Автор Тема: вездеход-переломка VORCHUN  (Прочитано 50052 раз)
Re: вездеход-переломка VORCHUN
« Ответ #45 : Января 21, 2015, 23:53:17 »
blens, трансмиссионному как раз тут место :ok: Все зависит от того какие тормоза планируешь.
Оффлайн blens
« Ответ #46 : Января 22, 2015, 17:11:59 »
как пристроить дисковый тормоз :smile: ?
« Ответ #47 : Января 22, 2015, 17:31:51 »
:hi: Серёг, а порыться, поискать? :diablo: http://tehnoforum.com/index.php?topic=913.60
Оффлайн blens
« Ответ #48 : Января 22, 2015, 17:57:58 »
да понимаю что есть и даже где-то видел, пока найдёшь кучу другого пересмотришь, а так глядь и фото, красота :smile:
 как с узлом перелом,всё подетально, нет?
« Ответ #49 : Января 22, 2015, 18:57:34 »
blens, конечно есть  :pardon: :biggrin:  http://satras.ru/publ/v_pomosch_samodelschiku/tekhnologii/uzel_povorota_pereloma_ot_uvata/9-1-0-7
« Ответ #50 : Января 22, 2015, 19:15:27 »
blens, вот я  :fool: :biggrin: , я ведь подумал, что тебе узел перелома нужен :blush:
Оффлайн blens
« Ответ #51 : Января 23, 2015, 18:47:06 »
как подружить фланец УАЗа с фланцем ВАЗ, какие есть уже опробованные схемы? :morning:
Оффлайн blens
« Ответ #52 : Января 23, 2015, 18:47:59 »
 раздатку к узлу перелома пристраиваю :blum3:
Оффлайн 103
« Ответ #53 : Января 23, 2015, 20:54:23 »
я так делал.
Если интересно,поищу чертёж,где то есть в компе..
Оффлайн blens
« Ответ #54 : Января 24, 2015, 11:57:00 »
даже очень интересно, буду признателен если чертёж скинете :hi:
Оффлайн 103
« Ответ #55 : Января 24, 2015, 17:42:46 »
blens,
Вот нашел файл,маленький, в переписке ВК..
Но думаю и так всё понятно. :biggrin:
Оффлайн blens
« Ответ #56 : Января 26, 2015, 18:05:06 »
 спасибо, большое :hi:, отверстия, как понимаю с резьбой?
Оффлайн 103
« Ответ #57 : Января 26, 2015, 19:51:33 »
blens, да  для ступицы ВАЗовской,шпильки вкручиваются,резьба М8 :biggrin:
Оффлайн blens
« Ответ #58 : Января 29, 2015, 13:57:23 »
пока детальки точатся для состыковки раздатки с переломом разобрал коробку :pardon:, ни хвостовиков, ни валов для блокировки нет :blush:, простой конкретный, кто располагает информацией прошу поделится, интересуют размеры вала, который будет выходить на привод к раздатке, если использовать хвостовик заднего моста, как понял тоже точить надо :sad:
Оффлайн кузнец
« Ответ #59 : Января 29, 2015, 19:00:13 »
Делается все гораздо проще дифер заваривается примерно так http://www.drive2.ru/l/1227860/ главное все делать не спеша с перекурами,чтобы не перегревать металл,подшипники и шестерню естественно лучше снять.
В гранату вместо внутренностей вставляется точеный  переходник под любой кардан,чертеж постараюсь нарисовать чуть позже.
« Последнее редактирование: Января 29, 2015, 19:03:53 от кузнец »
Вездеход "Хитник"
Ответов: 514
Вездеход "Турбо ПРО"
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
