Автор Тема: Прицеп Скиф 500/700  (Прочитано 102347 раз)
Оффлайн Тимур
Прицеп Скиф 500/700
« : Марта 10, 2015, 23:05:35 »
Приобрёл я сегодня прицепчик, давно мечтал. Скиф 700 1992 г.в.
Внешние обзорные фотки.
Запасочка в комплекте на штатном месте, состояние как на заводе прикрутили так ни кто и не трогал.
Нах она в кузове нужна не понятно.  :wacko2:
Тормоза инерционные, ручник и водило.
Интересный момент на ручнике колесо не крутится по ходу движения, а вот назад крутится. Сразу вспомнил Санины приседания с его прицепом на встрече 2013 при попытки сдать назад.
Вид сбоку. Прикольные кармашки. Пока доехал до гаража пару раз открылись.  :sad:
Колесики от инвалидки. Нормальный такой прицеп, а колёса.................. Максимальная скорость у этих колёс 35-40 км/час, а у прицепа 70, как так?
Вид сзади. Ни чего особенного всё вроде как надо, но есть один момент.............
Хитрая немецкая подвеска Алка. Хорошо видна гаечка для регулировки жесткости.
Вид снизу, кузов полностью съёмный с рамы, держится на 10 болтах.
Косяк, нет одной защёлки.
Болт, интересно что тут было, есть с обоих сторон, может какая-нибудь резинка-демпфер?
Снял колёсико.
Примерил колесо от жигулей, на ступицу оделось с не большой болтанкой, по болтам подошло. Были сомнения, думал что разболтовка 4Х100.
Родные покрышки имеют лопины и трещины  :sad: Удивительно, но на запаске их нет.
Покрутил ступицу и услышал шелест подшипников  :sad: Снял ступицу, а там всё нульс, и хитрые тормоза. И даже подводящиеся новые колодки
И даже пробочка для регулировки колодок не снимая колеса  :good:
Какой-то литол больше похожий на современный пластелин, но чистенький. Помыл всё и набил литол 24.
Подшипники 203 и 205, сальничек, 89 года выпуска, мягкий и целый. Гост  :good:
Поставил на место колёсико, 13 будет цеплять за кузов, уже посмотрел на форумах народ пилит карманы.
А карманы на болтах, их можно сдвинуть назад см на 5 точно.
Завтра за номерами. Ну и колёса надо на 13 и запаску на правый борт.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2015, 23:35:31 от Тимур »
Оффлайн kostya43
Re: Прицеп Скиф 500/700
« Ответ #1 : Мая 14, 2015, 22:22:24 »
Ваш как новый! мне от отца достался развалился весь и подгнил тоже 92г.в.(скиф 500) восстанавливаю собираю инфу да советы разные, запаска на правый борт интересно очень потому, что на трубе этой мешается да и борт не откроешь. Я свой расширил внутренний размер стал 128 см. мне нужно гипсокартон иногда возить. сейчас красить буду потом проводку новую протяну и вот с запаской решить надо если сделали фото выложите. и еще не могу представить, на трубе этой должна быть опора с колесом и механизм там какой то, крутить чё то надо
Оффлайн Тимур
« Ответ #2 : Мая 14, 2015, 23:28:44 »
Запаску на борт пока не сделал, но и из кузова выкинул, крепление срезал. Колёса поставил 13-тые на литье. Встали как родные, за болт не чиркают. Главное условие чтобы вылет литья был 0 или меньше (т.е. отрицательный) на диске обозначается ЕТ и цифры. Я нашёл как раз с нулевым вылетом. Теперь надо карманы с крыльями вынести хотя бы мм на 25 надо между ними и бортом профилёк проложить и сдвинуть их назад. Хотя пока сильно не грузил и так нормально, не достаёт колесико до кармана. Все швы в карманах замазал силиконовым герметиком, заколебался песок и грязь из них после дождя выгребать теперь сухо и чисто.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2015, 23:37:59 от Тимур »
Оффлайн kostya43
« Ответ #3 : Мая 15, 2015, 07:21:10 »
у вас разве в кузове запаска крепится? на моем прицепе во так было. колеса я не стал переделывать отверстия не совпадали нужно было или пересверливать или ступицы менять, да и еще про вылет колес проставки надо было бы потому, что за болт подвески колесо задевало. у меня видимо чуть по другому нет тормозов просто ступица, это не моё фото свои позже выложу
Оффлайн kostya43
« Ответ #4 : Мая 16, 2015, 19:43:15 »
на моем прицепе если от жигулей колесо ставить то вот этот болт мешает примерно на 1-1.5 см
вот фото моего прицепа запаску я уже причпандорил. Спасибо за идею
« Ответ #5 : Мая 17, 2015, 11:21:09 »
Ну колёса разные были, у СЗД скорость вообще то 60-65 паспортная,
а колёса были на 2 и на 3 атм по маркировке не помню, а то, что гладкое- шоссейка тоже ставилось, у него скорость наверно повыше будет разрешённая.
