Автор Тема: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-2  (Прочитано 104356 раз)
Оффлайн mishanya68
Re: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-2
« Ответ #120 : Апреля 21, 2015, 19:44:12 »
Александр69,
Обязательно отпишусь
Оффлайн mishanya68
« Ответ #121 : Апреля 21, 2015, 21:40:40 »
в личке просили фото как сделан кронштейн под рабочий цилиндр сцепления
сегодня почти закончил с электрикой . остались фары (с ксеноном :biggrin:) и датчик на бак
Оффлайн mishanya68
« Ответ #122 : Апреля 24, 2015, 07:23:29 »
для работы по кузову сделал простенький листогиб
« Ответ #123 : Апреля 25, 2015, 16:15:46 »
mishanya68,
У тебя что в ГОРУ залито ?
Я 3й декстрон, остаток от 10л для акпп, залил, но как то он странно пузыриками весь становиться, не пениться а просто цвет меняет с ярко-малинового на светло-розовый :biggrin:
Оффлайн mishanya68
« Ответ #124 : Апреля 25, 2015, 18:52:07 »
gudvin,
Залит тоже декстрон . во время заполнения и прокачки он также стал как вспененый сироп . после все пришло в норму пены и пузырьков нет . при иустановке на нивы гуров было очень похоже , прокачал в бачке сироп . все дособрал , выгнал машину и все в порядке
« Ответ #125 : Апреля 25, 2015, 21:02:18 »
gudvin,
Спасибо понаблюдаю
Поидее раз уровень в бачке установился значит прокачалось
Оффлайн mishanya68
« Ответ #126 : Апреля 25, 2015, 22:22:06 »
gudvin,
Я также посмотрю что происходит с маслом при пробных заездах и отпишусь
Оффлайн mishanya68
почти доделал прицеп под ЧЕБОКУ. осталась электрика
mishanya68, :good: :good: :good: :hi:
А не надо прокачивать при заведенном моторе!!!
Вывесил колесики, залил жижку в бачок и руль от края до края крутишь, да жижку подливашь...
Делов на 10-15 минут, с перерывом  на перекур..
mishanya68, Еще надо учесть, что дэкстрон бывает минералка и синтетика,он не совместим, хотя по цвету одинаковый :blush: Вчера только коллега убил электрогидроподьемник кабины на ивеко стралисе.
:good:
А мне весь вездеход вывешивать ?:shok:
можно просто один конец цилиндра отцепить и руками прокачать, я так и делал когда цилиндр подбирал по количеству оборотов руля.
Оффлайн mishanya68
ГОРУ заполнял и прокачивал в первый раз . на самом деле отличий от заполнение и прокачки простого ГУРа нет . все как ты и описал
Оффлайн mishanya68
закончен прицеп
Оффлайн mishanya68
Буквально в последний день все доделал и уезжаю на соревнования
« Последнее редактирование: Мая 29, 2015, 11:47:19 от mishanya68 »
Вездеход "Хитник"
Ответов: 514
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
