Автор Тема: вездеход-переломка VORCHUN  (Прочитано 50047 раз)
Оффлайн Yukko
Re: вездеход-переломка VORCHUN
« Ответ #15 : Января 13, 2015, 11:14:03 »
В общем вопрос главный - по базе смещать передний мост к центру, или оставить так,
blens, :hi: :good: Я бы нашел всетаки компромис в развесовке передней тележки и снял нагрузку на поворотном кулаке :ok: примерно как то так.
Двигать мост назад не стоит. Первый мотор у меня тоже был впереди моста, морда и передний мост получились перегружены. На плаву нос погружался. База у меня 2 м, но у меня раздатки нет и потому передняя секция короче. Зато и ногам места мало по длине. База 2,6 м не критична, но желательно чтобы мосты были на одинаковом расстоянии от оси перелома. Тогда задний мост при повороте будет идти по колее переднего. Поворотный кулак выдержит нагрузку, но вторую задницу не стоит сажать рядом - лишний вес и мешать будет.
« Ответ #16 : Января 13, 2015, 11:22:40 »
Yukko, :hi: :good:
Оффлайн blens
« Ответ #17 : Января 16, 2015, 19:10:47 »
одно из основных условий - два места на передней тележке(сын настоял, что, говорит, один будешь гонять),расстояние от кулака до мостов одинаковое. Надо скоро по дискам что-то мудрить, от рамы до ступиц получилось 23см, какой вылет допустим? И где-то видел инфу с размерами заготовок для бочек(длина, ширина, толщину как понял 1,2мм достаточно будет) для ИД-П-284, дай:smile:те наводку, кто располагает:smile:
Оффлайн blens
« Ответ #18 : Января 20, 2015, 19:53:48 »
Что-то реально гусеница получается, или может кажется пока на маленьких колёсах? По мостам пока оставил так, но уже посещают мысли об укорачивании рамы.:shok:
Оффлайн blens
« Ответ #19 : Января 20, 2015, 20:00:46 »
сначала получилось так, косячина конкретная:fool:, хотя размеры по центрам одинаковые:shok:, перевернул кулак подвыровнялось, но почему-то у меня конструкция не жёсткая в районе перелома, правда со стороны тележки пока только три гайки, но всё-же призадумался. Как у вас в узле перелома жёстко и что можно предпринять для повышения жёсткости:sorry:
« Ответ #20 : Января 20, 2015, 20:04:33 »
blens,  первым делом, проверь шкворня на наличие люфтов в кулаке :blush: :hi:
« Ответ #21 : Января 20, 2015, 20:07:05 »
База 2,6
2.6.... докуя :pardon: Я сразу свое мнение высказал :pardon: 2.3 для меня и то много было.
Оффлайн blens
« Ответ #22 : Января 20, 2015, 20:29:13 »
завтра прикину по раздатке, влезет-ли, а так пришла мысль сместить не мост, а заднюю раму(с узлом перелома и сидушкой) в перёд, сразу тоже так думал, но у меня рулевая рейка длинная не по годам:wacko2:
Оффлайн blens
« Ответ #23 : Января 20, 2015, 20:30:20 »
что-то смайлики то выскакивают то нет:pardon:
« Ответ #24 : Января 20, 2015, 20:41:01 »
blens, перед смайликом ставь пробел :pardon:
что-то смайлики то выскакивают то нет :pardon:
:pardon::biggrin:
« Ответ #25 : Января 20, 2015, 20:43:03 »
что-то смайлики то выскакивают то нет ставлю пробел :pardon:
blens, Ставим пробел всегда между смайликами и после текста Ок. В твоей же цитате пример тебе показал :pardon:
Оффлайн blens
« Ответ #26 : Января 20, 2015, 20:53:46 »
ок, :pardon: не стерпел, сбегал померял, так всё влезает, у меня рама передняя 197см, если сместить мост до 90см от края со стороны перелома нормально будет? А то завтра надо что-то кумекать (aggr)
Оффлайн blens
« Ответ #27 : Января 20, 2015, 20:55:37 »
база 2,04м получается :sorry:
« Ответ #28 : Января 20, 2015, 20:58:50 »
blens, :hi: Вот ты Юрок неугомонный! :good: :biggrin: А мостик задний если ближе к центру сместить, узел перелома выровняется! :blush:
Оффлайн blens
« Ответ #29 : Января 20, 2015, 21:09:56 »
да я спёртый до безумия :shok: завтра смещу оба моста и вечером покажу, сейчас не пойду соседей пугать :blush: да там делов-то на два часа, а ведь спрашивал сразу, только в другой ветке куда крепить...!Морда только удлинится, но надеюсь из гусеницы в крокодила не превратится :rofl:
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
Вездеход "Хитник-2"
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
