Автор Тема: Постройка 6х6  (Прочитано 96849 раз)
Оффлайн рейн
  • Стремимся к лучшему
Постройка 6х6
« : Июня 07, 2014, 17:54:06 »
 :hi: ! Начинаю строительство шести колесника :
1.Двигатель 3А на автомате.
2.раздатка газ-66.
3.мосты газ-21,в передний планирую врезать шрусы УАЗ.
4.рама и каркас с профильной трубы разного сечения,основной 60х40х3.Обшить планирую с наружи алюминием,утеплитель в нутри.
5.средний и задний мосты на балансирной подвеске,передний мост на пружинах.
6.колеса Трэкол 1350х700х533.
Эксплуатация в торфянной,болотной почве с преодолением горных рек и речушек. Рыбалка,охота и просто отдых ))) .
1.
2.Удлиненная шлицевая карданов УАЗ
3.Сквозной вал Р/К-66
4.Поросенок на задний мост... .
5.Переходная шайба от полуоси на флянец Р/К-66
6.Переходная шайба от флянца Р/К-66 к К/валу УАЗ.
7.
8."Донор"
Основные детали уже готовы,ставлю покрышки в диски. Сфотографирую,выложу. Если,конечно интересно,а нет то можно закрыть тему.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2014, 01:08:39 от АРКАША »
Re: Постройка 6х6
« Ответ #1 : Июня 07, 2014, 18:33:51 »
рейн, никаких закрываний! Давай выкладывай. Хороший шестиколёсник это редкость :hi:
Оффлайн andrei nazar
Re: Постройка 6х6
« Ответ #2 : Июня 08, 2014, 10:36:17 »
ну так видно, что уже подготовился к постройке... вылаживай поэтапно фото .. интересно... будем обсуждать.
Оффлайн рейн
Re: Постройка 6х6
« Ответ #3 : Июня 08, 2014, 17:30:18 »
 :hi: День добрый! Было б сказано :ok:, фотографии я о проделанной работе, по этапно, буду выкладывать. С Вас активные дискуссии и обсуждения,советы очень приветствуются :blush:.Результат проделанной работы:
В диски запакованы "батоны",немного накачал. Примерил на мосты,что бы прикинуть пакет газелевских рессор,не"айс".Расстояние от среднего до заднего моста получается больше,чем я думал.В связи с этим рессору буду крепить жёстко,а к верхней тяги добавиться и нижняя,чем и сокращу расстояние, которое хочу сделать 6-8см. Завтра выложу,что получится. Р/К на фото 1. от бтр,не помню от какого,по примеркам не подойдет в связи с отсутствием симметричного четвертого выхода,по этому буду устанавливать Р/К газ-66 с проходным валом на средний мост,он же и на передний с отключением через хабы... .
« Последнее редактирование: Июня 11, 2014, 01:12:55 от АРКАША »
Re: Постройка 6х6
« Ответ #4 : Июня 08, 2014, 18:20:32 »
рейн:hi: судя по фото,мосты волга и вылет больно большой. Как сам думаешь подшипникам будет хорошо? Тапки то не детские.
Re: Постройка 6х6
« Ответ #5 : Июня 08, 2014, 22:35:01 »
Александр69:hi: Пробеги не как у тебя на фуре будут,  думаю будет всё в норме :smile:
Re: Постройка 6х6
« Ответ #6 : Июня 08, 2014, 23:25:35 »
кулибин64, Там же всего один подшипник если мне не изменяет память  :pardon: Интнресует ширина диска и вылет в цифрах  :blush:
Re: Постройка 6х6
« Ответ #7 : Июня 08, 2014, 23:28:19 »
Александр69, Я всё понимаю  :sorry: Остальное будет модернизация :smile:
Re: Постройка 6х6
« Ответ #8 : Июня 08, 2014, 23:33:52 »
кулибин64, будем ждать  :pardon: но как-то хочется помочь человеку  :blush:  :blush:  :blush: Я на эти грабли как-то наступал давным-давно.
