Автор Тема: Вездеход БОСИКОМЫЙ  (Прочитано 117779 раз)
Оффлайн Леонид
Re: Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #135 : Ноября 15, 2014, 18:48:05 »
ЮРИЧУ
Почему то личные сообщениея ему не отправляются.
Юрич добрый вечер!
Перечитал кучу форумов и наткнулся на форум НИВОВОДОВ.
там делают раздатки с пониженным передаточным числом.
Хотел спросить есть ли такая возможность изгоовить вал на 42 зуба из темы под цифрой 1. http://www.niva-club.net/viewtopic.php?f=28&t=503
Остальное я сам проточу корпус дифа и установлю шестерню.
Меня интересует вал который идет под расточку и сварку. Чтобы не было бияния.
И узнать бы цену на данный промежуточный (переделанный) вал, какова будет его цена?
Не стану тогда устанавливать планетарный механизм в вал от РК до двигателя.
Скорости просчитал. Получается супер. Вот только какова будет надежность корпуса РК после возросших нагрузок?
Заранее СПАСИБО!!!
Оффлайн Леонид
« Ответ #136 : Ноября 15, 2014, 19:13:38 »
Расчет скорости раздаточной коробки с передаточным числом 2.95
Оффлайн Алексей С
« Ответ #137 : Ноября 16, 2014, 06:54:29 »
Почему то личные сообщениея ему не отправляются.Юрич добрый вечер!Перечитал кучу форумов и наткнулся на форум НИВОВОДОВ.там делают раздатки с пониженным передаточным числом.Хотел спросить есть ли такая возможность изгоовить вал на 42 зуба из темы под цифрой 1. http://www.niva-club.net/viewtopic.php?f=28&t=503Остальное я сам проточу корпус дифа и установлю шестерню.Меня интересует вал который идет под расточку и сварку. Чтобы не было бияния.И узнать бы цену на данный промежуточный (переделанный) вал, какова будет его цена?Не стану тогда устанавливать планетарный механизм в вал от РК до двигателя.Скорости просчитал. Получается супер. Вот только какова будет надежность корпуса РК после возросших нагрузок?
Даже не начинай....Мы несколько лет бились,в итоге просто стали покупать комплеты 3,15 понижением и стало все гуд.А от самодельной 2,95 -корпуса,как семечки разваливаются. У меня есть несколько комплектоа 2,95,могу прислать-но крайне не рекомендую...
Оффлайн Леонид
« Ответ #138 : Ноября 16, 2014, 16:04:13 »
Алексей а где комплекты 3,15 заказываешь?
Оффлайн Алексей С
« Ответ #139 : Ноября 16, 2014, 17:25:25 »
89516567439 Владимир. Цена последняя была 23 т р. На мой взгляд-оно того стоит.
Оффлайн Леонид
« Ответ #140 : Июля 27, 2015, 19:40:59 »
Пора будить вездеход из спячки.
Настает горячая, ягодно-рыбное время.
Внутри маленько проводку убрал и заказал все же на раздаточную коробку шестерни с передаточным числом 3.15
Выслали даже описание, как и что делать. Может у кого есть дополнения по данной установке и безопасной, надежной эксплуатации с таким передаточным числом в раздаточной коробке.
Пояснения и  расчеты скорости:
"Объемы и класс масла по сравнению со стандартом (900-1100гр) для стабильной работы 3,15 резко различаются. Для 3.15 методом проб и ошибок давно уже используют только синтетическое масло с вязкостью 75w140 кастрол longlife (ни в коем разе не limited slip оно для самоблоков) или мотюль той же вязкости (опять же не для самоблоков). Льют объем 1,5-1,6 литра. Соответственно это накладывает небольшие изменения в самой раздатке, если она старого образца. Необходимо вывести сапун под капот трубкой 3-5мм или больше(лучше больше) как это сделано на новых раздатках и поставить на него расширительный бачек грамм на 100+(масло будет выкидывать через сапун в бачек когда раздатка нагреется на больших оборотах, когда будет остывать масло всосет обратно), ну и герметизировать все прокладки дабы масло с них не сочилось. Так же настоятельно рекомендую (если у Вас не такие) крышки нового образца с двухрядными подшипниками. Еще советую заменить подшипники валов привода переднего и заднего моста (50209 и 209) на skf 6209N и 6209 соответственно. Эти подшипники всегда даже в обычной раздатке благодаря их качеству умирают первыми, начинают шуметь и утаскивают за собой все остальные тысяч через 7-10. Ездить потом она еще ездит но шумит гремит и кряхтит. Замена их на skf позволяет потом не лазать в раздатку значительно дольше. Остальные на skf менять нерентабильно.
