Автор Тема: Воплощение ночных проектов. Начну с  (Прочитано 237279 раз)
Оффлайн voron
Re: Воплощение ночных проектов. Начну с
« Ответ #60 : Августа 16, 2015, 22:49:04 »
при 3000 оборотах
3000*0.72*60' примерно 120 км при прямой передаче. Спортбайк? :biggrin:
Мне тоже вертикальный вал покоя не даёт.
Газонокосилку чинил не так давно, года три никто не лазил-не мазал, все шестеренки ржавые, травой забито. Передача ремень-редуктор угловой-редуктор колесный. Все просто, работает даже при отсутствии обслуживания, сцепление по старинке обычный ролик с пружинкой на ремень, кожухом прикрыт. Ремень как новый. Работала на предприятии 3 лета, 2 раза в неделю, примерно 30 соток газон, ширина скашивания 50 см. Пробег в неделю 15 км получается. При такой математике вариатор даже и рассматривать не хочу. А червячная передача имеет ли шанс отработать данную задачу? При этой передаче можно ставить движек минимальной мощности, редукция бешенная. И ручник не нужен :preved:  есть ли преценденты в малой механизации? Кроме станков чет и припомнить не могу. В смысле постоянной нагрузки. Зиловский червяк как вариант. Редукцию посмотреть только.
« Ответ #61 : Августа 17, 2015, 20:52:33 »
voron, Что та не правильно вник в тему и подсчитал.Если на мотор поставить центробежное сцепление и понизить передачу так чтобы при срабатывание сцепления а это примерно 1200-1500 оборотов скорость была 1,5 км то какая скорость будет при 3000 оборотах. Где то читал про червяки ,писали что для колесной техники не подойдет. Без какой нибудь коробки тоскливо наверно ездить. Хотя взять мото собак,не на всех есть вариаторы.А народ ползает на них надо эту тему изучить. И еще вопрос как на такой аппарат с колесом 700 мм, рассчитать мощность мотора?
« Ответ #62 : Августа 17, 2015, 21:04:17 »
Вот у меня на косилки стоит ременная передача. При сцепление роликом во первых ведет не много ,тяжело заводить. А во во вторых схватывает рывком. И обороты вала прикинь какие. А во сколько надо понизить что бы колесо диаметром 700 мм крутить со скоростью 1.5 км при 1500 об. А если в начале вариатор а потом еще понизить  цепью раз в несколько то будет наверно нормально.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2015, 21:09:00 от димдимыч62 »
« Ответ #63 : Августа 23, 2015, 19:23:38 »
С отделкай.
« Ответ #64 : Августа 23, 2015, 19:27:54 »
Картоха дома.
« Ответ #65 : Августа 23, 2015, 21:18:59 »
димдимыч62, :good: Я сегодня тоже в погреб засыпал! :blush:
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #66 : Августа 24, 2015, 03:25:56 »
С отделкай.
Я когда м/трактором обрабатывал, то выкапывал плужком однокорпусным. По сравнению с окучником или скобой мне нравилось потому что не разваливает по сторонам, а на одну. Можно сразу несколько рядков подряд чесануть и когда картошку выбираешь землю сбрасываешь в борозду с одного направления. В общем удобней.
« Ответ #67 : Октября 03, 2015, 18:00:13 »
Блин кого заливает дождь а мы от его отсутствия страдаем. Сегодня овощник начал похать. Земля керпичь. Всё болит. Баню затопил,пайду лечитса.
« Ответ #68 : Октября 03, 2015, 19:43:02 »
А жить хорошо. После свежего дувового веничка и эквалиптоваго пара. Тело всю грязь и усталость скинула. А Иван чай с медком сил прибавил. Жить хорошо. А завтра в лес на грибы погулять.:preved:
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #69 : Октября 03, 2015, 19:51:50 »
димдимыч62, завязывай про баню! Сам бы счас не вылазил из нее, была б только она.. :smile:
« Ответ #70 : Октября 03, 2015, 20:03:24 »
Дмитрий_П, Тёзка у меня в сарайке угол отгорожен 2,5 на 2,8  м. Вот и вся баня. Но удовольствия полные штаны. А твои сопли как раз в бане лечить.
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #71 : Октября 03, 2015, 20:06:16 »
димдимыч62, так от тож! :biggrin:
планирую баньку, начну  годом позже строиться. :smile:
а счас вон дядькиной водкой подзаправился и сижу в квартире как попугай в клетке :wacko2:
« Ответ #72 : Октября 03, 2015, 20:09:49 »
Дмитрий_П, Ну терпи важен резущьтат.  Выздоровить любыми средствами.:hi:
« Ответ #73 : Октября 03, 2015, 20:44:43 »
димдимыч62, Ты давай про воплощение ночных кошмаров, а то развели тут больничку!  :diablo::biggrin:
« Ответ #74 : Октября 03, 2015, 21:02:59 »
баламут36, Тебе раскажи ты сразу начнёш .:sarcastic_hand: Валяюсь,сабак изучаю с твоей ну очень лёгкой руки. Думаю 6,5 с вариатором наверно надо.
