Автор Тема: Тракторок 2х4 двигатель Таврии.  (Прочитано 49507 раз)
Оффлайн Shig
Re: Тракторок 2х4 двигатель Таврии.
« Ответ #45 : Ноября 10, 2014, 18:15:24 »
Двигатель с КПП - 830 мм. Рама внутр.- 800 мм. + 2х100 мм. 1100-1150 мм - между колёс. Могу ещё чуток расширить.
« Ответ #46 : Ноября 10, 2014, 18:28:32 »
Колею, как я слышал, надо делать по размеру междурядий,кратно 700 мм, т.е. 1400 самое то! :ok:
Движок же можно пододвинуть вправо. Рамой тоже можно обойти раздатку. Может и получится неплохо.
Оффлайн Shig
« Ответ #47 : Ноября 10, 2014, 18:33:05 »
Юрич, хоть карандашиком нарисуй - как видишь. А то я не всё понимаю - спать не буду. Можно в личку с финансовым вопросом. :hi:
« Ответ #48 : Марта 10, 2015, 20:53:26 »
Тему ток заметил.
там если смотреть передаточное от ГП на барабан ручника, то 4,5
ну а от барабана ручника на первичный вал:
3 передача около 1
2 и задняя около 1/2 а первая около 5 точно не помню.
включаются соответственно одним ползуном 1 и З.Х. вторым 2-3
У отчима по образу и подобию моего был замучён тракторок, сейчас у меня в огороде стоит, там двиг - пускач от сотки плюс угловой редуктор, фотки нужны????
Оффлайн Shig
« Ответ #49 : Марта 10, 2015, 20:58:31 »
Саня, - ну если не трудно. :hi:
« Ответ #50 : Марта 10, 2015, 21:01:36 »
Завтра если не забуду, но наверно проще будет видео снять с пояснениями, на ютуб выложу и видео вставлю.
« Ответ #51 : Марта 10, 2015, 21:50:48 »
Shig, а вместо цепи если ремешки? Опору то всё равно делать надо, на КПП вешать радиальную нагрузку не гут :blush:
Оффлайн Shig
« Ответ #52 : Марта 10, 2015, 21:55:04 »
Dil, с моста цепь на угловой редуктор , ну а с него кардан на шрус коробки. Двиг - по вдоль. :blush:
« Ответ #53 : Марта 10, 2015, 22:30:46 »
На КПП комбайна, на первичном валу стоит комплект сцепления весом кг на 40 или 80, и от КВ кинут шкив вариаторный, правда вроде через промежуточный вал самого вариатора.
и этой КПП глубоко пох... какие нагрузки можно к ней приложить на самодельном тракторе.
а на счёт других КПП, я поставил бы поперёк двиг и КПП хоть от Таврии, заварил диф в этой самой таврической КПП, от привода через ШРУС момент пустил бы на ступицу, пусть и ВАЗ или Таврии, а вот с этой ступицы цепинку на КПП комбайна.
там наверно желательно будет повысить обороты, то есть сделать повышающий редуктор, хотя можно и 1/1 просто две одинаковых звезды зубов на 30 и натяжник в виде маятника, или успокоителя, верхнюю и нижнюю ветвь поддерживать.
« Ответ #54 : Марта 10, 2015, 22:41:45 »
Пи си.
можно КПП развернуть редукторм вперёд а КПП назад и пустить цепь над и под мостом, только диаметр звёздочки где нить за 25 см, а цепь пустить по полке-успокоителю,
я когда то такой вариант рассматривал. :blush::blush::blush::blush:
но скажу честно, в своё время было жалко этот мост на метал сдать, а вот применить так и не нашёл куда...
« Ответ #55 : Марта 10, 2015, 23:32:57 »
Саня, я имел ввиду таврическую коробку.
« Ответ #56 : Марта 11, 2015, 00:15:13 »
Я уже понял, лень было темы перечитывать, потом прочитал. :hi:
Двигатель ВАЗ 11194-1000260 от "Калины" 1.4 л 16 кл
Ответов: 7
Последний ответ Декабря 07, 2011, 14:59:30
от Юрич
Автор musavirРаздел Продам
от musavir
В катер "Амур" двигатель ваз 21213.
Автор Юра СтроевРаздел Заводские лодки и катера
Ответов: 56
Последний ответ Июля 24, 2022, 17:03:22
от Юра Строев
от Александр69
от Евгений81
