Автор Тема: Буран gudvina с двигателем Лифан.  (Прочитано 127976 раз)
Re: Буран gudvina с двигателем Лифан.
« Ответ #60 : Января 03, 2016, 22:56:02 »
gudvin, по льду прикольно, а вот если снег глубокий, твой буран поедет?
Теоретически площадь опоры увеличилась на почти на треть, вес уменьшился, а тяга увеличилась.
По глубокому однозначно пойдёт, затея была чтоб по наслуду шёл (много воды под толстым снегом).
Прошлогодние видео с вездеходом посмотри, там толщина снеговоды 50см и бывает больше.
Плюс самоочистка гусеницы, увеличенные углы атаки
Оффлайн Yukko
« Ответ #61 : Января 03, 2016, 23:11:38 »
Не пойдет, проверено. 2 лыжи еще большее сопротивление дадут. Если снег сверху свежий, то стоит только гусеницам до воды продавить и кранты.
« Ответ #62 : Января 03, 2016, 23:16:15 »
На чём проверено ?
« Ответ #63 : Февраля 11, 2016, 12:18:47 »
Так на чём проверено то ??? мне просто интерестно, может уже построил кто-то такой буран
По такой каше как на видео, если сниму видео, считается ?
« Ответ #64 : Февраля 11, 2016, 16:32:42 »
Снег весь растаял, осталась только каша 20см примерно. Но когда сверху такой каши снег идёт легче, проверял уже :ok:
« Ответ #65 : Февраля 11, 2016, 20:30:04 »
gudvin, :good::good::good:
« Ответ #66 : Марта 01, 2016, 15:47:53 »
« Ответ #67 : Марта 01, 2016, 16:25:48 »
Вездеход с акпп эвакуирует своего вариаторного брата.
Развалился подшипник первичного вала коробки реверса, пробег 45м/ч
« Ответ #68 : Ноября 28, 2016, 18:44:14 »
Открыли сезон с регулировки китайского карбюратора 32мм, многовато жрал бензину.
Затяжные горки не удалось поснимать стемнело.
В следующий раз снимем вместе с самодельным гусеничником на вольво-гусеницах
« Ответ #69 : Декабря 24, 2016, 17:35:52 »
Посылка из Добрянки
Звёзды под 530ю цепь O-Ring
Оффлайн Mihalich
« Ответ #70 : Декабря 25, 2016, 19:09:28 »
  :hi: Дмитрий, ИМХО...лифан слабоват для сей техники, только так, жопу катать по дороге...по видео видно маленькая горка и он умер., тяжело лифану 2 гусянки крутить...Да и руль такой как мне кажеться тоже не комильфо крутить,,, как не крути на такого рода техники должен быть руль велосипедног-мотоциклетного типа,(пока будешь баранку крутить куданить вьеб!!!шся )...ссори если что не так)
Оффлайн Иван Кк
« Ответ #71 : Декабря 25, 2016, 20:05:02 »
Алексей с таким рулем крутить просто изумительно легко как будто гидравлика стоит да и вырулить резко не составляет особого труда .Вас видимо смущает лишь то что газ не на руле .газ ногой мне понравился .да и назначения данного аппарата спокойная езда с прицепом
« Ответ #72 : Декабря 25, 2016, 20:19:24 »
Иван всё правильно описал, специально сделано максимальное понижение в ущерб скорости. Максималка 20-25км/ч а по лесу или по делянкам едешь тихонечко и рулится изумительно, маневренность как у иномарок.
По буранице или по озеру руль достаточно повернуть на четверть оборота.
В любой снег проваливается 15-20см.
Минус обнаружился, в горки только в натяг, ходом не заскочишь.
Горку как на видео мотор вообще не чувствует, просто там мало снега и по ледяной земле буксует сразу.
« Ответ #73 : Декабря 25, 2016, 20:23:12 »
Иван Кк,
Саня поставил на две задние тележки дополнительные пружины с тормозов Урал, ездили на рыбалку, сказали вообще нормально, втроём пробовали, вообще зад не пропадает.
Теперь рама снова в горизонте и можно немного пружинки в стойках передних отпустить.
Оффлайн Иван Кк
« Ответ #74 : Декабря 25, 2016, 20:48:09 »
Дим я тебя понял .фото для форумчан потом выложи . а пружинки (пружинки стягивающие тормозные колодки )еще можно будет и от уаз поставит или какого другого авто :good:
от ЮрийПеревал
Легкий вездеход с двигателем от мотоцикла "Урал"
Ответов: 42
Последний ответ Февраля 19, 2016, 13:15:55
от gudvin
Болотоход gudvina
Ответов: 50
от байбак-мутант
