Автор Тема: Фронтальный погрузчик из газ 66  (Прочитано 70032 раз)
Re: Фронтальный погрузчик из газ 66
« Ответ #15 : Ноября 28, 2011, 19:24:16 »
shum d, в стоке газ 66 перевозит 2 т. груза - если будет подымать 1-1.5 тонны - идеал
shum d
« Ответ #16 : Ноября 28, 2011, 19:27:41 »
Я не про грузоподъемность, я про устойчивость, особенно при движении с поднятым грузом и раскачку.
« Ответ #17 : Ноября 28, 2011, 19:36:45 »
shum d, так как вся силовая часть останется теперь типа сзади то груз будет почти уравнавешан - ИМХО  :blush:
shum d
« Ответ #18 : Ноября 28, 2011, 19:46:24 »
Вот именно что ИМХО, а по русски ХЗ.
« Ответ #19 : Ноября 28, 2011, 19:51:12 »
shum d, пока другова ответа нет  :blush:
shum d
« Ответ #20 : Ноября 28, 2011, 19:55:10 »
Может стоит аналогичную технику проштудировать, кинуть кличь, народ сердобольный, глядишь картинок и ссылок накидает?
« Ответ #21 : Ноября 28, 2011, 20:01:59 »
shum d, да я ещё на лунках если помнишь смотрел и обсуждал  :blush: http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=5238
shum d
« Ответ #22 : Ноября 28, 2011, 20:07:09 »
Помню, но все таки определись что же все таки будет, трактор или грузовик? Может вообще стоит подрессорить не грузовую ось, или как то блокировать.
Все таки ТЗ какое то размытое как мне кажется.
Оффлайн Sega 73
« Ответ #23 : Ноября 28, 2011, 20:09:10 »
Дед Казерог, Может всетаки озвучишь что получить собираешься и что делать им будешь ???
Рессоры может выкинуть совсем или со стороны подъема груза?
« Ответ #24 : Ноября 28, 2011, 20:41:37 »
Дед Казерог,
Вадик 66 везёт 2.5 тонны в центре грузовой платформы, при этом на заднюю ось приходится как правили не более 1500 из них, в крайнем случае 2500 именно на задней оси.
если центр массы груза будет на расстоянии 1 метр от оси, а это думаю по минимуму, так как при диаметре колеса около 1 метра, там рессора ещё выступает на 20-30 см. короче надо рисовать, считать.
однозначно транспортное положение можно и с рессорами, а рабочее ил какие подставки между рессорой и мостом, или ещё что делать надо.
« Ответ #25 : Ноября 28, 2011, 20:43:54 »
Саня, да не буду я возить в ковше 2 т. нет у меня ковша на 2 куба  :pardon:
Оффлайн Oleg
« Ответ #26 : Ноября 28, 2011, 21:21:54 »
у меня валяется, приезжай забирай  :preved:
Оффлайн Shig
« Ответ #27 : Ноября 28, 2011, 21:22:28 »
Я тоже буду строить погрузчик. Но зачем ему рессоры я не понимаю. Рама 66-го наверное великовата в длинну. Как правильно закрепить мосты на раме, стремянки? И вставки в раму, чтобы ровно обтянуть. Между осями - сколько? По идее надо вкорячить раздатку и короткие карданы между мостами. Остаётся МОХ, КПП и двигатель в одну сторону.Значит ковш надо в другую. :blush:
« Ответ #28 : Ноября 28, 2011, 21:28:41 »
Shig, я раму буду укорачивать ну а насчет подвески - необходима ИМХО  :pardon:
Оффлайн Shig
« Ответ #29 : Ноября 28, 2011, 21:32:31 »
Дед Казерог,  - я не видел погрузчиков с подвеской. Сделай подвеску на кабину! :hi:
бортоповоротный мини погрузчик на гидроприводе
Автор fedor-11Раздел Тракторы
Последний ответ Сентября 20, 2020, 14:48:21
от fedor-11
Самодельный полноуправляемый телескопический погрузчик
Автор RadikGariРаздел Самодельные трактора
Последний ответ Декабря 17, 2023, 19:19:40
Продам фронтальный погрузчик (недоделан, на гидроходу, переломка).
Автор Омский газовикРаздел Продам
Последний ответ Октября 15, 2019, 15:54:42
от Омский газовик
Ответов: 108
от Омский газовик
Фронтальный погрузчик из газ ГАЗ53, Т40, БТР
Автор КазерогРаздел Самодельные трактора
Ответов: 17
Последний ответ Декабря 24, 2011, 21:47:46
от т-25
