Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1837506 раз)
Наконец закончил винт на 11". Винт получился внушительный но мучает сомнение выдержит ли вал 18мм. хотя РЕМИКС и делает валы из 45 стали может его сломать. Думаю для движка 24л.с. и винта 11" надо вал потолще 22-25 мм. всё таки двигатель серьёзный даже если делать с редукцией.   Вот образцы винтов 8", 9" , 11".
Оффлайн Serj55441
Виталий,я тогда на всякий случай разберу дейдвуд и сниму размеры вала  :biggrin:
Если улетит винт с кусочком вала,то не надо будет искать :preved:
Но вот от пробы винта 10х7\10х8 на моторе 15л.с при редукции я не откажусь...
Да, без куска вала ты его магнитом не найдешь.
Давай испытывай, чертеж вышлю, если, что. :drinks:
А если серьезно, 9-ка пойдет, а вот 11" наверное перебор, оборотов не разовьет.
Про карбюратор подробнее пожалуйста)))-беру лифан 24.
Карбюратор от Оки, ВАЗ 113. Только переходник нужно сделать. :good:
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2016, 20:24:04 от remix59 »
Оффлайн Serj55441
Алексей,так я же уже испытал и выставил отчёты ранее.
15л.с+твой кит+винт 9х5 без редукции прёт и просит ещё.
тоже самое,винт 9х5 с редукцией 1,33 похож на тяговитый грузовик.Очень быстрый набор(разгон).
Винт 11х10 будем пробывать с редукцией,без РО,фильтр нулевик.
р.с.про чертёж-замётано.
:drinks::ok:
Оффлайн Serj55441
Я не очень во всём этом теоретически разбираюсь,но испытав на алюминиевой лодке без редукции винты 9х4 и 9х5 ,с которыми отлично справляется мотор 15л.с. со стандартным фильтром и РО.
Так вот,не могу понять почему для мотора 15 л.с. советуют винты 8 х.... ???
Всё зависит от того в каких условиях будет работать винт, ( всё таки винт предназначен для езды по грязи) .Если ты будеш эксплуатировать мотор в болотной жиже нужен винт 8"( у мотора должен быть запас прочности) когда заезжаеш в камыш двигатель едет с натягом . Если едеш по открытой воде пойдёт 9" и 10". Однако 10" по грязи может не хватить мощности. Всётаки зто мотор БОЛОТОХОД. А так нужно подбирать винт под свой задачи.
Азиат 8"(то же шаг 100мм- 4", как выяснили замеры) у меня ходил на 9-ке, 27 км/час. Американец 8х4" мотор не крутил выше ХХ, ни в какую.
Так, что винт- винту рознь.
Про большой- 11", это не 9". Увеличение диаметра сразу на 50мм. это много. Пробуй, посмотрим.
Оффлайн Serj55441
Кулибин П-н,
Виталий,нужен винт 10х7 или 10х8.
Подробности в личку.
Образцы винтов 8" Таиланд алюминий и Пермский нержавейка скоростной. После того как лодка вышла на глиссер и винт начал работать в кавитационном режиме винт начинает работать как водомёт, передняя плоскость лопасти перестает создавать "подъемную" силу, работает только задняя поверхность лопасти отбрасывая воду назад, создавая реактивную силу.( принцип открытого водомёта). Тут есть определенное преимущество болотохода перед водомётом, заключено оно в том , что болотоход может работать в любой среде ( трава, грязь, болото , деревья и т.д.)
« Последнее редактирование: Марта 04, 2016, 09:31:23 от remix59 »
Оффлайн Serj55441
Кулибин П-н(Виталий),ты сделал винты - вот теперь ты и помоги мне решить ребус.А то я уже запутался.
По реке прут:
1.винт 8х4(без редукции)
2.винт 9х5 (без редукции)
3.винт 9х5 (с редукцией).Обороты мотора соответсвенно выше.
Какой винт оставить в работу?
Оффлайн Serj55441
Забыл уточнить,что основная эксплуатация будет не по чистой воде,а по мулякам
Поставь сначала винт 8х4 всеравно быстро не поедеш посмотри как будет работать двигатель т.е. надо потестировать посмотреть как двигатель работает под нагрузкой . Если будеш ездить по камышам лучше одень очки, а то у меня лодка рубит их и когда приезжаеш к берегу полная лодка камыша, может сучок в глаз прилететь.
Оффлайн himik025
По реке прут:
Добавь в эту таблицу  - максимальную скорость и максимально достигнутые  обороты винта  (  регулятор временно отключи)  при двух нагрузках  - 1 и 2 человека.
Тогда появится возможность анализировать, а не гадать.
Образцы винтов 8" ( 13-15 л.с.) и 7" ( 9 л.с. )
Оффлайн Serj55441
Виталий,оказывается ,что ты по описаниям про винт не прикалывался.....винт на 11" довольно-таки внушительная штука.
Аж жалко стало кит-комплект от Алексея(Ремикса) :blush:
Ну что ж делать....попробуем на 15л.с с редукцией 1,33.
Ответов: 360
Ответов: 6187
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
