Автор Тема: Китайский мотоблок плюс адаптер и прицеп  (Прочитано 25224 раз)
Создаю тему без разрешения, (пока) автора, если не согласится, возможно тему удалю.
Остальные видео на его канале.
Немного от себя, почти такой, или такой мотоблок мне знаком, покупали тестю, по сути это БАЛЬШОЙ культиватор, но с ВОМ.
дизельный, с электростартером, червячный редуктор, 2 передачи вперёд, одна назад, расцепления колёс на нашем нет.
Оффлайн Антоныч
Re: Китайский мотоблок плюс адаптер и прицеп
« Ответ #1 : Марта 24, 2014, 21:04:29 »
Саша, здравствуйте! Нет проблем, разрешаю, но проблема в том, что я сейчас помочь теме не смогу, разве что только фотками и короткими ответами. Начался сезон земледелия, выращиваю саженцы. Доживем до зимы, появится свободное время более менее, вот тогда и пообщаемся :smile:
« Ответ #2 : Марта 24, 2014, 22:24:55 »
Ок.
Фотки и характеристики донора, или его аналога, постараюсь выложить поздней.
Если я не ошибаюсь, донор аналогичный...
http://gardengear.ru/catalog/motobloki/motoblok_agrostar_as_1100ve_dizelnyy_s_elektrozapuskom/
Мотоблок AgroStar AS 1100ВЕ 9.0 MY13 PRC (дизель, эл/запуск, без АКБ, колеса 5.00х12, 406 см3, 9.0 л.с., 8 фрез/130 см, передачи 2+1, 140 кг)
Артикул: AS 1100ВЕ
Характеристики
Производитель   Agrostar
Производитель двигателя культиватора/мотоблока    Другие китайские производители
Тип двигателя мотоблока    Дизельный
Модель двигателя    186FG
Запуск двигателя    От ключа (аккумулятор 12В) + механический
Объем двигателя (куб.см.)    406
Максимальная мощность (л.с.)    9.0
Объем топливного бака (л.)    4.7
Количество скоростей мотоблока    2 вперед / 1 назад
Глубина обработки культиватора/мотоблока (диаметр фрез) (см.)    30
Максимальная ширина обработки культиватором/мотоблоком, см    130
Рабочая ширина обработки культиватора/мотоблока (см.)    80-130
Колеса мотоблока: ширина-радиус (дюйм)    5x12
Дифференциал    Нет
Система отбора мощности на активное навесное оборудование    ВОМ (вал отбора мощности)
Тип редуктора культиватора/мотоблока    Шестеренчатый
Сцепление культиватора/мотоблока    Механическое (многодисковое)
Страна сборки культиватора/мотоблока    Китай
Родина бренда культиватора/мотоблока    Россия
Срок гарантии    1 год
Вес (кг.)    140
Фотки кидать не буду, при желании можно найти, как и цену.
Ссылка на сайт продавца не существенна, может быть любой.  :hi: :hi:
Оффлайн Антоныч
« Ответ #3 : Марта 25, 2014, 00:44:56 »
донор аналогичный
Да все они одинаковы, только названия разные
Оффлайн Антоныч
« Ответ #4 : Декабря 25, 2014, 21:18:01 »
« Ответ #5 : Марта 10, 2015, 20:48:04 »
Ну я машину как то красил из пропанового баллона, ставил его в тазик с горячей водой, подогревал по мере остывания.
Оффлайн Антоныч
« Ответ #6 : Марта 10, 2015, 21:11:46 »
а подогревать то зачем? Неужели пропаном?:shok:
« Ответ #7 : Марта 10, 2015, 21:35:55 »
Для покраски надо давление, точно не помню, 3-4 или 5 атм
там давление покоя 5, а если стравливать, баллон снизу обмерзает, да и красил в марте, так воду грел, вот чем не помню, или на плитке тазик стоял, или на тэне
« Ответ #8 : Сентября 10, 2015, 13:40:28 »
Антоныч вопрос, разблокираторов нет???
как усилие на руле при повороте, не рассмотрел рейка или колонка от чего то???
ну и на месте и в движении усилие на руле????
Продам прицеп(подробно внутри) г. Санкт-Петербург
Автор dronniverРаздел Продам
Последний ответ Ноября 26, 2017, 10:54:56
от dronniver
двухосный прицеп с передней управляемой осью
Автор ШкольныйРаздел АвтоМото
Последний ответ Октября 28, 2011, 15:18:26
от Школьный
Прицеп мини- трейлер (Teardrop Camper)
Автор OlegРаздел АвтоМото
Ответов: 68
Последний ответ Августа 13, 2013, 15:19:20
от Oleg
Официально зарегистрированный самодельный прицеп
Автор yukkoРаздел АвтоМото
Последний ответ Февраля 03, 2013, 08:06:31
от вовочка
Одноосный тракторный прицеп
Автор ShigРаздел Самодельные трактора
Ответов: 95
Последний ответ Сентября 29, 2013, 21:28:27
от вовочка
