Автор Тема: Буран gudvina с двигателем Лифан.  (Прочитано 121253 раз)
« : Марта 21, 2015, 18:35:44 »
Задумали, в далёком 2011г, переделать буран 650 на 4х тактный двигатель стационар китайский.
Приобрести двигатель не составило труда, к сожаления в то время в продаже были только 13л.с, 390кубовые моторы.
Вариатор Сафари-Каюр также легко был куплен.
Всё остановилось, на поиске бурана донора, так как рабочий разбирать не хотелось.
Но этим летом удача повернулась другим местом и был приобретён буран с немного ушатаным двигателем, коробкой, гусеницами и ходовой
Первая же примерка вызвала удивление, отверстия в "подмоторной плите" буран совпали полностью с отверстиями в двигателе Алинтер   потребовалось лишь их рассверлить с 8мм до 10,5мм и двигатель встал точно в нужное место.
Далее осталось только перенести бензобак и перенести замок зажигания на панель бурана.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2015, 10:56:01 от Dil »
Re: Буран gudvina с двигателем 13л.с.
« Ответ #1 : Марта 21, 2015, 18:37:27 »
Поставил мягкие стёкла на оба бурана и светодиодные фары по сравнению с старыми день и ночь
Так двигатель встал
« Ответ #2 : Марта 21, 2015, 18:40:16 »
Едет медленно, но уверенно. По озеру разгонял до 28км/ч, но винт мах. оборотов закручен на 3 оборота и регулятор оборотов был ещё не отключен.
В горки едет как маленький трактор.
С родным глушителем очень тихо работает, с родным РМЗ день и ночь, подъехал к глухарю на 25м, на прямом участке дороги, он там камешки клевал.
И пока работал на холостых он стоял и смотрел на меня, а я на него.
Март 2014г
А у нас выпал новый снег. на горках немного конечно 10-15см, в низинах, в кустах и на дорогах 20см.
Маленько покатались и поснимали, только я пока товарищей снимал, а сам на видео не попал  :blush:
Есть мнение что даже на 13силах поедет в большой снег, с одним человеком конечно, тянет как дизельный трактор, не заглохнет и не зароется, под нагрузкой просто сбавляет обороты.
Летом по плану было перебирать ходовую, переделывать на две лыжи и на двухгоршковый мотор 690кубов
Что получилось скоро покажу.
« Ответ #3 : Марта 21, 2015, 20:19:26 »
gudvin, выхлоп промеж ног ... как то не айс :pardon:
« Ответ #4 : Марта 21, 2015, 22:00:17 »
Выхлоп был влево-вниз, в этом году переделаю. Хотя он и так не мешал, двигатель новый, запаха меньше на порядок чем у РМЗ с правильным выпуском под гусеницу :biggrin:
« Ответ #5 : Марта 22, 2015, 08:05:43 »
продолжаем стройку
отрезаю борта и старые опоры
привариваю новые опоры телег с лифтом 40мм
новые боковины для лучшей самоочистки от снега  :)
Новые натяжники. теперь сзади такой же угол захода у гусеницы, как и впереди. Можно смело сдавать назад, что раньше было очень проблемно.
Так же убран этот дурацкий задний свес, на котором повисаешь на ровном месте.
« Ответ #6 : Марта 22, 2015, 08:06:49 »
Гусеницы теперь новые и МД  :preved:
так смотриться снизу
« Ответ #7 : Марта 22, 2015, 08:09:25 »
Снег тает с каждым днём, успеть бы основное приварить и своим ходом в деревню отогнать, за 30км в район постоянной дислокации
Оффлайн 154регион
« Ответ #8 : Марта 22, 2015, 17:56:37 »
здорово у вас получается:good:
А от чего коробка примеряется?
« Ответ #9 : Марта 22, 2015, 19:21:47 »
коробка реверса от Polk
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=11865
потроха
Оффлайн 154регион
« Ответ #10 : Марта 23, 2015, 19:51:09 »
я так понял у неё нет нейтральной
Ждем продолжения...
« Ответ #11 : Марта 23, 2015, 20:01:44 »
Ждем продолжения...
Есть конечно.
Изначально искал маленький крепкий реверс с нейтралкой для мотособаки, а потом решил брать так два :smile:
Оффлайн Тимур
« Ответ #12 : Марта 24, 2015, 05:30:17 »
сколько стоит?
« Ответ #13 : Марта 24, 2015, 09:51:22 »
сколько стоит?
просто редуктор 6тыр, с удлиннённым валом под сафари на 800р дороже :smile:
« Ответ #14 : Октября 28, 2015, 23:46:45 »
Пора буран доделывать, зима же наступает :smile:
Проварил всё что было на прихватках, выровняли телеги и собрали с новыми осями и покрасили.
от ЮрийПеревал
Легкий вездеход с двигателем от мотоцикла "Урал"
Ответов: 42
Последний ответ Февраля 19, 2016, 13:15:55
от gudvin
Луаз Gudvina
Автор gudvinРаздел АвтоМото
Ответов: 177
Последний ответ Января 26, 2015, 17:25:52
