Автор Тема: транспортер рыбацкий зимний - с  (Прочитано 340712 раз)
« Ответ #375 : Апреля 22, 2019, 21:36:06 »
только ставить некуда
Ну вот в зазор сверху. Может из толстой резины? Чисто из интереса :pardon:
Да ну ее , в моря не пойду , а для заплывов и так сойдет .  Весла на дисках эффективней будет .
« Ответ #376 : Апреля 22, 2019, 21:48:22 »
Ты это точно знаешь?
Струя бьёт в отсекатель и толкает его (отсекатель) вперёд. По ощущениям это много получится.
Да ну ее
Ну да, я же говорю - для прикола пробовать :pardon:
« Ответ #377 : Апреля 23, 2019, 07:43:40 »
Задняя пониженная Видимо на первой также было .
Задняя повышенная
Похоже что миф о направлении елки в жидкости  не работает .  :blush:
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2019, 07:48:26 от мвп »
« Ответ #378 : Апреля 23, 2019, 09:36:38 »
Всегда приятно, если можно сослаться на реальный эксперимент.  Увереннее себя чувствуешь. мвп:hi:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #379 : Апреля 23, 2019, 20:41:04 »
мвп, А жаль. В моем эксперименте,на задней оси стояли в разном направление. На первой на холостых по тихонько двигался прямо. При остальных скоростях крутился на воде по кругу. В этом году негде плавать.
« Ответ #380 : Апреля 23, 2019, 21:53:43 »
У меня поворачивает только скренением , просто поворотом ждать замучишся . Свободный дифер может и одним бортом начать веслить когда колодка подмерзнет , но если накренить на работающий борт , то все равно повернет в сторону крена .
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #381 : Апреля 24, 2019, 07:33:02 »
мвп, трёх колески так и рулят. Сдесь другой случай. И в твоём эксперименте тоже на задней не хватает оборотов,как на второй. А разница от оборотов,у тебя есть. Но я не утверждаю. Есть очень большой фактор. Это заглубление колёс.
« Ответ #382 : Апреля 24, 2019, 11:18:20 »
Вот хорошее видео где видно как из за небольшого крена поворачивает на работающий борт .
« Ответ #383 : Ноября 30, 2019, 14:02:17 »
« Ответ #384 : Ноября 30, 2019, 14:24:44 »
мвп, это как корова с баа-альшими яйцами! :preved: :good:
« Ответ #385 : Февраля 06, 2020, 13:55:53 »
« Ответ #386 : Февраля 06, 2020, 15:29:40 »
Да, Василий, не зря ты приседал с этой штукой! :good: Вовремя сделал. Следующее кино будет про заплыв?
А страшновато было или у тебя наглости больше, чем я думал? :smile:
« Ответ #387 : Февраля 06, 2020, 18:01:43 »
А страшновато было
Ясен пень очково , я еще не полностью с левой резьбой в башке а только частично . Затопленная воложка  , там перепад в скорости течения и глубина с 9 на четыре метра переход . Там и в хорошие то морозы снизу размывает . То что он пройдет по коротким подмывам я знаю .  Но шерсть дыбом на загривке встает , и ищо кое где , при мысли что подскользнется в занос .
За то свал не надо буром искать сам находит и сам лунку бьет  :blum3:
А новая модель еще не все испытания прошла . Дите еще не обученное .
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2020, 18:05:10 от мвп »
« Ответ #388 : Ноября 04, 2020, 08:25:27 »
Применяемость  кислородного редуктора .
« Ответ #389 : Января 21, 2021, 18:34:13 »
Обломался с рыбалкой на одном , пришлось валить в гараж и оторваться на другом . Попробовал что получилось . Сразу чего то загремело в трансмиссии  . Партизан не определялся , пришлось мордой в гору в сугробы и по газам . Грохот потихоньку сник и совсем исчез , вот и думаю чо там было и как теперь выловить подлеца .
Ответов: 64
от kekekew
Зимний дом для дачных кошек
Автор val_001Раздел Прочее
Ответов: 40
от RobertLoard
Транспортёр Crosley Mule T-37
Ответов: 5
от Adler
