Автор Тема: Тракторок 2х4 двигатель Таврии.  (Прочитано 49510 раз)
Re: Тракторок 2х4 двигатель Таврии.
« Ответ #15 : Ноября 09, 2014, 19:11:12 »
:hi: А сама звёздочка где? :pardon: Приставил бы куда её нужно примудрить! :blush:
« Ответ #16 : Ноября 09, 2014, 19:43:52 »
пока нету. С торца гранаты - как Саня нарисовал. Типа катушки надо точить. Один фланец к гранате, на второй вешаем звезду.
« Ответ #17 : Ноября 09, 2014, 19:51:48 »
Shig, Андрей, откажись от Тавриевской коробки. Давай 21083 приладим и со звездой проблем не будет. Вместо фланца обуешь её прямо на вал.
Или надо делать новый вал с хвостовиком как на гранате, сварить там не получится... нечего хватать, донышко тонкое, а тебе надо место для цепи вдоль оси...
А эту КПП с гранатами можно на переломку использовать или повдоль поставить в классическую схему. У неё диапазон и передаточные хорошие. И триподы крепкие.
« Ответ #18 : Ноября 09, 2014, 19:55:25 »
Юрич, - а как приладить 08? :hi:
« Ответ #19 : Ноября 09, 2014, 19:57:27 »
Shig, звёздочка на гранате, а граната на одном подшипнике :blush: так :blush: или я не понял :blush:, а дифференциал заблокируешь :blush:
« Ответ #20 : Ноября 09, 2014, 19:58:11 »
Юрич, Или может двигло - вдоль? А какой редуктор можно приладить для поворота?
« Ответ #21 : Ноября 09, 2014, 19:59:14 »
АверС, диф уже заварен. Сам то диф - на двух подшипниках.
« Ответ #22 : Ноября 09, 2014, 20:08:37 »
Shig, :hi: :pardon::biggrin:
Shig, а если поставить палку, а к наружному шрусу лепить всё остальное :blush:
« Ответ #23 : Ноября 09, 2014, 20:13:59 »
АверС, палку..пром.опору надо, потом всё то же самое - и из приемлемого размера уйдём. :wacko2:
« Ответ #24 : Ноября 09, 2014, 20:21:14 »
Shig, какая пром опора, прям поворотный кулак в сборе и поставь :pardon: и цепь будет чем натягивать  :blush:
« Ответ #25 : Ноября 09, 2014, 20:34:14 »
АверС, ну кулак - как вариант. Звезду на палку - как? Про натяжку - не въезжаю.:pardon:
« Ответ #26 : Ноября 09, 2014, 20:38:01 »
не, все цепь не серьезна, сколько там лошадок у таврии? 60-то есть...
« Ответ #27 : Ноября 09, 2014, 20:38:28 »
Shig, звезда на ступицу :pardon:, а натяжка :blush:, если нижнюю шаровую закрепить, а верх сдвигать вперёд- назад :blush:" С низу шаровая опора, как и на машине, в место стойки аммортизатора самодельный кронштейн, и от него натяжители на раму. "
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2014, 20:45:54 от АверС »
« Ответ #28 : Ноября 09, 2014, 20:42:35 »
Shig, вспомни :blush: Алексей  из Мурманска делал шестиколёсный роликовый полноприводной :blush:
« Ответ #29 : Ноября 09, 2014, 20:46:25 »
нее..выйду за габариты. У меня же двигатель поперёк.
Автор musavirРаздел Продам
от musavir
В катер "Амур" двигатель ваз 21213.
Автор Юра СтроевРаздел Заводские лодки и катера
Ответов: 56
Последний ответ Июля 24, 2022, 17:03:22
от Юра Строев
Двигатель ВАЗ 11194-1000260 от "Калины" 1.4 л 16 кл
Ответов: 7
Последний ответ Декабря 07, 2011, 14:59:30
от Юрич
от Александр69
от Евгений81
