Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458341 раз)
« Ответ #585 : Августа 11, 2015, 18:57:26 »
АверС,  Сергей в выходные на охоте проверю ,отпишусь. Не понравиться заброшу. Да и для народа польза будет. Я врать не буду всё как есть напишу. Я пробовал переворачивал, бросал, загореться сложно.А вот эффективность под вопросом.:blush:
« Ответ #586 : Августа 11, 2015, 20:31:39 »
Смотрите как хотите . Оператор был без очков.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2015, 21:33:33 от АРКАША »
« Ответ #587 : Августа 11, 2015, 20:37:47 »
димдимыч62, :hi: Димыч, покой нам только снится! :biggrin:
« Ответ #588 : Августа 11, 2015, 20:41:00 »
баламут36, Сань ты что то весь расклеился. Крепись мы душой с вами.
« Ответ #589 : Августа 11, 2015, 20:45:43 »
димдимыч62, А чего такой шухер поднялся когда камеры отпали , вроде и без них плывет :blush:
« Ответ #590 : Августа 11, 2015, 21:06:11 »
мвп, Так они об этом не знали. Дело вот в что я опускал полы в восьмерочном кузове под откидные нивские сидушки,и сидеть не в потолок. А получилось при этой ватерлинией вода под передними ковриками ( хотя весь пол алюминиевый ) всё равно не приятно. Да и ради проходимости перед из воды охота поднять. Камеры жидковаты для этих целей.На них какой то прочный чехол надо . Или как у Хищника пластиковые. Но они наверно дороговаты. Но хороши.
« Ответ #591 : Августа 11, 2015, 21:29:00 »
димдимыч62, А вот как на  Леснике сделано  :blush: , ссылка
« Ответ #592 : Августа 11, 2015, 21:35:14 »
димдимыч62, Дим, ты про чехлы на поплавки, речь завёл. Если есть возможность, поищи мембрану кровельную, паяется тепловым пистолетом! :ok: Кому ни говорю все мимо ушей пускают, а материал достойный! :good:
« Ответ #593 : Августа 11, 2015, 21:44:16 »
На эти выходные попробовал зацепить камеры на цепи в шланге ,держат изумительно камеры
Блин , неверю !  Мокрый бандаж камеру не держит .  Волновой редуктор никто не отменил , а эластичность камеры допускает ее деформацию снизу  с сохранением обьема с верху . .  Ну не  :знаю   :wacko2: Впервые такое вижу чтоб держалась .
« Ответ #594 : Августа 12, 2015, 19:14:14 »
баламут36, Саня проконсультировался у спецов, да есть такая для плоских крыш. Руками не порвать,клеиться феном. Но продается только рулонами.Надо поискать.мвп, Наверно без сохранения с верху. Воздуху куда то деваться надо. Я вот думаю про детские (таблетки)на которых с горок катаются.
« Ответ #595 : Августа 12, 2015, 19:24:45 »
димдимыч62, камеры есть метр диаметром :preved:
Купил НАКО типа доктора маленький.
Это что за зверь такой?
« Ответ #596 : Августа 12, 2015, 19:34:11 »
димдимыч62, А если использовать обычную пластмассовую бочку, она ничего не весит.
« Ответ #597 : Августа 12, 2015, 20:02:25 »
Dil, Миша это коллиматор открытого типа. Вещь для наших глаз и реакции самый то. Я брал за десятку 2 года назад сейчас в Автопримере выше12 вроде. А камеры Аркашины.
« Ответ #598 : Августа 12, 2015, 20:08:57 »
votasum, Я уже пробовал посмотри Вездеход Абрек учимся плавать на ютубе.Первый минус мешает на не удобный берег выходить. А второе по центру поднимает кузов. Есть вероятность сделать кувырок.  А доп камеры решают все эти проблемы. А еще не надо лодку возить на камеры две палки бросил и поплыл есл что.
« Ответ #599 : Августа 13, 2015, 17:15:29 »
:rofl: Вот гад ленивый, а лень двигатель прогресса! :ok::biggrin:
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