Re: Постройка 6х6
« Ответ #9 : Июня 08, 2014, 23:35:39 »
Александр69, Я тока ЗА :pioneer: :biggrin:
Оффлайн рейн
Re: Постройка 6х6
« Ответ #10 : Июня 09, 2014, 16:03:05 »
 :hi:! Александр69 Диски заказывал у "DIV"(Игоря) и просил сделать вылет по максиму не во вред ступичному подшипнику. Доверяю профессионалу,а качество отменное СПАСИБО ему,дай бох здоровья. Небольшой фото отчет на обсуждения.
Собрал Р/К с проходным валом.На балансир установил рессоры от Газели... .Возник вопрос а какое минимальное расстояние допустить между колес среднего и заднего мостов?Так же от среднего и переднего минимальное,но не во вред осуществления маневров(поворота,разворота)? В голове уже крутится.но хотелось и Ваше мнение услышать. В связи с этим установку тяг(штанг) продольно поперечных пока отложил,занимался передним мостом. Фото позже выложу. Загвоздка еще вышла с блокировками,которые не пошли по отверстиям в "планитарку" ГАЗ-21. В блокировках отверстия больше на две единицы(на 12мм.),чем у "планитарки" ГАЗ-21.Может провернуть и между штатных отверстий просверлить нужного диаметра?
« Последнее редактирование: Июня 11, 2014, 01:12:01 от АРКАША »
Оффлайн рейн
Re: Постройка 6х6
« Ответ #11 : Июня 10, 2014, 15:04:46 »
 :hi: !Продолжу:
 Немного поковырялся,сделал из заднего моста ГАЗ-21 передний и с рамой немного раскидался на прихватки... .
« Последнее редактирование: Июня 11, 2014, 01:16:50 от АРКАША »
Re: Постройка 6х6
« Ответ #12 : Июня 10, 2014, 18:06:51 »
рейн:hi: с таким плечом (ось шкворней проходит ...) рулевая будет тяжелая и нагрузка на шкворни большая  :pardon:
Re: Постройка 6х6
« Ответ #13 : Июня 11, 2014, 01:24:35 »
рейн,   Рад приветствовать  :hi:
Маленький  совет ... дабы фото и текст не мешались друг с другом , ставим фото (ссылки) каждую с новой строки и отступив на одну пустую строку .
Так же отделяем и текст от фото ... как сверху , так и снизу .
Для примера ...
Re: Постройка 6х6
« Ответ #14 : Июня 12, 2014, 03:52:35 »
да. Василий... затеял ты конечно махину. :hi:. :good:.....   позвольте и мне вклиниться в этот диалог...  скажу что опыт у меня никчемный , по сравнению с кулибин64 :hi: , но на грабли понаступал всёже немного...  я к тому , что как и Александр69  :drinks: опасаюсь за подшипники... уж очень рычаг опасный считаю... и с рулевым тоже обсалютно соглашусь с Александр69. :drinks:. - ось шкворней ( судя по фото) очччень далеко от центра пятна контакта.колесо будет не поворачиваться вокруг оси, а будет как бы "съезжать" вперед-назад  а это всё сулит оччччень тяжелым рулевым..  и кроме всего, при наезде колесом на препятствие, в рулевое будут передоваться огромнейшие нагрузки.... и еще- представь что  левым колесом уперся в кочку... получится что вся сила движения авто, будет отодвигать левое колесо назад, тем самым  вращать руль влево. руки поотрывает рулём !.... пожалуйста давайте посерьезнее обсудим эти моменты на начальной стадии постройки... и нагрузку на подшипники хотелось бы обсудить.не хотелось бы чтобы нагруженный вездеход стал в тайге с рассыпавшимися ступичными подшипниками.    :hi:
« Последнее редактирование: Июня 12, 2014, 03:58:06 от andrei nazar »
Самостоятельная постройка короткого болотохода.
Ответов: 114
Последний ответ Октября 13, 2023, 14:25:17
Автор Alex_EKBРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 95
Последний ответ Апреля 22, 2020, 16:26:44
от Deniv
Постройка пневмохода вопросы.
Автор -АндрейРаздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 26
Последний ответ Сентября 26, 2012, 17:39:30
от kekekew
Мини буксир- постройка
Автор НиколайЛРаздел Самодельные лодки и катера
Ответов: 21
Последний ответ Августа 06, 2018, 07:36:42
от CNC Kits
постройка вездехода
Автор Леха 64Раздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 73
Последний ответ Марта 15, 2020, 09:12:14
от koolakov
