Автор Тема: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-2  (Прочитано 108855 раз)
Оффлайн mishanya68
nicolca706,
Прошлый раз у друга на работе (он занимается ремонтом и балансировкой карданов) выбрали по два кардана УАЗ и ВАЗ . разрезали и состыковали часть ВАЗ (крестовина и шлицевая) и часть УАЗ (труба и крестовина). Получились карданы с разными флянцами на концах . в этот раз буду дорабатывать флянцы .
Оффлайн ЖЮ
  • Всем, всегда и везде!
как ты переход делаешь с УАЗ кардана на Нивский флянец? А то мне тоже предстоит скоро
Готовятся фланцы для раздатки Нива под карданы УАЗ. Токарка сделана, отражатели есть, осталось протянуть шлицы 6х25х21...
Продольный размер как у Вазовского фланца.
На Бронто-Марш мы делали сварные, а теперь цельные.
Обращайтесь! :hi:
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
ЖЮ,
А усиленные выходные валы для раздатки "НИВА" - делаете?
Оффлайн nicolca706
  Как будешь дорабатывать если не секрет?
Оффлайн mishanya68
nicolca706,
если не ошибаюсь флянец нивы можно адаптировать под кардан УАЗ (или наоборот ) точнее гляну завтра чертежи на работе . а по большому счету основная задача все крестовины должны быть одинаковыми и карданы от раздатки к мостам взаимозаменяемыми
mishanya68, :hi:  Поспрашивай,может у кого завалялись со старенькой нивы 2121, были флянцы заводские под кардан и нивы и уаза сразу. На моей 1984 г.в. стояли и на мостах и на РК.
Оффлайн mishanya68
Александр69,
те флянцы наверно были уже доработанные под уаз . сделать качественные и универсальные не получится . проточна для центровки у уаза больше и если она есть на флянце кардан ваз будет центрироваться только болтами (или надо вкладывать кольцо
Оффлайн mishanya68
полностью готовы колеса . нарезал протектор для большей мягкости покрышки и для облегчения колеса . с двух колес вес срезанной резины составил 7кг
Оффлайн mishanya68
Re: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-2
« Ответ #23 : Февраля 24, 2015, 19:31:51 »
строительство продолжилось .
« Ответ #24 : Февраля 25, 2015, 00:25:42 »
mishanya68, :hi: Мосты в готовом виде с дисковыми тормозами не взвешивал, задний, передний? Очень интересно. Если где пропустил, извини.
80 кг задний мост УАЗа без тормозов, у Мишани тоже но с тормозами
:blush: :blush: :blush: Хочется услышать от первоисточника.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2015, 00:29:22 от Александр69 »
Оффлайн mishanya68
« Ответ #25 : Февраля 25, 2015, 07:23:33 »
Александр69,
после переборки ,обточки и установки дисковых тормозов взвешал задний мост . взвешивали безменом (50кг) отдельно каждую сторону (по нескольку раз) . в сумме получилось 83кг . передний не взвешивал но если хватит диапазона безмена сегодня попробую
« Ответ #26 : Февраля 25, 2015, 10:32:31 »
mishanya68, :hi: 83 кг, с тормозами :good: :good: :good:
Оффлайн mishanya68
« Ответ #27 : Февраля 25, 2015, 21:12:19 »
Александр69,
спасибо :hi:
сегодня работа опять продвинулась . но не это главное . совсем забыл похвастаться идеей моего знакомого . попробуйте отгадать что на фото :biggrin:
« Ответ #28 : Февраля 25, 2015, 21:13:56 »
:hi: Пылесос для опилок! :blush:
Оффлайн самопал
« Ответ #29 : Февраля 25, 2015, 21:56:55 »
Пылесос для опилок!
печка, видно из отверстия сверху тепло идёт и провод подходит, значится спиралька там, а фильтр масляный камаза является "поддувалом"
