Автор Тема: Бескамерные диски для легких вездеходов  (Прочитано 68767 раз)
Re: Бескамерные диски для легких вездеходов
« Ответ #15 : Декабря 15, 2015, 22:07:43 »
  • 0 0
rus 31, А почему нет.
Оффлайн rus 31
« Ответ #16 : Декабря 15, 2015, 22:14:09 »
  • 0 0
votasum, А как их ( запорные кольца) лучше крепить к диску?, особенно наружное кольцо  :wacko2:
Хорошобы это на картинке посмотреть.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2015, 22:20:29 от rus 31 »
« Ответ #17 : Декабря 16, 2015, 00:05:19 »
  • 0 0
rus 31, С уголком твоя идея обречена на провал, при прокатывании уголка полки уводит :pardon: лечится молотком и кондуктором, но точность не такая как с полосой :hi:
 Уголок можно прокатать только наружу, внутрь его просто мнет в гибочном станке.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #18 : Января 07, 2016, 20:22:16 »
  • 0 0
С праздниками всех! Хочется узнать мнение сообщества о таком бедлоке. В целом, это конструкция DIVa, только дополненная центрирующим кольцом. Оно расположено по другую сторону болтов и приварено к упорному кольцу. Выполняет две функции: центрует запорное кольцо, увеличивая жёсткость конструкции, и закрывает зазор между упорным и запорным кольцами, не давая набиваться туда грязи.
Оффлайн Роман
« Ответ #19 : Января 07, 2016, 23:24:01 »
  • 0 0
РедБулл,
Ну от грязи дополнительная полоса точно не спасет. В зазор жидкая все равно попадет и замерзнет там в мороз. А жескости прибавит. И еще будет сложно подобрать полосу по ширине. Все посадочные разные по толщине, под каждую шину нужно будет свою ширину, что бы лишнее не торчало.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #20 : Января 08, 2016, 18:14:54 »
  • 0 0
Роман, согласен :hi:
Оффлайн Lexing
« Ответ #21 : Января 09, 2016, 23:25:54 »
  • 0 0
???возможно изготовление дисков на уаз (воен)под ви-3
Оффлайн РедБулл
« Ответ #22 : Января 10, 2016, 19:53:54 »
  • 0 0
 Снова созрел план бедлока. Гайка (высокая) приварена к центрирующему кольцу. Конус, центрирующее, и упорное кольца сварены в одном месте. Что скажете?
Оффлайн Роман
« Ответ #23 : Января 10, 2016, 21:15:47 »
  • 0 0
Так это обычный бэдлог, который Игорь делает. Он и варится одним швом.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #24 : Января 10, 2016, 21:21:42 »
  • 0 0
Понятно. Велосипед уже изобретён :biggrin:
Оффлайн Роман
« Ответ #25 : Января 10, 2016, 21:23:49 »
  • 0 0
Бывает, не переживай...
Оффлайн Роман
« Ответ #26 : Января 10, 2016, 21:28:50 »
  • 0 0
Про вездеход Лесник слышал? Так вот я его еще в 2005 прорисовал у себя в тетрадке. Тогда инета у меня еще не было. Думал поднакоплю и соберу такой. А потом несколько лет спустя купил комп и подключил инет и офигел, оказывается такой вездеход собирает Андрей из Вологды. Просто когда то мы одинаково мыслили.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #27 : Января 11, 2016, 16:37:19 »
  • 0 0
 А если совсем уйти от центрирующего кольца (применительно к тяжёлым, от 2т вездеходам)- доработать существующую конструкцию бюджетных дисков DIVa:
 1. Поставить дистанционные втулки на болты (правда,для этого нужно знать толщину посадочного используемой шины);
 2. Увеличить количество болтов и(или) их диаметр;
 3. Вместо гайки и дистанционной втулки использовать одну высокую гайку, приварив её к упорному кольцу.
 На мой взгляд, это менее металло- и трудоёмко, чем приваривать центрирующее кольцо. Способны ли эти меры приблизить прочность и жёсткость конструкции к традиционному бедлоку. Здесь, конечно, интересно узнать мнение Игоря.
Оффлайн Роман
« Ответ #28 : Января 11, 2016, 19:26:17 »
  • 0 0
У америкосов на дисках с бедлогом нет упорного кольца, центрируется шина только болтами, даже на тяжелых внедорожниках. Просто очень много болтов и толстые бэдлоги. А вообще приваривание центрирующего кольца это самое легкое в процессе сборки диска. У мена на комплекте дисков ушло часа три на их сгибание и приварку.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #29 : Января 11, 2016, 20:20:38 »
  • 0 0
Наверное ты хотел сказать "центрирующего". Вообще сначала конструкция DIVa мне показалась хлипкой, но, пошерстив интернет, понял, что она ещё как работоспособна. И, как ты верно заметил, используется даже на тяжёлых джипах. В общем, пока сам не попробуешь сделать - не поймёшь :biggrin:
 Вот ещё набросал схему:
Ответов: 357
от Valdemar
Ответов: 125
от pauk1988
Ответов: 43
от paker
