3307
Автор ShigРаздел Самодельные трактора
Ответов: 25
Последний ответ Июля 29, 2012, 18:16:06
от вовочка
