Автор Тема: Гусеничный вездеход с траками МТЗ  (Прочитано 741773 раз)
Оффлайн Кассий
« Ответ #555 : Сентября 30, 2022, 13:10:24 »
Всем привет!
Несколько лет вынашивал идею построить вездеход по аналогу Вулкана.
Технические данные:
Двигатель дизель 2 литра, 76л.с (пока стоит на мерсе)
Подвеска торсионная ЛУАЗ (3 балки)
Опорные катки УАЗ , по три колеса на сторону
Ведомая пневмозвезда и ленивец -колёса с японского грузовичка 225R12.5
Бортовые и главная передача вездехода ГАЗ-71.
Задний привод.
Компоновка в процессе разработки.
Траки от МТЗ полугусеничного хода. Лента транспортёрная 120х14.
Начал с траков. Насобирал по деревням разных- ломаных. варёных. изношенных.  Изношенная часть вырезается. Под это дело сделал обезьяну, одно удовольствие резать траки, спина отдыхает.
Строительство планирую года на два, ограничивает моя отдалённость от цивилизации и отсутствие дорог.
Далеко продвинулись?
« Ответ #556 : Сентября 30, 2022, 14:07:29 »
Кассий, осень горячая пора, других дел выше крыши. Сезон закончиться, продолжу проект
Оффлайн Кассий
« Ответ #557 : Октября 10, 2022, 10:13:21 »
Успехов вам. У вас превосходный проект. И нужный.
« Ответ #558 : Октября 10, 2022, 14:18:03 »
Кассий, благодарю :ok:
« Ответ #559 : Октября 15, 2022, 22:15:16 »
Стал заливать тосол, и нашлось отверстие в грани гайки- штуцера теплообменника, подогрева топлива. Непонятна ее природа. Теперь снимать корпус масляного фильтра, откручивать этот штуцер и изучать. ДвигательОМ601
« Ответ #560 : Октября 16, 2022, 16:39:40 »
Снял теплообменник, осталось ликвидировать отверстие, проделки домового
« Ответ #561 : Октября 16, 2022, 17:07:18 »
отверстие ликвидировал. Стенка штуцера очень тонкая, скорее всего при откручивании не полностью вставил ключь и кончиком ключа проломил её.
Оффлайн Юргис
« Ответ #562 : Октября 18, 2022, 10:03:02 »
Юргис, добрый день, осталось бросить пару проводов на замок зажигания и залить топливо, но.. осень, нужно заканчивать сезон, тем более это не один проект.
Слушайте, ну вы просто молодец. Вот лично у меня бы не получилост так. Тем более так оперативно.
« Ответ #563 : Октября 18, 2022, 12:30:52 »
Юргис:hi: это все мелочи, по сравнению с задачей научить машину двигаться, с ликвидацией детских болячек
« Ответ #564 : Октября 27, 2022, 08:38:12 »
Стал заливать топливо, потек бак. Новый соляры не нюхал. Потек по вальцовке, передавлено. Зачистил, залудил оловом, положил сверху заплатку с латуни. Фото не грузит
Оффлайн Сергей51
« Ответ #565 : Октября 27, 2022, 19:35:47 »
У меня на "боевом" УАЗе оба бака с заплатами. Но я паяю с сеткой, все равно какой, медной, латунной, стальной. Ячейки сетки до 1 мм, очень удобна сетка для процеживания бензина. Сетка всегда "пропитывается" оловом. А фольга иногда отваливалась - были видны места непропая.
« Ответ #566 : Октября 27, 2022, 22:19:17 »
Сергей51, сначало лужу 100 Вт. Паяльником, прогревая горелкой, дальше лудил заплатку и все это дело пропаял.
« Ответ #567 : Октября 29, 2022, 09:49:57 »
Оффлайн Сергей51
« Ответ #568 : Октября 29, 2022, 12:58:38 »
 :good:
Оффлайн Лесник29
« Ответ #569 : Октября 29, 2022, 21:53:52 »
Александр165,   :hi: С выездом!
Вездеход "Турбо ПРО"
