Автор Тема: Нива на мостах УАЗ, раздатка ГАЗ-69  (Прочитано 251004 раз)
Оффлайн Дмитрий_П
И снова нива
« Ответ #210 : Ноября 30, 2017, 20:37:48 »
votasum, дааа,  пасиб! ! !   :hi:
Оффлайн Дмитрий_П
И снова нива
« Ответ #211 : Ноября 30, 2017, 20:41:02 »
OFF-ROAD36,  мне  за глаза!   :smile:
на пониженной даж не заикается!  На повышенной тяжелей,  но едет.  Я не столько за движок,  скок за сцепление парюсь.
И снова нива
« Ответ #212 : Ноября 30, 2017, 21:18:42 »
мне  за глаза!
Ааа.. а ты в сугроб глубокий заедь. Или в мягкую землю. :)
Оффлайн Дмитрий_П
И снова нива
« Ответ #213 : Ноября 30, 2017, 21:37:44 »
Гыыы,  думал я об этом!  )))
нуссс,  покатухи покажут!   :smile:
Оффлайн Дмитрий_П
И снова нива
« Ответ #214 : Декабря 03, 2017, 21:25:17 »
Не могу избавиться от вибрации на промвалу.
Первичный вал люфтит на раздатке,   снял его.  Один подшипник убитый.  Заменю.
Как отцентровать раздатку,  дядьки?  Что посоветуете?
И снова нива
« Ответ #215 : Декабря 03, 2017, 21:56:33 »
ласково и нежно!!!!!
ослабляеш гайки на пром вале, со стороны раздатки и чуток её отодвигаешь, 1-2 мм и начинаеш вращать первичный вал.
если перекос есть, с одной стороны зазор будет больше, с другой меньше, шевелиш раздатку влево вправо, подкладываешь-убираеш прокладки между раздаткой и креплением, пока вал не будет вращаться ровно, без перекоса, после этого затягиваешь все гайки.....  :good: :good: :good: :good:
Оффлайн Дмитрий_П
И снова нива
« Ответ #216 : Декабря 03, 2017, 22:04:27 »
Саня,  пасиб!
Попробую!
И снова нива
« Ответ #217 : Декабря 03, 2017, 22:09:53 »
Попробую!
просто все советуют вывесить колёса, ослабить крепление и на скорости 80-90 раздатка сама становится типа на место, при этом не скидывая скорость надо затянуть все гайки!!!!!!
Я х.з. встанет она или нет так на место,  у меня еле ощутимая вибрация на 45-50 км/ч вроде  но на этой скорости никогда не езжу.
проверяется эта самая вибрация, тупо нейтраль на раздатке, 4 передача и по тахометру примерно прикидывая какая скорость должна быть.
И снова нива
« Ответ #218 : Декабря 03, 2017, 22:15:00 »
Тоже слышал про этот метод.  :hi: :hi:
Оффлайн Дмитрий_П
И снова нива
« Ответ #219 : Декабря 03, 2017, 22:16:32 »
 В чем и дело, вибрация только под нагрузкой.  На нейтралке ее нет.
И снова нива
« Ответ #220 : Декабря 03, 2017, 22:17:48 »
Дмитрий_П,  РК УАЗ или ГАЗ69?
Оффлайн Дмитрий_П
И снова нива
« Ответ #221 : Декабря 03, 2017, 22:18:13 »
Александр69,  Сань,  да там какая разница,  по сути проблема то одна и та же осталась.
Оффлайн Дмитрий_П
И снова нива
« Ответ #222 : Декабря 03, 2017, 22:18:39 »
РК  ГАЗ-69
Оффлайн Дмитрий_П
И снова нива
« Ответ #223 : Декабря 03, 2017, 22:25:55 »
Карданы самовар.  Подгонял,  центровал уже непосредственно на машине,  крутил,  выравнивал биения,  прихватывал,  снова крутил,  снова выравнивал.  Короче, все на глаз!
И снова нива
« Ответ #224 : Декабря 03, 2017, 22:35:54 »
Для начала проверь кардан нехитрым способом, веревка,через два отверстия и к потолку на гвоздь. Если сварен правильно,вращаться на веревке как веретено будет ровно, если кривой,будет видно сразу  :pardon: Это если станка нет  :ok: Я раньше так карданы паял, получалось не хуже чем в станке. Тупо на глаз,это почти как на ощупь, разницы никакой т.к. при сварке сильно уводит.
  Технология проста, вначале четыре слабых прихватки на глаз, крутишь,пи....ш молотком ловишь центр,крутишь, прихватываешь сильнее, проверяешь, обвариваешь  :ok:  :hi:
Ответов: 99
Половина рессоры вместо "клюшки" на мостах.
Автор Андрей 318Раздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 43
Последний ответ Октября 31, 2015, 22:41:02
