Автор Тема: вездеход-переломка VORCHUN  (Прочитано 50018 раз)
Оффлайн blens
Re: вездеход-переломка VORCHUN
« Ответ #60 : Января 29, 2015, 20:03:38 »
привет Андрей :hi:, а со вторым выходом что делать, как заглушить? :wacko2: чертёж было-бы :good:
« Ответ #61 : Января 29, 2015, 20:17:44 »
blens, я ставил на раздатку шрусик, который там должен стоять, в коробку всовывал гранату, которая там должна быть. Эти две фигни элемента соединяются окушной п/осью - шлицы одинаковые.
В сальник отлично подходит крышка от аэрозольного баллончика :good: За три года на неё нареканий не было :blush::biggrin:
Оффлайн кузнец
« Ответ #62 : Января 29, 2015, 21:02:22 »
:biggrin: Точно,любая жестянка.
Оффлайн кузнец
« Ответ #63 : Января 29, 2015, 21:42:20 »
Состряпал :blush:
Примерно так выглядит,по размерам штангель в помощь
Оффлайн кузнец
« Ответ #64 : Января 29, 2015, 21:58:45 »
Стенки у вставки я делал 10мм
Оффлайн blens
« Ответ #65 : Января 29, 2015, 22:44:53 »
что  просто вставляется и всё :wacko2:, масло не потечёт? от чего конкретно ставили?
« Последнее редактирование: Января 29, 2015, 22:49:35 от blens »
Оффлайн blens
« Ответ #66 : Января 29, 2015, 22:51:08 »
Состряпал :blush:
:good: уже что-то проясняется, вставка просто вставляется, без сварки?
Оффлайн кузнец
« Ответ #67 : Января 30, 2015, 05:46:00 »
Вставляется в гранату и обваривается по кругу,главное оставить место между гранатой и фланцем под болты.
Оффлайн кузнец
« Ответ #68 : Января 30, 2015, 06:04:19 »
В собранном виде будет примерно так.
Оффлайн blens
« Ответ #69 : Января 30, 2015, 18:43:32 »
спасибо Кузнецу и 103, дифф заварен, коробка собрана, шайба выточена :drinks:, завтра поставлю коробку, раздатку и снова курить форум, рамы закреплены, у меня по высоте рама была короче на 2см от верхней перекладины рамы, приварил арматуру на 20мм, слегка подточив вошла, приварил и поставил все гайки, на задней небыло двух, теперь вообще чётко :ok:, нет прогиба. Надо выхлоп искать, есть глушитель от инвалидки, но нет штанов, круговорот запчастей в природе :smile:
Оффлайн 103
« Ответ #70 : Января 30, 2015, 18:47:46 »
:good:
Сергей,фото не забудь показать!!! :biggrin:
« Последнее редактирование: Января 30, 2015, 18:57:31 от 103 »
Оффлайн кузнец
« Ответ #71 : Января 30, 2015, 22:14:26 »
Серег ,на крайняк можешь сделать два флянца под выхлоп,а две трубы на 20 куда фантазия повернет....:smile:
« Ответ #72 : Февраля 04, 2015, 13:24:09 »
blens, Серег набери мне 8915--723четыресемьчетыресемь,пока я тут недалеко :ok: :hi:
Оффлайн blens
« Ответ #73 : Февраля 04, 2015, 17:24:08 »
отцентровал раздатку со второго раза, сразу всё крутилось, но при затяжке вообще не мог провернуть, опустил опоры, теперь красота, по одной шайбе подложил, вообще красотища :good:, кардан задний из уазавского и крестовины ниссан, разрезал по шву шлифовочным кругом, выбил получившееся кольцо и опять кругом до края выровнял, зашёл туго и заварил. Фланец приварен не ровно(делала не наша фирма) :blush:, но думаю за счёт фасок на кардане+ крестовины не будет фатальным. Пока всё теперь долго не буду фоткать, промышленного шпионажа боюсь :biggrin: Кстати места за раздаткой есть, как-бы тормоз туда поставить, есть какие советы по креплению :blush:?
Оффлайн blens
« Ответ #74 : Февраля 07, 2015, 10:42:05 »
позвонить не удалось, самого в зоне не было :blush:, а чё хотел-то? Давай посылку кубатурь :preved:
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
