Автор Тема: Тракторок 2х4 двигатель Таврии.  (Прочитано 49549 раз)
« : Ноября 09, 2014, 15:37:51 »
Решил использовать давно без толку лежащее железо. Всё строится вокруг моста комбайна. Он представляет собой моноблок с 3-х скоростной КПП. Первичный вал КПП выходит с лева, параллельно полуоси. На валу звёзда - цепь -  на шрус КПП Таврии. Двигатель поперёк. Как приторочить звезду 12 зубьев , шаг 19.05 на корпус гранаты внутреннего ШРУСа? Или вообще схему изменить? :hi:
Re: Тракторок 2х4 двигатель Таврии.
« Ответ #1 : Ноября 09, 2014, 15:46:41 »
Однако на пределе все...
« Ответ #2 : Ноября 09, 2014, 15:48:40 »
Shig, честно говоря не связывался я бы с комбайновским мостом. лучше по классической схеме - двигатель+КПП таврии, какая-нибудь РК и два моста УАЗ :good:
« Ответ #3 : Ноября 09, 2014, 15:51:08 »
Юрич, очень всё плотно. :sad:
« Ответ #4 : Ноября 09, 2014, 15:54:02 »
вовочка, :hi: ты третий. :biggrin: Ну жалко мне его выкидывать.:blush: Пусть будет как эксперимент. :ok:
« Ответ #5 : Ноября 09, 2014, 15:55:07 »
Я бы так-же поступил. ПЧ в мосту какие? Диаметр колес? Как-бы совсем бешенное понижение не получилось через переднеприводную кпп. Да и потом диапазон передач невелик у комбайна :pardon:
« Ответ #6 : Ноября 09, 2014, 15:59:50 »
у меня также редуктор от пускача ДТ-54 лежит - жутко тяжелая железяка, но со сцеплением и хорошими понижайками, но нафиг его ни куда не поставишь :diablo:
у комбайновского моста и просвет никакой :sad:
« Ответ #7 : Ноября 09, 2014, 16:06:46 »
Мост
Шрус
« Ответ #8 : Ноября 09, 2014, 16:12:10 »
Навалились! :biggrin: П.ч. предварительно 6, 5,2, 4,5 . Колёса ГАЗ 53 с МТЗшной ёлкой R20.
« Ответ #9 : Ноября 09, 2014, 16:18:31 »
КПП Таврии -3,4 2,0 1,3 0,9 0,7 Г.п -3,8. Просится цепной редуктор 12х?. Больше 12 зубов звезда на шрус не лезет.
« Ответ #10 : Ноября 09, 2014, 16:34:16 »
Shig, :hi: А кардан вместо цепи не :smile:
« Ответ #11 : Ноября 09, 2014, 16:53:55 »
кулибин64, а как? Надо тогда два угловых редуктора - двигатель то поперёк, как и первичный вал. :blush:
« Ответ #12 : Ноября 09, 2014, 16:55:50 »
Скорость считал - от 1 км\час до 32 получалось, если цепной - 1\2.
« Ответ #13 : Ноября 09, 2014, 18:01:13 »
Если на три болта звезду сажать,примерно так :pardon:
« Ответ #14 : Ноября 09, 2014, 18:08:31 »
Александр69, отверстия под болты идут по зубьям звёздочки. Минимум катушку надо ставить.
Автор musavirРаздел Продам
от musavir
В катер "Амур" двигатель ваз 21213.
Автор Юра СтроевРаздел Заводские лодки и катера
Ответов: 56
Последний ответ Июля 24, 2022, 17:03:22
от Юра Строев
Двигатель ВАЗ 11194-1000260 от "Калины" 1.4 л 16 кл
Ответов: 7
Последний ответ Декабря 07, 2011, 14:59:30
от Юрич
от Александр69
от Евгений81
