Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458335 раз)
« Ответ #600 : Августа 13, 2015, 17:25:34 »
баламут36, Не завидуй. Если что то получиста. Все так делать будите.
« Ответ #601 : Августа 13, 2015, 17:33:59 »
Димыч, у нас все своими граблями ходят! :pardon:
« Ответ #602 : Августа 16, 2015, 18:02:37 »
Привет народ.Выходные провел на 5. Абрек побывал там где ходить страшно. В общем в субботу поехал к друзьям в соседний лагерь. Ехал практически по прямой. Толька на мосты заезжал .Болотца тоже переезжал вода почти высохла но ила и чачи хватало.В лагере кофейку по пили поехали к другим охотникам. И опять на прямую.Миша дил  должен знать его называют цыганский затон. Нашли узкое место переехали почти свободно. А дальше надо было переплыть устье Толпеги.Пассажир вообще предлагал спустится в Оку и метров 300 спустится сплавом я отказался.Поехали объезжать обрыв . И тут началось. Один ручей переехали. В другом засада . Берега высокие а русло узкое вязкое и в кочках . Один раз перед вышел на верх а зад завись при следующей попытке остались в низу. Вытащил уаз на 33 резине и мощной лебедке.
« Ответ #603 : Августа 16, 2015, 18:11:24 »
Ну выпили за вызволение и поехали назад.(к кому ехали сами уже приехали) Через затон и вот чудо опять застрял. Взял промежду своего следа и по тихонько. А нет засосало. Уаз еле вытащил. Со второй попытки взял повыше и на оборотах переехал свободно. Снять не смог вылезти нельзя было но зрители снимали может видео найду.
« Ответ #604 : Августа 16, 2015, 18:17:43 »
После приезда в лагерь и фото сессии на фоне Абрека обнаружилось что переднее колесо спускает. Распрощался с гостеприимными хозяевами и подкачав колесо еле успел на зарю. Добыл 4 уточки подкачал колесо и вернулся домой зализывать раны.
« Ответ #605 : Августа 16, 2015, 18:43:04 »
Делаем выводы. Огромное спасибо совсем не знакомым мужикам которые вытаскивали нас.Абрек не вертолет. Нужно устанавливать лебедку обязательно. Надо выбирать дороги а не лезть на пролом. А главное голову включать по чаще (если там что то есть). А в вообще доволен до соплей.
« Ответ #606 : Августа 16, 2015, 18:49:41 »
Испытал свечку грелку. Говорю как есть а делать или нет решайте сами. Зажог её в 10 часов вечера ,пришел с зари в 6 она еще горела. Спал ночь хорошо без капюшона и даже спальник чуть был расстегнут. Вони не какой . Приятный интимный свет. В три ночи бортовой градусник на ровере показал +4 гр. Я доволен.
« Ответ #607 : Августа 16, 2015, 18:54:11 »
По поводу работы охлаждения. Всё работало нормально. Но иногда стрелка доходила до середины шкалы. Датчик подобрал удачно. Термостат открыт, вентилятор работал по факту перегрева системы.Днем было 25гр. Буксовал не хило.
« Ответ #608 : Августа 16, 2015, 18:58:51 »
В воскресенье косил ботву . Это в персональной теме.
« Ответ #609 : Августа 30, 2015, 18:31:55 »
В выходные лечил Абрека. Перебрал проколотое колесо. Прокол из за раз.... Протёрла дырку стружка от сверления. При сборки плохо протёр. Еще не понятное . Фланец на раздатки на задний мост болтается и течёт масло. Разборка показало что как бы фланец меньше шлицевой . Шайба упирается в шлицы и не прижимает фланец к подшипнику. (А может вал стал тянутся). Подложил разрезное кольцо ,посмотрим.
« Ответ #610 : Августа 30, 2015, 18:34:07 »
Начал устанавливать мех лебёдку от коробки. Из Уральского редуктора.
« Ответ #611 : Августа 30, 2015, 20:09:23 »
Еще вопрос. ослабляются болты на мостах . С переди которые трещотки крепят а в зади полуоси восемь болтов. Всякий раз как полезу они свободно тянутся. Мажно их посадить на фиксатор резьбы? Будет держать?. И как обезжирить резьбу внутри? Или его можно на масло?:wacko2:
Оффлайн игорь воронин
« Ответ #612 : Августа 30, 2015, 20:43:55 »
Дим обезжирь аэрозольным балоном для чиски пистолета пенного.
« Ответ #613 : Августа 30, 2015, 20:52:39 »
Бензин, растворитель, да что угодно и пульвик :ok: дешево и сердито :biggrin: В балончиках оно обычно все "дешевое" :pardon:
« Ответ #614 : Августа 30, 2015, 21:26:39 »
:hi: :pardon:
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
