Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1837541 раз)
Оффлайн Serj55441
Хотим на выходные сравнить винты.Слева американец 11х10(клеймо есть) ,справа "Кулибин П-н" 11х9(клеймо есть).
На втором фото кулибинский ближе,амер на заднем плане.
Пока взвесили.Америкос - 1390 грамм,Кулибинский - 1770гр.
Добрый вечер. "Сотворили" с братом мотор болотоход , двигатель Субару 6 л.с. лодка Фрегат 280 с жестким дном, планируем под лодку Лиман 355 от Мефодий ( пластмасса). Вопрос: какой винт подойдет и как приобрести?
Надо пробовать 7 х 5 если не хватить мощности подпиливать по 2 миллиметра уменьшая диаметр.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2016, 08:47:13 от remix59 »
Оффлайн МВС
Спасибо большое Виталий. Такой у Вас есть?
Оффлайн Путник
Вот образцы винтов 8", 9" , 11".
Виталий, а по вашим расчетам на какие обороты рассчитаны винты?
Оффлайн Serj55441
Подглядели в инете приспособу для проверки винтов и решили себе такую сделать.
Можно и балансировку проверить и соотношение лопастей по отношению к друг дружке.Первую приспособу "сделали на коленке" и попробывали,довольно-таки прикольные эксперементы получились и некоторые непонятные моменты прояснились для общего понимания.
Во избежании погрешностей тоже взяли кусок швелера,"подошву" фрезернули и приварили уголок по лекалу.
Подшипники нашли,осталось новую ось выточить.
Оффлайн МВС
Кто поможет в приобретении винта 7*5 для болотохода.
Дык к Кулибин П-н, стукнись он сам и поможет. :pardon::pardon::pardon:
Оффлайн игорь68
Кулибин П-н, Здравствуйте,посоветуйте винт на самодельный болотоход 6.5 л.с. среда обитания-камыш,кувшинки,ил,грязь, лодка джонбот с двумя охотниками.И стоимость.Спасибо.
Кулибин П-н,
Приветствую, подскажите какой винт поставить ?
Хочу поставить на ногу от ЛМ мотор лифан вертикалку 6сил. У него обороты 3600 максимальные.
Или ничего менять не надо, посоветуйте :hi:
Характеристики мотора "ЛМ-1"
Мощность, л.с.   4
Количество тактов   2
Рабочий объём, см3   175
Количество цилиндров   1
Максимальное число оборотов в минуту   1800
Передача на винт   13:19
Диаметр винта, мм   200
Шаг винта, мм   200
Число лопастей винта   2
Вообще самый оптимальный вариант для болотохода по весу, по скорости , по нагрузкам для небольшой лодки для 1-2 человек и 1-2 собак , это двигатель 13- 15 л.с   двигатель 9 л.с. немного слабоват , вы не получите полного удовольствия от болотохода , 24 л.с. двигатель тяжеловат и доставляет неудобства при транспортировке. А вообще получаешь удовольствие когда лодка выходит на глиссер и ты летишь над водой при этом проходишь заросли камышей и разной травы, когда простые лодочные моторы не могут этого сделать. 6,5 л.с никогда не выйдут на глиссер он просто будет молотить воду и толкать лодку пер. паром. Самый маленький винт 7х5 но я не знаю как он себя ведёт с таким мотором.
Оффлайн Astrazavr
А что скажете про такие винты
Astrazavr Это ты нам расскажи, что это за винт.
Оффлайн Astrazavr
За основу взяты алюминиевые винты китайских товарищей. Но немного доработано. На самом деле это один винт. В грунте и после покраски. Стальной, размер 9 дюймов. Про шаг не скажу, просто не знаю. Но здесь дело не столько в шаге сколько в закрутке винта. Как задумывалось, поток воды должен сходить с любой части лопасти в одном направлении. Сейчас винт уехал на испытания в Тольятти. По результатам испытаний будем смотреть в какую сторону дальше двигаться.
На взгляд, у этого шаг поменьше и дисковое побольше. В грязи толкать должен, но не разгонишься.
Интересно будет узнать результат испытаний.
Astrazavr А про лодки свои расскажешь, в разделе  самодельные лодки, "лодки для мелководья"?
P.S. Кулибин П-н уехал отдохнуть на пару недель. Обещал вернуться :smile:
« Последнее редактирование: Июня 21, 2016, 12:39:42 от remix59 »
Оффлайн Andrlat
Кулибин П-н, Добрый вечер. Изготовил болотоход, двигатель лифа 6,5л.с. лодка Касатка 360 с жестким дном, винт американей 7 х 5. Не едет, мотор крутит скорость 6 км/ч. Может есть у кого винт 6,5 х 4. Пишут что он именно под моторы этой мощности.
Ответов: 360
Ответов: 6187
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