У меня СЗД вроде до 80 разгонялась, проблем особо не было, ток дорогу трудно держать.
« Ответ #6 : Мая 17, 2015, 11:23:20 »
Это скорее всего колеса от сельхозтехники поставлены.
Оффлайн kostya43
« Ответ #7 : Мая 17, 2015, 13:21:06 »
да это колеса от косилки какой то, других подобрать не удалось
« Ответ #8 : Мая 17, 2015, 13:33:48 »
kostya43, Запаску бы я приподнял , хотя бы до верхнего края борта .
А так очень низко мне кажется , можно получить втык по запаске (особенно на гружёном) при переезде канавы или въезде на резкий подъём .
« Ответ #9 : Мая 17, 2015, 13:51:00 »
:hi: Ступицу присоседить и хай третье вспомогательное будет! :good:
Оффлайн kostya43
« Ответ #10 : Мая 17, 2015, 17:40:35 »
тут крепление к раме, а если выше то на борт а он из жестянки, ненадежно! если буду задевать то придется переделывать на трубу как заводом предусмотрено
« Ответ #11 : Мая 17, 2015, 20:49:52 »
:hi: Дык сделай на несущую раму, дугу откидную и на неё крепи! :pardon:
Оффлайн Тимур
« Ответ #12 : Мая 19, 2015, 09:12:57 »
на все ваши вопросы уже были ответы
откидная там не нужна, борт всё равно не открывается
Оффлайн kostya43
« Ответ #13 : Июня 27, 2015, 23:01:47 »
всё нормально!!! проверено возил цемент 12мешков по 50кг. т.е.600кг получается, ничего не задевает прицеп выдержал!!!! машина плохо тянет (приора)
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #14 : Июня 28, 2015, 11:45:16 »
Тимур, Заинтересовала подвеска твоего прицепа. Получается на нём можно клиренс менять и жёсткость. Проектирую прицеп-понтон для Абрека. Хочется большой дорожный просвет.
Продам прицеп(подробно внутри) г. Санкт-Петербург
Автор dronniverРаздел Продам
Последний ответ Ноября 26, 2017, 10:54:56
от dronniver
Прицеп мини- трейлер (Teardrop Camper)
Автор OlegРаздел АвтоМото
Ответов: 68
Последний ответ Августа 13, 2013, 15:19:20
от Oleg
Китайский мотоблок плюс адаптер и прицеп
Последний ответ Сентября 10, 2015, 13:40:28
двухосный прицеп с передней управляемой осью
Автор ШкольныйРаздел АвтоМото
Последний ответ Октября 28, 2011, 15:18:26
от Школьный
Официально зарегистрированный самодельный прицеп
Автор yukkoРаздел АвтоМото
Последний ответ Февраля 03, 2013, 08:06:31
от вовочка
