Автор Тема: Бескамерные диски для легких вездеходов  (Прочитано 68794 раз)
Re: Бескамерные диски для легких вездеходов
« Ответ #30 : Января 11, 2016, 20:25:12 »
  • 0 0
РедБулл, Схема болт-гайка (бюджетка) У Игоря не занять, не отнять :pardon: Все вварные гайки через пол года ты хрен отвернешь которые купаться в дерьме будут. А вот болт может сломаться правильным ключом и заменить его проблем не будет в лесу если что. :ok: :hi:
Оффлайн Роман
« Ответ #31 : Января 11, 2016, 20:52:05 »
  • 0 0
Да, конечно центрирующее, спасибо что поправил.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #32 : Января 11, 2016, 20:52:58 »
  • 0 0
С этим не поспоришь. Хотя опыт автослесаря говорит мне, что если все болты-гайки перед сборкой обильно смазать мовилем(тем, что в банках, погуще), то всё откручивается без проблем даже через годы.
Оффлайн Роман
« Ответ #33 : Января 11, 2016, 20:53:59 »
  • 0 0
Также считаю лучше гайки не приваривать.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #34 : Января 11, 2016, 21:33:04 »
  • 0 0
Резон в этом есть. Но раз уж всё равно их приваривать ("классический" бедлок ведь с приварными гайками?) то зачем тогда центрирующее кольцо. Его роль будут выполнять приваренные гайки - как на крайней схеме, которую я выкладывал. В общем, это моё мнение :hi:
« Ответ #35 : Января 11, 2016, 21:55:25 »
  • 0 0
смазать мовилем
Найди лучше графитки настоящей банку :ok: а мовиль он сохнет :pardon: опыт у меня не такой большой как у тебя, но практика имеется :blush: Пробовал одно резьбовое соединение мазать мовилем, другое графиткой, результат у графитки на ТРИ головы выше :good:
Оффлайн РедБулл
« Ответ #36 : Января 11, 2016, 22:00:18 »
  • 0 0
Взято на заметку :hi:
Оффлайн Oleg
« Ответ #37 : Января 11, 2016, 22:01:19 »
  • 0 0
РедБулл видимо спутал мовиль с Литолом.
А еще лучше спегерметиком для резьбы. анаэробным.
« Ответ #38 : Января 11, 2016, 22:07:48 »
  • 0 0
Oleg, Анаэробный наша химия жрет пару витков всегда :pardon: почему не знаю, но сей факт имеет место быть. Долго в фотках рыться, где-то фоткал как болты ломаются с мовилем, с синим фиксатором резьбы и отворачиваются которые были мазаны с графиткой :biggrin:
Оффлайн Oleg
« Ответ #39 : Января 11, 2016, 22:16:39 »
  • 0 0
Александр69, этих герметиков там 2 вида. Один, который наглухо склеивает резьбовое соединение (для одноразового использования, которые больше никогда не будут откручиваться) и другой для многоразовых соединений. Може тебе первый попался? Хотя, он вроде красного цвета :pardon:
я синим пользовался, мне понравился. Резьба там чистенькая в месте соединения с гайкой.
Графитка, конечно, гут, но любая смазка вымывается влагой со временем. Графика, да, долго свойства держит. Именно из-за самого графита. :good:
Оффлайн Роман
« Ответ #40 : Января 11, 2016, 22:25:17 »
  • 0 0
Я тут пушечного сала надыбал, вот это смзка..
Оффлайн Роман
« Ответ #41 : Января 11, 2016, 22:30:45 »
  • 0 0
Когда болт упорное кольцо насквозь проходит он лучше противостоит срезающей нагрузке. Если высокую гайку приварить, то эту нагрузку примет на себя сварной шов гайки.
« Ответ #42 : Января 11, 2016, 22:38:27 »
  • 0 0
В резьбе не вариант, она изначально для консервации железок рассчитана :pardon:
Oleg, Флакон не помню где искать теперь но синяя 100%
Роман, Игоря диски бюджетные :good: все там грамотно, зачем велик изобретать повторно? Конечно совершенству нет предела,но тем не менее .... :ok:
Оффлайн Роман
« Ответ #43 : Января 11, 2016, 22:40:41 »
  • 0 0
Александр69,
Так я и не изобретаю ничего, его диски и так хороши. Тут человек пару предложений внес, обсуждаем.
« Ответ #44 : Января 11, 2016, 22:46:19 »
  • 0 0
Роман, Да я в курсе :biggrin: По мне приваренные гайки зло :blush:
1. лишняя работа.
2. удобство или нет, под вопросом.
3. не каждый день мы колеса разбираем.
4. А вот через год или два, вдруг... тут все прелести и вылезут :ok: лучше тогда по Вологодской схеме бэдлог делать с вытяжными резьбовыми в закрытом профиле :ok:  :pardon:
Ответов: 357
от Valdemar
Ответов: 125
от pauk1988
Ответов: 43
от paker
