Автор Тема: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-2  (Прочитано 108811 раз)
Оффлайн mishanya68
Александр69,
 цилиндр брал в тракторном магазине . в январе они были по 4тр . но мне пришлось заказывать и уже по 8тр. дозатор купил через АВИТО болгарский на 50см за 9тр. (под заказ с контор примерно 18тр). маркку сфотаю но выложу только в воскресение
mishanya68, :ok: :hi: :hi: :hi:
50 куб см на гидроцилиндр от мтз-82 - это оборотов пять будет от края до края. Для неторопливой езды пойдет, а погонять  - рулить устанешь...
И ход штока надобно проверить, он там больше 16 см, как я помню, может сошки погнуть влегкую. Нужно ограничивать как-то ход штока.
Оффлайн mishanya68
OFF-ROAD36,
Цилиндр т 40 ,а по дозатору я ошибся он 80 см :hi:. Ограничитель поворота будет в самом цилиндре и кроме того на ваксимальном вывороте колес как и на первом ЧЕБОКЕ грунтозацепу начинают задевать за тягисразу понимаешь что предел поворота рядом
« Последнее редактирование: Марта 28, 2015, 13:57:08 от mishanya68 »
Оффлайн анатольич
Так, вроде бы, и нельзя...  :blush:
Оффлайн mishanya68
анатольич,
А почему нельзя ? Полностью вывернул колеса и грунтозацеп примерно на пару мм коснулся продольной тяги . Это касание отлично чувствуется и сразу отводишь руль немного назад . Похоже происходит когда на авто руль выкручиваешь до упора и сразу слышно редукционный клапан насоса .
Оффлайн Алексей С
Пылесос для опилок сделал,штука полезная оказалась.
У меня было, когда колесо чертило по крыльям. Нормально работает :ok:
Оффлайн mishanya68
сегодня немного ппоработал
Оффлайн Тимур
mishanya68, а почему не поставил НД сразу на вал руля, зачем так далеко утащил? Можно было на одну крестовинку, или прям сразу на вал? На погрузчиках на разных на работе так сделано, на поломойке. Да и батя на тракторе тоже сделал через 2 крестовины, уже ни раз пожалел.
Сфотай рулевой цилиндр, он у тебя двухсторонний?
Оффлайн mishanya68
Тимур,
почему плохо через две крестовины ?
по информации из форумов .
1 НД не расчитан на крепление руля прямо на вал
2 при работе от НД возможен шум
именно по этому сделал как на фото выше .
это фото законченного рулевого цилиндра с тягами
Оффлайн Тимур
от НД слышен шум только при срабатывании редукционного клапана, крайние положения колёс. У тебя есть РК в насосе (он же авто?) и я уверен что он настроен на меньшее давление чем НД.
первый пункт придумали скорее всего на этих же форумах. Рулевая система балканкара
другой погрузчик
ещё
походу те кто делал эти погрузчики не читают форумы :pardon:
Иногда возникает необходимость покрутить руль руками без насоса (заглох, порвался ремень, хз ещё какие случаи), а это не так и легко с любыми колёсами и тут крестовина не лучший помощник, чем больше угол тем трудней.
С какой целью ШС стоит вертикально, а не в горизонте?
Оффлайн Тимур
Серёга дело говорит, сам не заметишь как цилиндр загнёт тебе сошки. Ограничителем должен быть сам цилиндр. При хорошем насосе и НД на руле и не почувствуешь.
Оффлайн mishanya68
Тимур,
 на рисунке 27 почти все что кроме самого НД и есть рулевой вал снимающий усилие с дозатора (за счет подшипника 5). по ограничителю на цилиндре все понятно и уже давно сделано (кроме того в насосе есть клапан ты сам сказал :drinks:).
« Последнее редактирование: Марта 29, 2015, 22:52:44 от mishanya68 »
Оффлайн Тимур
Тимур,
Тимур,
не поняли друг друга :pardon: вал руля = рулевой вал
