Автор Тема: Вездеход БОСИКОМЫЙ  (Прочитано 117748 раз)
Оффлайн didulya2405
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #210 : Мая 02, 2018, 21:01:14 »
Леонид, Менял половинку картера ? Можно было перепрессовать чулок.
Оффлайн Леонид
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #211 : Мая 02, 2018, 21:53:13 »
Заклинило солинойд в дифференциале раздатка,  вездеход резко передний мост подключил. Хорошо хоть и перед был на пеньках.  Левое колесо начало вращаться.
Вообщем пришлось раздатку перебирать, состояние отличное и шестерни которые я устанавливал с передаточные числом 3,15.  Заменил дифферинциал , поставил с другой раздатки, вездеход сново готов к путешествиям.
Разобрал который заклинило,  он прикипел,  металл к металлу - корпус к солиноиду.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2018, 21:56:37 от Леонид »
Оффлайн Леонид
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #212 : Мая 02, 2018, 21:55:14 »
Думаю проще обваривал по кругу, чем чулок сбить и сварку срезать или высверлить.
Оффлайн Леонид
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #213 : Мая 02, 2018, 22:30:45 »
Оффлайн Леонид
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #214 : Мая 04, 2018, 12:49:28 »
Из этой же серии по глубокому снегу. Конец марта максимальное количество снега за зимний период, еще нет наста,  снег рассыпной.
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #215 : Мая 04, 2018, 16:11:15 »
Леонид, ощущение, что надо тапку в пол и он будет глиссировать по снегу, на скорости лучше пойдёт. Нет?
Оффлайн Леонид
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #216 : Мая 05, 2018, 05:03:08 »
Не, скакать начинает, плавно едешь нормуль. Еще можно колеса  приспустить. При развороте когда колеса делают четыре колеи может пробуксовывать и встать. Выравнивает делаешь одну колею и пошел родимый...
Оффлайн Леонид
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #217 : Мая 07, 2018, 04:43:30 »
Может кто нибудь восстанавливал корпуса редуктора?  Или в утиль?
Оффлайн kaen60
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #218 : Мая 07, 2018, 08:03:27 »
Добрый день! В утиль не нужно выбрасывать. Собираешь хвостовик на двух подшипниках с волговского хвостовика, по моему  7606. Под крышку сальника точишь шайбу, точно не помню, 9 или 10 мм. и ходит очень долго. Проверено на собственном опыте, во времена дефицита опорных подшипников хвостовика 102304. Самое главное после выезда проследить люфт на хвостовике и подтянуть.
Оффлайн Леонид
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #219 : Мая 19, 2018, 19:05:29 »
Рано утром позвонили ребята, вездеход вновь собранный заглох в разлившемся соре. Вода прибывает по 10 см в сутки.
Поехал на помощь, по дороге еще выдвинулся один вездеход на помощь.
Наплавался сегодня в доволь  и передом и задом, течение сносит очень быстро.
добрались до сломавшегося вездехода чтобы вытащить на сушу.
Оффлайн Леонид
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #220 : Мая 19, 2018, 19:13:20 »
Чуть не перевернулся при буксировке.
Вездеход получился очень тяжелый даже с учетом урагановской резанной резины.
Из за этого вода попала в АКПП, перестали включатся скорости, в выхлопную трубу попала вода.
Процесс...
Оффлайн Леонид
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #221 : Мая 19, 2018, 19:18:17 »
Вытянули, начали реанимировать.
вода везде, в баке с бензином, в АКПП, в мостах, в раздатке. Небыло только в картере двигателя.
Оффлайн Леонид
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #222 : Мая 19, 2018, 19:34:46 »
День сегодня супер,  погода класс!
Утки море, лебедей видели,  язя много, едешь по воде в называется стороны уплывают.
Разлившийся  сор.
Оффлайн Леонид
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #223 : Мая 09, 2019, 20:17:46 »
Пятый год вездеходу.
Зимой тотальный болото для грузовой техники,чтобы торф извлекать.
все вроде было хорошо и вдруг щелчке и вездеход встал.
Первоначально предположил что вышла из строя раздатка переделанная на передаточное число 3,15.
Вообщем кое как на блокировке выехал по натоптанному на заднем приводе.
Оффлайн Леонид
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #224 : Мая 09, 2019, 20:24:57 »
Доехал до дому на следующий день поставил запасную  раздаточной коробку (стандартную)
 Ремонтом занимался весь день. Думал починил.
На следующий день решил пробовать и сново сьездить на болото. Но не тут то было. Кардан крутится, а вездеход не движится.
Открутил крышки на ступицах проверить зацепление .  Вроде крутятся валы. Грибки  не срезало в редукторах.  Странно.
Оставил до тепла.
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
Вездеход "Хитник-2"
