Автор Тема: Вездеход БОСИКОМЫЙ  (Прочитано 117793 раз)
Оффлайн Леонид
Re: Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #165 : Ноября 12, 2015, 17:49:02 »
По выпавшему снегу попадался след медведя. На протяжении 15 км след шел ровно без топтаний и вскидок. Мишка шел четко баю бай ложится.
Оффлайн Леонид
« Ответ #166 : Ноября 12, 2015, 17:49:55 »
Маленько дичи
Оффлайн Tokar
« Ответ #167 : Марта 05, 2016, 12:42:42 »
:good::drinks:
Оффлайн Леонид
« Ответ #168 : Апреля 16, 2016, 18:07:48 »
Перегонял вездеход по оттепели. Снег уже липкий, но глубокий. Глубина от 60 до 80 см.
Вездеход как и ему положено идет. На видео идет на первой скорости и включенной пониженной. Вот такая быстрая пониженная...
Оффлайн Леонид
« Ответ #169 : Апреля 16, 2016, 18:14:22 »
Решил перед весенней охотой, как и планировал ,заменить шестерни в раздаточной коробке с передаточным отношением на пониженной 3.15
Оффлайн Леонид
« Ответ #170 : Апреля 16, 2016, 18:17:47 »
Разобрал раздатку и как оказалось вовремя.
Лопнул подшипник по проточке со стороны переднего фланца на передний кардан.
Можент у кого такое было??? и из за чего лопнула обойма по канавке для установки стопорного кольца
Оффлайн Леонид
« Ответ #171 : Апреля 16, 2016, 18:22:03 »
Кроме подшипника все комплектующие в отличном состоянии. Масло светлое, без стружки.
Оффлайн Леонид
« Ответ #172 : Апреля 16, 2016, 18:24:33 »
Заменил подшипник на промежуточном валу. Подшипник убрал с пластмассовым сепаратором - заменил на подшипник с металлическим сепаратором.
Оффлайн Леонид
« Ответ #173 : Апреля 16, 2016, 18:31:48 »
После примерки новых шестерней с передаточным отношением 3.15 выяснялось, что необходимо дорабатывать корпус раздатки.
Первая доработка - сделал выборку шлифмашинкой под шестерню внутри корпуса РК на промежуточном валу.
Вторая доработка - выборка по кругу для шестерни дифференциала.
 Шестерни стали прекрасно вращаться и не задевать об корпус.
Оффлайн Леонид
« Ответ #174 : Апреля 16, 2016, 18:39:55 »
Собрал раздатку. Как и рекомендовано было, залил масло выше уровня.
Обкатываю.
После установки стало как нужно. Как нужно!!! Двигателю легко, переключения мягкие, сейчас уже практически на первой скорости только трогается с места, потом сразу вторая включается. Очень удобно стало управлять крутящим моментом на колесах. Проворачивание (буксование) колес контролируешь вплоть до 1 см.
Вообщем одни плюсы.
Из минусов - раздатка стала чуть шумнее. Но это для вездехода не критично.
« Ответ #175 : Апреля 20, 2016, 09:05:50 »
Леонид, Поставь вместо шарикова роликовый если есть по размерам. Иначе будет постоянно так ломать.
Оффлайн Алексей С
« Ответ #176 : Апреля 20, 2016, 15:19:49 »
Можент у кого такое было??? и из за чего лопнула обойма по канавке для установки стопорного кольцаЛеонид, Поставь вместо шарикова роликовый если есть по размерам. Иначе будет постоянно так ломать.
Даже не вздумай!!! Шестерни-косозубые,там есть приличные осевые моменты!!!! Разнесет корпус нафиг. Мы с такими раздатками и понижениями навеселились ,то,что поставил 3.15-неплохо,вот только там на этих новых шестернях модуль зуба гораздо мельче,ломает его,даже на Тром 8 ,т.е на роликах!!! А вот стандартные-никогда !
Оффлайн Леонид
« Ответ #177 : Мая 06, 2016, 06:59:25 »
У меня скорее всего слабое место это "грибки". Раздатку врятли порвет из за бортовых редукторов.
Оффлайн Леонид
« Ответ #178 : Октября 19, 2016, 16:39:35 »
Заменил две покрышки, протектор нарезанный редкий. Проходимость улучшилась по сравнению с рисунком протектора как на ниве-марш
Оффлайн Леонид
« Ответ #179 : Октября 19, 2016, 16:40:54 »
А снятые покрышки вставлю камеры и сделаю прицеп.
Вездеход "Хитник-2"
Вездеход "Турбо ПРО"