По обкатке - обкатывать на 1,7-2х литрах масла на подъемнике или на подпорках постепенно увеличивая скорость. Желательно несколько часов. Через 20мин включил 5-ю повышенную и занимаешься своими делами. Можно на обычном раздаточном масле 75w90 gl5. Потом посмотреть цвет, если корпус не задевает металлической пыли в масле нет, тогда не меняя его 100-200км в спокойном темпе я бы сказал до 2500-3000 на 4-й передаче, менять на указанную синтетику и больше не париться.
Нюансы по установке: масляная втулка повышенной передачи с комплектами не идет, но покупать и ставить новую оригинальную не стоит. Лучше всего собирать на ту что есть в Вашей раздатке, если на ней нет критического износа. Если втулка совсем мертвая и масляные каналы не видны а шестерня на ней болтается то нужно с оригинальной новой у токаря попросить снять 2-3 сотки с оригинальной под увеличенный зазор.
"На сухую" собирать нельзя. (Ну это к обычной раздатке тоже относиться но всеже нюанс)
Масляная втулка и шестерня смазывается перед установкой а потом немного поливается маслом через верхнюю крышку раздатки.
Если хотите таки снизить шумность то можно пройтись вручную дремелем по фаскам зубцов шестерен с торцевой стороны, несколько увеличив их (с новыми комплектами делают именно так, вся и разница). Никакие присадки, особенно фракционные (с молибденом И так далее) использовать исключено. Масляные каналы на втулке забиваются этими присадками, масло перестает поступать и шестерня попусту наваривается на втулку, не смотря даже на хорошие масла.
Оффлайн Леонид
« Ответ #141 : Сентября 14, 2015, 19:16:33 »
Улов 2015
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2015, 19:25:59 от Леонид »
« Ответ #142 : Сентября 14, 2015, 19:31:40 »
Леонид, :hi: :good:
« Ответ #143 : Сентября 14, 2015, 19:36:03 »
Леонид, :hi: это с первой тони? :good:
Оффлайн Леонид
« Ответ #144 : Сентября 14, 2015, 19:49:00 »
один заход  метров 40 и домой.
« Ответ #145 : Сентября 14, 2015, 19:50:45 »
:good:Леонид, не интересная рыбалка. :biggrin: :pardon: Думаю все поняли. Костер, вечер, водочка. Где это все? :biggrin:
« Ответ #146 : Сентября 14, 2015, 21:23:04 »
koolakov, Ленька парень хороший,он не договаривает и вроде дом строит :blush: :biggrin:
« Ответ #147 : Сентября 14, 2015, 21:27:06 »
В курсе событий. :ok:
Оффлайн Леонид
« Ответ #148 : Сентября 15, 2015, 04:48:44 »
Огораживание забора даже бросил ради рыбалки.
Некогда пока носик пудрить водовкой. Скоро белые мужи полетят. Уже гусь пролетел.
Не обошлось и без лебедок , помощи другой техники и поломки своей.
Приехали в 4 утра. В ночи лазили по профилям и ударился на скорости  в стоящее большое дерево. Аж вырвало крепление рулевой рейки. Частично доехали на киргизкой сварке (проволка, веревки) потом уже пришлось ехать  за сваркой.
« Ответ #149 : Сентября 15, 2015, 09:59:34 »
Леонид, :hi: что со Странником случилось? :pardon:
Вездеход "Хитник"
Ответов: 514
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
