Автор Тема: Бескамерные диски для легких вездеходов  (Прочитано 69017 раз)
Оффлайн DIV
0
Давно крутилась в голове идея создания бюджетного, но в тоже время надёжного  универсального (камерно-бескамерного) диска для лёгких вездеходов. Первые чертежи были ужеготовы осенью прошлого года, но воплотить конструкцию в металле получилось только сейчас. Вот что из этого получилось
Оффлайн DIV
Re: Бескамерные диски для легких вездеходов
« Ответ #1 : Апреля 28, 2015, 16:09:03 »
  • 0 0
Конструкция бедлока очень проста. В разрезе выглядит вот так
Борт покрышки зажимается между упорным и прижимным кольцом болтами и гайками (16 штук на одном бедлоке). Центрирование покрышки происходит самими болтами.
« Ответ #2 : Апреля 28, 2015, 16:10:28 »
  • 0 0
DIV, На сколько полегчал диск?
Оффлайн DIV
« Ответ #3 : Апреля 28, 2015, 16:24:47 »
  • 0 0
Чтобы диски действительно были универсальными и могли использоваться как в камерном, так и бескамерном варианте, мною был разработан так называемый "Универсальный вентиль". Сделано это так. На конусе размечается центр расположения вентиля камеры и  кольцевым сверлом диаметром 28-30 мм сверлится отверстие. Далее от стальной (не чугунной !!!) муфты на 3/4" отрезается болгаркой элементик высотой 10 мм и приваривается к конусу в месте просверленного отверстия
Оффлайн DIV
« Ответ #4 : Апреля 28, 2015, 16:29:36 »
  • 0 0
Диск для покрышек ВИ-3 с конусами 1,5 мм и сердцевиной, вырезанной лазером из стали 10 мм (диаметр сердцевины 260 мм, сделаны четыре окна), без болтов и гаек весит 17 кг. Взвешивал на весах в транспортной компании, свои весы сломались.
Оффлайн DIV
« Ответ #5 : Апреля 28, 2015, 16:33:57 »
  • 0 0
В отверстие приваренной муфты легко умещается вентиль камеры
Оффлайн DIV
« Ответ #6 : Апреля 28, 2015, 16:40:23 »
  • 0 0
Можно закрутить заглушку, предварительно просверлив  в торце отверстие диаметром 10,5 мм и вставив резиновый или металлический бескамерный вентиль
Оффлайн DIV
« Ответ #7 : Апреля 28, 2015, 16:45:18 »
  • 0 0
А можно через переходную футорку (нар. 3/4"-вн.1/2") установит шаровый кран и производить накачку скажем насосом для накачки лодок или выхлопными газами
Естественно, все резьбовые соединения закручиваются с ФУМ-лентой.
« Ответ #8 : Апреля 29, 2015, 01:23:52 »
  • 0 0
DIV, :hi: От так вот, дёшево и сердито! :good: Игорь, а цена вопроса? :blush:
Оффлайн DIV
« Ответ #9 : Апреля 29, 2015, 07:22:21 »
  • 0 0
БАЛАМУТ36, Сань, наверное ты о цене на диски?
Сейчас цена одного диска начинается от 5000 руб. Технология изготовления совершенствуется и оттачивается. Мне бы хотелось чтобы они были ещё более доступными. Посмотрим.
Оффлайн drogs
  • 0 0
DIV, :good: аплодирую за идею и за воплощение ее в металле?
А при таком подходе не мало болтов для кразовского диска?
Оффлайн DIV
  • 0 0
Именно поэтому я пока ограничиваю вес вездехода до 1,5 тонны. Кстати в этой конструкции увеличить количество болтов можно с помощью дрели даже не снимая покрышки с диска. Для этого аккуратно размечаем центр отверстия на прижимном кольце, керним и сверлим сразу оба кольца.
  • 0 0
А Бескамерный вариант, с такой конструкцией дисков, возможен? :blush:
  • 0 0
:hi: Жень, чёт ты не внимательный однако, камерно-безкамерный вариант! :pardon: Да и вентиль не узрел чёли! :biggrin:
Оффлайн rus 31
« Ответ #14 : Декабря 15, 2015, 21:58:27 »
  • 0 0
Интересует- вместо бедлоков можно на такой диск поставить запорные кольца из уголка, Для меня уголок проще согнуть чем полосу.  :wacko2:
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2015, 22:10:18 от rus 31 »
Ответов: 357
от Valdemar
Ответов: 125
от pauk1988
Ответов: 43
от paker
