Автор Тема: Нива на мостах УАЗ, раздатка ГАЗ-69  (Прочитано 250905 раз)
И снова нива
« Ответ #225 : Декабря 04, 2017, 21:09:34 »
Зачем советовать человеку как регулировать нивкину РК, если у него стоит РК от газика.
Глянул ещё раз, смотрим внимательно!!!!   :diablo: :diablo: :diablo: :diablo:
А теперь вопрос, Александр69,
чем отличается штатное Нивкино подключение раздатки от данных фоток?????
да Нивкину хоть на 10 опор закрепить, но не обеспечить центровку и вибрация БУДЕТ!!!! и дофиолетово, под нагрузкой или нет!!!!!
А вот вибрация под нагрузкой будет из за особенностей работы крестовин на больших углах.
неравномерность вращения валов должна компенсироваться взаимными ускорениями в обеих шарнирах, но допустим отклонение от соосности отверстий под крестовины, наклон моста, и никуда от этой вибрации не деться. !!!
Что делать???? ну или забить на это, или поставить мосты, чтобы хвостовики на них стояли параллельно выходам из раздатки.  :hi: :hi: :hi: :hi:
Дмитрий_П,
посмотри плиз, хвостовики в мостах наклонены?????   :blush: :blush: :blush: :blush:
И снова нива
« Ответ #226 : Декабря 05, 2017, 00:23:25 »
Проблема вибрации под нагрузкой
13 минут 40 секунд
очень трудно найти нужную информацию, а тем более объяснить её на пальцах.
про это есть в старой книжке, года так 68-го.......  :blush: :blush: :blush:   :hi: :hi: :hi: :hi:
Оффлайн Дмитрий_П
И снова нива
« Ответ #227 : Декабря 06, 2017, 08:55:44 »
 :shok: нащальники,  вы шо тут устроили? ?   :shok:
давайте мириться!  Это архинеобходимо!  Плосьба пламенного леволюционела! ! !   :biggrin: ,  хз к чему сказано  :biggrin: шо бы было))))
теперь по делу.
Отцентровал раздатку,  вибрация под нагрузкой ушла.
Теперь новая фишка.  При сбрасывании газа,  накатом,  сильная вибрация.
Раскидал все узлы,  разобрал раздатку,  подшипник на первичном валу убитый.  Грохот и шумы сто процентов были от него.  На днях заменю,  соберу,  поновой выставлю рк,  попробую жжестко закрепить ее на подрамнике.
Углы карданов чейчас не критичные,  фланцы карданов на мостах стоят соосно с карданами.  Т.е.  скорее,  виной центровка рк, на нейтралке небольшое биение промвала наблюдается,  грешу на кривой фланец.  Но кривизна карданов тоже не исключена.
И снова нива
« Ответ #228 : Декабря 06, 2017, 09:09:55 »
срач и левый базар удалил, А оно мне вообще надо было изначально??? и кто в реале из нас прав оказался???
 :hi: :hi: :hi:
Оффлайн Дмитрий_П
И снова нива
« Ответ #229 : Декабря 06, 2017, 09:16:47 »
Мож тему переместим куда?  Все-таки дело воплотилось,  наконец! ))))
Назвать надо как-то, что-то типа нива на мостах уаз,  прототип нивы; база нивы, трансмиссия уаз?
Оффлайн Дмитрий_П
И снова нива
« Ответ #230 : Декабря 06, 2017, 09:20:00 »
Саня,  харе вам!  Дома срача хватает!
Предлагаю  :drinks:
И снова нива
« Ответ #231 : Декабря 06, 2017, 09:51:39 »
ща чё нить сотворю...... ток помидорами не кидать!!!!
С Д.Артаньяном или доном Кихотом, трудно бороться к сожалению.....   :pardon: :pardon: :pardon:
пи си.. название темы поменял, переместил в колёсные вездеходы. будут другие предложения пишите можно на край в личку, некоторые темы не смотрю вообще....  :pardon: :pardon: :pardon:
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 09:57:13 от Саня »
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #232 : Декабря 06, 2017, 10:41:19 »
Саня,  пасиб!   :hi:
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #233 : Декабря 15, 2017, 22:43:13 »
Дядьки,  при разных парах в мостах,  на полном приводе как себя машина ведет?
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #234 : Декабря 17, 2017, 18:50:49 »
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #235 : Декабря 17, 2017, 18:51:48 »
Оффлайн РедБулл
« Ответ #236 : Декабря 17, 2017, 21:00:34 »
Если есть межосевой диф и он разблокирован нормально ведёт. И не заметишь. А если нет то машина не катится толком и чтоб не заметить это надо сильно постараться.
« Ответ #237 : Декабря 18, 2017, 13:31:36 »
1. если колёса одинаковые.
1.1. твоя раздатка, если зад с меньшим ПЧ (больше скорость) полная опа, перед будет упираться зад зарываться.
1.2. твоя раздатка перед с меньшим ПЧ  применялось на кроссовых 4х4 ну например перед 4,1 зад 4,3 перед вытягивает, зад притормаживает, улучшается управляемость (со слов тех, кто делал) в поворотах перед и зад проходят примерно одинаковое расстояние.
погугли инфу по кроссовым багги и т.д. 4х4.
1.3. межосевой диф, разблокирован см выше, заблокирован, считаем что его нет  п.1.1. и 1.2.
2. разные колёса.. это не наш случай????
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #238 : Декабря 18, 2017, 19:11:13 »
С колесами все гуд!  Да вроде не тормозит,  не прыгает и не зарывается.  На полном приводе вибрации остались.
Наверное,  буду поэтапно все ворошить.  Сначала целиком перебрать РК.  Она похоже,  вся мертвая. . Потом карданы,  либо подбирать,  авось с чего подойдет,  либо изготавливать.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2017, 20:13:08 от баламут36 »
« Ответ #239 : Декабря 18, 2017, 21:26:10 »
Я повторю.
Возможно ошибаюсь, на видео толком не понять.
у тебя хвостовики постов смотрят на раздатку??
в идеале хвостовики мостов должны быть параллельны хвостовикам раздатки.    :blush: :blush: :blush:
Ответов: 99
Половина рессоры вместо "клюшки" на мостах.
Автор Андрей 318Раздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 43
Последний ответ Октября 31, 2015, 22:41:02
