Автор Тема: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-2  (Прочитано 108868 раз)
Оффлайн mishanya68
Re: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-2
« Ответ #105 : Апреля 10, 2015, 15:30:58 »
Adler,
точно :hi: правильный термин
Оффлайн mishanya68
« Ответ #106 : Апреля 12, 2015, 17:50:06 »
Сегодня закончил сварочные работы . Осталось обшить и сделать электрику
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #107 : Апреля 12, 2015, 21:48:47 »
:hi: быстро строится :hi:
Оффлайн mishanya68
« Ответ #108 : Апреля 12, 2015, 22:10:57 »
ЛЕХЛЁС,
 к началу лета нужен готовый и опробованный вездеход и еще прицеп для его перевозки . приходится работать :hi:
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #109 : Апреля 12, 2015, 22:41:22 »
а мне в постройке мешают всякие житейские .....
хоть в планах тоже было к 20.04.15 выехать. :sorry: не получается .:blush:
« Ответ #110 : Апреля 13, 2015, 11:06:46 »
mishanya68, С баком и вообще :good: :good: :good: :hi:
Оффлайн mishanya68
« Ответ #111 : Апреля 13, 2015, 12:40:51 »
Александр69,
Спасибо :blush:
« Ответ #112 : Апреля 15, 2015, 22:23:01 »
и если все сложится нормально то мотор с кпп поставлю поперек .
Почему не стал так делать?
Сильно большое понижение получается если мост использовать вместо РК?
Есть интерестный вариант, два в одном, мост передний с вакуумным отключением полуоси. Тойота Сурф, паджеро.....
Одновременно раздатка и отключатель заднего моста (я просто переднепривода фанат), всё в одном корпусе, всё в одном картере, вкл кнопочкой и ни какого колхозинга)
Оффлайн mishanya68
« Ответ #113 : Апреля 16, 2015, 07:34:35 »
gudvin,
 редуктор который хотел использовать плохо подходил для этих целей . а передаточное если использовать редуктор моста будет ОЧЕНЬ большим .
« Ответ #114 : Апреля 16, 2015, 09:49:07 »
mishanya68, :hi:  У тебя очень хорошая и проверенная,я бы сказал не убиваемая схема трансмиссии :good:  Классика :ok: :smile:
Оффлайн mishanya68
« Ответ #115 : Апреля 16, 2015, 16:44:03 »
Александр69,
К твоим словам ни убавить не прибавить . Именно поэтому и воздержался от изминений .Важно эту схему не испортить весом ведехода
Оффлайн mishanya68
« Ответ #116 : Апреля 16, 2015, 21:54:46 »
выехал
« Ответ #117 : Апреля 21, 2015, 01:55:04 »
mishanya68, :hi: Как то я пропустил :blush: То в разъездах, то железки дома из угла в угол перекладываю. Принимай поздравления :preved: :good: :good: :good: Что скажешь, как на ходу, как рулевое?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #118 : Апреля 21, 2015, 06:43:43 »
Александр69,
 пока прокатился буквально 300-400м . рулевое вполне комфортное и четкое . отличий на ходу (по рулевому) от ЧЕБОКИ-1 я пока не заметил
« Ответ #119 : Апреля 21, 2015, 09:12:24 »
mishanya68, :hi:  Когда прокатишься побыстрее и подальше, отпиши Ок. Мне важно твое мнение, о рулевом.
