Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1896915 раз)
А ее тоннель поднимает благодаря всасывающей силе восходящей стенки тоннеля
:smile:
Если лодку с туннелем взять на буксир и начать движение, т.е. тащить лодку без мотора, то из туннеля будит литься водица в полное его сечение. Это в режиме движения водоизмещающем. Но при увеличении скорости движения переходящем в глиссирование, когда лодка начнёт подниматься из воды, наполнение туннеля станет снижаться. Проверенно это.
Смотря какой тоннель, во все днище или в конце
не знаю как у кого, у меня сделано на лодке так (на видосе видно):
тоннель начинается см с 2,15мин.
далее после кормы у него идет продолжение, между кринолинами
За лодкой всегда идет горб из воды, у разных лодок он разный по высоте а так же по удаленности от кормы
на эти данные так же влияет и скорость лодки
мой тоннель по середине дает больший горб, чем по бокам
считаю это большим плюсом для прохождения лодки по мелям, так как винт работает в этом горбу и соответственно он вместе с валом выше
на видосе можно рассмотреть как я трогаюсь с места
для более быстрого старта я чуть заглубляю винт и потом поднимаю винт до уровня валовой линии и уровня потока воды, присмотреться и можно увидеть так называемый горб
на предыдущем моторе у меня все работало и так же работает с новым мотором, хотя скорость выросла в полтора и более раз
Конечно склоняюсь к мысли для болотохода тоннель не нужен. Для сравнения можно на моей лодки заварить тоннель и посмотреть характеристики. Зимой начну делать новую лодку под 100 л.с хонда, под привод Арнесона.
........... под привод Арнесона.
ээээ... какой арнесон, привод АЛ Ш  :blush: :biggrin: :biggrin:
Мы про какие тоннели? Я про водоподъемные, которые начинаются в задней части днища и открыты в корме. Так называемые кормовые каверны. Которые применяются на плоскодонных, мелководных корпусах.
А ты про тоннели через всю лодку? Открытые с носа? Вентилируемые? Катамаранные или тримаранные обводы. Так это совсем другая история я не про нее.
Оффлайн Егор-Урал
  :hi: Самое главное вовремя спросить,у спецов  :biggrin: ,тогда можно не повторять чужие ошибки, значит для маленьких лесных речек на лодку можно и не мудрить тоне ль,она работает только на большой скорости и на больших водоемах так?
Сейчас тоннелем называют малюсенькие впадины в кормовой части лодки, в основном они для того, чтобы спрятать туда интейк водометной приставки- улитки, чтоб не сносило встречными препятствиями. Их сейчас делают все кому ни лень на ПВХ лодках под водометы. Это сейчас модно и круто. Называется тоннельная лодка... В принципе польза есть. Для других целей редко, кто этим делом заморачивается.  :pardon:
 для болотохода нет смысла заморачиваться с тоннелью ,
Я думаю если делаются лодки с туннелью, то делаются осознано. Вот фото туннели на лодке Д.Васи. У него и мотор стоит стационарно.
Эта лодка сейчас у нас на Волге и бегает, к стате, неплохо. Видел видео. Но на ней наверно в болото не полезешь, а вот по траве и мелководью самое то.
Да к стате, на ней винты с инцептором хуже едут, чем без него. Видимо режим не полупогружной, хотя струя воды хорошая выходит при движении.
polk, Это не тоннель, это ВВД "Вентилируемый водомётный движетель Мавлюдова."
Дяде Васе респект!!!
Оффлайн Егор-Урал
Кулибин П-н,   :hi: С одним вопросом разобрались,спасибо,вопрос по лодке ,длина ,видится ширина по дну 90,по верху 120, груз две собаки ,шмотки бензин, еше турист кг100,пока доступен только железный вариант,метал 1,5 или можно потоньше?
Мотор какой?
Ну  ну...
мое мнение, нужно с тоннелью для скоростей более 35-40 км/ч
Оффлайн Егор-Урал
Антоха,  Речка лесная,летать негде,мотор 9л.с. лифан,да и чтоб права регистрацию и всю эту муть обойти .
Зачем тебе на лесной реке регистрация и права. Это нужно только тем кто ездит по внутренним водным путям. В Пермском крае нет внутренних водных путей.
Ответов: 360
Ответов: 6189
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
