Автор Тема: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-2  (Прочитано 108772 раз)
Оффлайн mishanya68
Re: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-2
« Ответ #30 : Февраля 25, 2015, 22:22:25 »
на фото простейший фильтр для закрытых помещений . идея родилась когда в доме у друга строители начали шлифовать стены . пылюка поднялась страшная . купили фильрт воздушный от камаза и вентилятор на 160 куб.час. вентилятор просто стоит не закрепленный на фильтре .строители были в шоке от эфекта . сейчас и я когда режу или зачищаю болгаркой всегда его включаю и пыли в боксе НОЛЬ!!! кроме того и счет на отопление (электрическое) не увеличивается потому как теплый воздух на улицу не выкидывается
Оффлайн игорь воронин
« Ответ #31 : Февраля 26, 2015, 05:46:39 »
А всасывает сверху или с боков?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #32 : Февраля 26, 2015, 07:06:54 »
игорь воронин,
всасывает с боков . чистый воздух выходит в потолок и упускается с пылью к полу . после работы в течении часа (пилил болгаркой и обдувал верстаки ,стелажи от пыли ) с фильтра при легком постукивании осыпалось примерно ложка пыли
« Ответ #33 : Февраля 26, 2015, 08:17:32 »
mishanya68, :good: Обязательно попробую.А то у меня в гараже нет вентиляции.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #34 : Февраля 26, 2015, 10:41:26 »
игорь воронин,
У меня вентиляция тоже только летом и через ворота . зимой спасает что рядом второй бокс . в нем отсиживался если в первом напылил . зимой хорошая вытяжка моментом выстужает бокс . короче проблемы сходие . обязательно пробуй и отписывайся
« Ответ #35 : Февраля 26, 2015, 17:07:07 »
Попробую,только хочу из форд фокуса фильтров(БУ много)соединив их друг за другом,штуки 3.
Оффлайн mishanya68
в выходные немного поработал . сделал ревизию КПП и заварил диф . выход из КПП под кардан ВАЗ . переделал КПП под стартер 2110 . перебрал раздатку НИВА .
сегодня установил мотор на место и примерил раздатку . получил из транспортной насос дозатор на рулевое .
mishanya68, крепления стоек будешь ещё усиливать?
Оффлайн mishanya68
Dil,
 специально усиливать не буду . ЧЕБОКЕ 1 верх крепления стоек был включен в каркас кузова и этого было достаточно .
Оффлайн DIV
mishanya68, Михаил, всё очень здорово:good: . Смущает одно. Крепление тяги Панара на раме лучше опустить ниже. Сейчас у тебя рама лежит на мосту (я имею ввиду передний мост), поставишь пружины и рама поднимется над мостом примерно на 10 см. При этом тяга потянет мост вправо примерно на 20 мм. А это не гууд. Такой угол наклона тяги должен быть на вездеходе, стоящем на пружинах без полезной нагрузки. При полной загрузке тяга Панара должна быть практически горизонтальна. Таким образом крепление на раме тебе следует опустить на те же 10 см.
А в целом всё очень даже здорово. С интересом слежу за твоими темами.
Оффлайн mishanya68
DIV,
привет Игорь . по тяге панара полностью согласен . но сделать ее прямее не получилось . на фото не видно но но там все тесно . но первом ЧЕБОКЕ все было еще хуже но сказывалось только при езде выше 30 км час .
сегодня поставил раздатку и один кардан . все удачно получилось и опять два кардана получаются одинаковые и кроме того стандартные нивовские (передний).
РК на стандартных с/б? Это хорошо, только еще 3-ю точку крепления обязательно, чтобы не колбасило ее.
Аккуратные потроха полуполучаются, нравится мне. :good:
Оффлайн mishanya68
подушки раздатки стандартные ШЕВИ . они в стальном корпусе . а 3-я опора уже стоит на фото просто плохо видно
Оффлайн mishanya68
вчера закончил с кулисой . в этот раз отказался от тросовой и сделал на тягах и с правильным порядком переключения передачь . также доделал рулевые наконечники на цилиндр
также доделаны тормоза на мостах
вчера закончил с кулисой . в этот раз отказался от тросовой и сделал на тягах и с правильным порядком переключения передачь.
Интересное решение :good:
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
Вездеход "Хитник-2"
