Автор Тема: Вездеход БОСИКОМЫЙ  (Прочитано 117739 раз)
Оффлайн Леонид
Re: Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #195 : Ноября 03, 2016, 18:20:41 »
Сравнение толщины
ВЫДЕРЖИТ?
Оффлайн Леонид
« Ответ #196 : Ноября 03, 2016, 18:23:54 »
За день только одну сторону сделал, и то не понятен результат из за проточки,  делать вторую сторону????? Также если точить...
« Ответ #197 : Ноября 03, 2016, 20:00:43 »
Леонид, эти суппорта и диски рассчитаны на R 16.
То же себе примерял, вес не понравился.
А то что сточил , ходить будет.:smile:
« Ответ #198 : Ноября 03, 2016, 20:26:26 »
Леонид,Как я понял комплект газелевский, а проставки не помогли бы? :blush: Зелёные колодки оч. мягкие стираются ментелем! :ok: Я тоже делал на уазку, но не учёл, что тарелки с 15-го диска, тоже конусами упирался диск в суппорт! :pardon:
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2016, 20:30:23 от баламут36 »
Оффлайн Леонид
« Ответ #199 : Ноября 04, 2016, 17:08:18 »
Вторую сторону сделал. Не успел только тормоза прокачать.
завтра с утра буду заводить вездеход, прогревать. На улице уже минус 15
Оффлайн Леонид
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #200 : Мая 02, 2018, 16:48:25 »
Осень 2017 вездеход отходил  без поломок, но что то единожды клинануло в заднем мосту. Слив масла глубокой снежной осенью не дал ни каких результатов в виде стружки, грязи, комочков чего либо. Вскрыл редуктора там тоже чисто только было немного льда. Подумал что скорее всего в редукторе был лед, заменил масло. Следующую последнюю позднюю поездку все-же конкретно захрустело, но вернулся домой своим ходом. Поставил вездеход на зимовку.
Пришла весна начал готовить технику к выезду и выяснять причину хруста.
Оффлайн Леонид
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #201 : Мая 02, 2018, 16:55:27 »
Скинул мост,  сразу скажу одному не реально его снять вытаскивали двоем. Отсоединилось все быстро, дольше собирался.
Оффлайн voron
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #202 : Мая 02, 2018, 17:15:00 »
Сравнение толщины
ВЫДЕРЖИТ?
Как дисковые тормоза отходили? Ресурс увеличился?
Оффлайн Леонид
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #203 : Мая 02, 2018, 18:05:37 »
Сравнение толщины
ВЫДЕРЖИТ?
Тормоза нормально, только завоздушивалась система и жидкость уходила.
нашел причину - когда точил супорта поджег видимо манжету тормозного цилиндра,  от туда жидкость при большом усилии сочилась. Заменил манжету все нормализовалось.
Оффлайн Леонид
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #204 : Мая 02, 2018, 18:24:40 »
Раскол мост и увидел что открутились три болта дифферинциала,  они и  были источником заклинивания.
Самое страшное сломало литую часть крепления хвостовика.
Впал в в раздумье как восстанавливать корпус моста.
Оффлайн Леонид
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #205 : Мая 02, 2018, 18:28:17 »
Решил резать чулок
Оффлайн Леонид
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #206 : Мая 02, 2018, 18:32:13 »
Одинаково срезал по кругу, снял фаски под сварку отцентровал, получилось как новый мост.
Оффлайн Леонид
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #207 : Мая 02, 2018, 18:43:46 »
Дальше геморой с регулировкой главной пары, разборка сборка, регулировка. Вообщем отремонтировал.
решил обкатать мост на поддомкраченном вездеходе,  так сказать на холостом ходу. Проверить шумы, вибрации, греется или нет.
Завел вездеход включил скорость, все проверил, отлично. Погонял минут тридцать   в конце решил газануть.
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #208 : Мая 02, 2018, 20:33:55 »
Заинтриговал.  :biggrin:
Оффлайн voron
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #209 : Мая 02, 2018, 20:58:17 »
Заинтриговал
Поддержу.
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
Вездеход "Хитник-2"
