Автор Тема: Буран gudvina с двигателем Лифан.  (Прочитано 127978 раз)
Re: Буран gudvina с двигателем 13л.с.
« Ответ #30 : Ноября 01, 2015, 23:21:36 »
Длинный,  Рабочая сторона только одна.
Ты не понял ход гудвиновой мысли - широкой, кстати... - ведомый узел именно "Тайговский" в отличии от Рыськиного и Буркиного имеет двусторонний профиль нагрузочной муфты, причём - несимметричный. При установке пружины другой крутки и вращении шкива в противоположную сторону получим другую выходную характеристику.
Оффлайн Yukko
« Ответ #31 : Ноября 02, 2015, 09:05:52 »
Длинный, Я все понял, но еще раз объясняю, что рабочая винтовая поверхность, по которой скользят вкладыши, одна, в одну сторону. Вторая сторона с наклоном, чтобы очевидно кулачки крепче были и по ней, с таким углом, не провернешь. Да и вкладыши на ответной части только на одну сторону можно поставить.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2015, 09:17:20 от Yukko »
« Ответ #32 : Ноября 02, 2015, 11:00:28 »
Юра, ты что-то попутал. Если говорить именно про "Тайговский" варик, ТО ТАМ В ОТЛИЧИИ ОТ ПРЕДЫДУЩИХ  вкладыши "домиком" и у них оттого 2 рабочих поверхности, так-же как и  2 направляющих. Проверь сам, если не веришь на слово. И, добавлю ещё, если сомневаешься: на снегоходе "Тикси" реверс - электронный, двигателем, и вариатор это отрабатывает по той-же причине.
Оффлайн Yukko
« Ответ #33 : Ноября 02, 2015, 13:11:06 »
Длинный,  У меня точно Тайговский. Значит разные варианты. На обратном скосе вертикальная ступенька и он совсем короткий. Вкладыши домиком, но работать они могут только одной стороной.Вторая сторона домика упирается в выступ, который высотой почти по вершину домика. Сфотал бы, но не подлезть туда с камерой. Я его на Оковский мотор пристраиваю, в корпусе он.
« Ответ #34 : Ноября 02, 2015, 14:09:32 »
Да, сейчас специально на сноумобайл лазил,
 есть старый и новый варианты ведомых. Старый не хвалят... А в новом 6 вкладышей. :good:
« Ответ #35 : Ноября 03, 2015, 00:37:49 »
Пркинули мотор по месту.
Так неправильно ?
Так правильно ?
« Ответ #36 : Ноября 03, 2015, 00:41:19 »
На коробку реверса поставил пока самую маленькую звёздочку, теперь понижение 1,5 в коробке и 11/31 на цепи, общее 4,227 :preved:
« Ответ #37 : Ноября 03, 2015, 12:46:01 »
gudvin, По чём брал реверс редуктор.
« Ответ #38 : Ноября 03, 2015, 14:08:42 »
Ну на первой же странице всё есть
сколько стоит?
просто редуктор 6тыр, с удлиннённым валом под сафари на 800р дороже :smile:
Оффлайн Витим
  • Технобродяга
« Ответ #39 : Ноября 10, 2015, 18:34:17 »
А у Бурана общее ПЧ сколько?
« Ответ #40 : Ноября 10, 2015, 21:36:48 »
У бурана только одно ПЧ на цепи, 43/19=2,26
У тюнинговой коробки 1 - 2,04. 2 - 2,92. з.х. - 3,01 и цепь трёхнядная.
« Ответ #41 : Ноября 11, 2015, 00:20:58 »
А чего-й ты милый друг Дмитрий лапу левую редуктора на рамку не опёр? Там-же лодка у Бурки - жесть... Выдернет, будет перекос цепи, :blush:
« Ответ #42 : Ноября 11, 2015, 00:25:08 »
Там не доделано, будут ещё раскосы.
А редуктор крепиться сквозными болтами, изнутри и снаружи положены и приварены пластины :smile:
« Ответ #43 : Декабря 05, 2015, 22:13:20 »
Вот почти и всё сделали
« Ответ #44 : Декабря 05, 2015, 22:20:47 »
А вот какой снаружи получился :pardon:
от ЮрийПеревал
Легкий вездеход с двигателем от мотоцикла "Урал"
Ответов: 42
Последний ответ Февраля 19, 2016, 13:15:55
от gudvin
Болотоход gudvina
Ответов: 50
от байбак-мутант
